[Résolu] Desire briqué ? ou pas!!!!!
  • Réponses 65
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tu as flashé un PB99IMGF.zip ? Félicitations tu as perdu les droits root et tu n'es pas plus avancé...
Fais comme j'ai indiqué à la page précédente avec la faille rageagainstthecage si elle fonctionne sur les PVT4 (à priori je dirais que oui...), je suis passé par là je te rassure et je m'en suis sorti ;)
Oui voilà, un desire tout neus sans connectivité USB je vais essayer l'exploit rageagainst... affaire à suivre
Lorsque que je tappe fastboot oem boot dans une commande windows j'ai '' Waiting for device " et je reste bloqué là :( Pourquoi cela bloque ?
Re-salut, encore des problèmes avec ce foutu desire :o MSD pas reconnu, après essaie de toute mes cartes 2,4,16,32GB toutes pas reconnu, en plus, il reboot 3 ou 4 fois avant de démarre, a part quand j'enlève la carte, il démarre au premier boot.
De plus, lorsque je le branche au PC, il veux réinstallé "qualcomm cdma technologies" :rolleyes: peut être le problème de USB Brick cité plus au, car il ne veux même plus ce chargé a par quand il est éteint :o l je sais pas ci sa pourrai être lier avec la lecture des cartes.
je comprend de plus :rolleyes: si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
EDIT:
j'allais oublier, lorsque je le branche au pc, il me demande même plus quelle fonction,charge seulement, htc Sync ou Modem attaché USB, peut etre le brick USB ?
Panne matérielle non ?
  • 3 weeks later...
J'ai le même soucis et j'ai donc essayé la procédure décrite. Sauf que, une fois que je quitte le terminal par le force close, il ne se relance plus. Je suis obligé de rebooter le tel et repartir à zéro. Une fois le téléphone rebooté, le terminal affiche toujours le $ au lieu du #. Quelqu'un peut m'aider ?
  • 2 months later...
Bonjour, J'ai suivi le tuto mais la commande fastboot oem enable... ne marche pas.
Il y à bien le okay mais aprés la SD n'est toujours pas visible par android donc impossible de continuer...
Une idée ???
EDIT : EN fait, mon USB marche bien, je peut flasher (RUU), rooter, S-OFF en ce moment même mais impossible de visualiser la SD depuis android...
Modifié par gyome
  • 5 weeks later...
Je tiens à remercier xaroks et Noplait pour leurs divers éclairages qui m'ont bien aidé à régler mon problème. Celui-ci n'était pas tout à fait pareil à celui de Teumic mais pas loin et les conséquences tout aussi désastreuses. Cela faisait en plus 2-3 jours que j'y passais toute ma 2ème partie de soirée (avant, il fallait s'occuper du gamin... :P )
En gros, j'avais un boot loop sur le logo HTC sans qu'il n'aille plus loin. Plus de recovery, plus rien. Que pouik ! :rolleyes:
Grâce au système du PB99img.zip, j'ai au moins pu remettre d'aplomb mon Desire, le re-rooté avec UnreVokeD et au passage passé au recovery Amon-Ra (qui est meilleur que CWM selon moi)
Donc si je résume pour ceux que cela intéresse, cela donne ça dans l’ordre :
Problème :
- Freeze du téléphone sur le logo HTC blanc
- Hboot / fastboot atteignable.
- SDCard détectée mais uniquement en FAT32.
- Impossible de monter SD-Ext
- connexion par câble USB possible et adb shell okay pour pousser des commandes depuis mon pc (Ubuntu 10.10 64bit)
Solution :
- Placé le fichier "PB99img.zip" sur ma vieille Goldcard que j'ai gardé précieusement (SanDisk d'origine du phone, 4Gb). (utilisation de la goldcard pour ne pas être bloqué par un mauvais n° de CID)
- Mis la goldcard dans le phone, POWER ON en HBOOT
- HBOOT détecte le fichier image du RUU, mets à jour le boot, la ROM, la ROM Radio, etc....
- Démarrage du phone : Logo HTC ... [gasp...] 30 sec passent... rien ... [re-gasp] et d'un coup, le son strident caractéristique :
- ... HTC, quietly Brilliant .... apparaît alors puis demande de mon code pin !
- Ouf, 1st part of the job: Done!!!
- Ensuite, suivi la méthode de UnreVokeD 3 pour rooté mon phone et au passage installé le Amon-Ra 2.0.1
- Une fois ceci fait et après plusieurs reboot automatique lié à UnreVokeD, j'avais enfin mon phone remis d'aplomb et au propre.
- Je me suis dit ensuite : "Il faut absolument que je vire ce son dégueu au démarrage..."
Pour ce faire :
- Redémarrage du Desire en mode Recovery
- Brancher par câble USB au PC
- dans Amon-Ra -> Mounts -> Mount /system (attendu env. 15-20 sec pour que cela soit fait)
- ensuite sur mon pc, ouverture d'un terminal et taper :
lancer l'invite de commande sur le téléphone :
 adb shell
Droit root :
su
Aller dans le dossier :
cd system/customize/resource/
Effacer le fichier incriminé :
rm android_audio.mp3
(noté que l'on peu également le remplacé par n'importe quel autre son, pourvu que le fichier se nomme exactement pareil, c'est à dire "android_audio.mp3")
pour vérifier que le fichier n'existe plus :
ls -l | grep mp3
Sortie du mode "root"
exit
Quitter le terminal
exit
- sur mon Desire, dans Amon-Ra, fait un power-off
- Débrancher le câble USB
- Redémarrer le téléphone et constater que le logo HTC apparaissait toujours comme il faut, le "Quietly brilliant" aussi mais plus le son ! [ouf]
J'espère que ces quelques lignes aideront certains d'entre vous !
En tout cas, merci pour toutes ces infos sur votre forum...
comme on dit chez nous: "Tip-Top" ! ;-)
A bon entendeur,
Listen Up
Modifié par Listen Up
content pour toi qu'on t'aie rendu service, quand j'ai eu mon usb-brick il m'avais aussi fallu presque 3 jours pour tout remettre en ordre =)
mais s'il te plait par pité stop écorcher mon pseudo :D
Ok j'ai corrigé ! :P
Désolé :| ;)
  • 1 month later...
Hello à tous,
Suite à un nandroid back-up qui a foiré sans raison ce matin, je me retrouve avec un USB brick sur mon desire.
J'ai essayé de suivre le tuto, mais je galère au niveau des commandes sous terminal emulator.
Jusque là, j'ai pu récupérer la fonctionnalité de la carte SD via la commande fastboot 'fastboot oem enableqxdm 0'. J'ai également pu modifier le mtd avec mon CID correct.
J'ai copier les fichiers mtd0 et flash_image à la racine de la SD, quand j'essaie les commandes suivantes sous terminal Emulator, rien ne se passe (je suppose que c'est normal):
'cat /sdcard/flash_image > /data/flash_image'
'cat /sdcard/mtd0.img > /data/mtd0.img'
Ensuite je tape la commande suivante :
'/data/flash_image misc /data/mtd0.img'
Et là j'ai un message d'erreur : '[1] Segmentation fault /data/flash_image misc /data/mtd0.img'
J'ai beau redémarrer mon phone, la connexion USB avec le PC ne se rétablit pas...JE dois donc foirer une étape, mais laquelle ?
Votre aide serait la bienvenue...Je précise que je suis S-OFF avec HBOOT 0.93.
Modifié par Ber
En fait je pense qu'il y a un problème lors de la modification du mtd0.img. Je rentre bien mon CID mais la ROM version qui apparaît ne doit pas être correcte...dans le mtd c'est indiqué 1.15.405.3. Quelle est la bonne version de ROM que je dois indiquer ici ?
Modifié par Ber
Bon, alors j'ai résolu mon brick usb.
Pour ceux qui auraient le même souci de "Segmentation fault" lors du flashage des img, il faut bien faire attention à la version de la ROM indiquée dans le mtd0.img.
Donc quand vous le modifiez avec l'éditeur Hex pour y entrer le bon CID, veillez également à modifier la version de la ROM indiquée. De base c'est la 1.15.405.3. Moi j'ai corrigé en rentrant la ROM version: 2.29.405.8.
J'ai remis le fichier mtd à la racine de la SD. Je l'ai recopié vers /data avec les commandes du terminal, et une fois la commande de flashage rentrée, je n'ai plus eu d'erreur "segmentation fault".
J'ai redémarré le phone, et tout était réglé.
