[Astuces] Améliorer sa batterie
Charlito
  • Réponses 328
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
ça c'est pas faux, mais cela dit, c'est le comportement par défaut d'android, c'est à dire que c'est déjà le cas par défaut, il coupe le wifi lorsque l'écran s'éteint... Donc il n'y a pas à entrer dans cet écran sauf si au contraire tu souhaites qu'il reste toujours allumé.
il semblerai qu'il existe des battery d'une capacité supérieur à l original
http://cgi.ebay.fr/Neuf-1800mAh-Batterie-Chargeur-pour-Motorola-Defy-/120714245159?pt=FR_JG_T%C3%A9l%C3%A9phonie_Accessoires_Mobiles&hash=item1c1b213427
J'en ai vu même a 2400MAH!
Bien sûr ils sont fabriqués en Chine, mais d'après les indications cela semble être une batterie qui intègre les composant de sécurité:
Neuf et de Haute qualité Chargeur de batterie avec une sortie USB
Fiscalité bureau chargeur de batterie, plus de commodité pour charger vos batteries de secours.
Port de sortie USB vous permet de charger le téléphone directement avec un câble USB (câble non inclus).
Smart indicateur de LED indique l'état de charge
Input:AC 100-240V 50/60Hz 0.15A
Output: USB 5.2Vd.c.800mA
Ce n'est pas un accessoire d'origine, mais de haute qualité accessoires tiers
Batterie:1800mAh
Integrated microchip prevents overcharging and lengthens battery life.
Best replacement for the original battery with comparable standby and talk time
Package content:
1 x Batterie
1 x Chargeur
1 x Adaptateur secteur (prise EU)
Accessoire seulement, téléphone non inclus.
Je vais voir sur xda si il y a eu des courageux pour tester ce genre de batterie!
Ps: je vois venir les gens qui disent que le made in china c'est de la m... mais sachez que presque tout est fabriqué chez eux ,le plus important c'est de différencié le vrai du faux, en l’occurrence ici il y a le prix et la traduction en français qui me dérange un peu!
J'ai déjà acheté une carte mère en chine bon marché pour mon pc portable et ça fait déjà 1 an que ça dure avec la pièce de rechange comme quoi il y a certaine choses qui sont vrai et d'autre des contrefaçons.
Edit: bon j'ai mené ma petite enquête et il s'avère que ces batteries sont de moyen qualité ,d'après les retours sur xda cela fonctionne bien il n y a pas de surchauffe etc mais la longévité de la batterie est moindre que celui original!
Par contre il y a un fabricant de batterie qui propose une capacité de 1700MAH homologué CE et de qualité supérieur d’ailleurs sur le prix ça se ressent vu qu'elle coûte 36 euros!
En termes de performance on gagne 1 jour, voir 1 jour et demi par rapport à la batterie d'origine,les membres de xda sont satisfait de cette batterie.
je pense que si vous tweaké votre defy et underclocker le cpu il est fort possible de tenir un peu plus longtemps.
Voilà le lien http://www.mugen-power-batteries.com/motorola/mugen-power-1700mah-extended-battery-for-motorola-mb520-defy-mb525-bravo.html
je l'intention de l acheter mais le mois prochain je viens de débourser 400 balles pour un lave vaisselle :mad:, ah les femmes je vous jure...
Modifié par zamalia
bonjour,
J'avais avant setCpu pour les profils..et j'ai installé SetVsel. En me retapant toutes les pages de ce post super utile, j'ai finalement pris la même config que notre Kendael.
28 VSel 1 @ 300 Mhz
38 VSel 2 @ 600 Mhz
50 VSel 3 @ 900 Mhz
Par contre, j'ai des questions:
-Si j'utilise SetVsel uniquement la partie haute du soft, cad pour associer Vsel et Mhz, cela ne vient pas empiéter sur les plates-bandes de SetCpu on est bien d'accord ? (si par contre je coche les autres cases dans la partie basse (les limit to Vsel 2 et 3) la par contre ca fera doublon ).
Si je vire SetCpu et que je coche les dernières cases de SetVsel avec un reglage à Vsel 2 quand la batterie est à 50%. Imaginons maintenant que le tel est un peu déchargé, et que je suis 48%:
----> Je me sers alors du tel pour faire 50 trucs, le processeur tournera donc à son maximum cad 900. Néanmoins la Vsel imposée sera la Vsel2 donc 38. Est-ce bien compatible et je ne risque rien ? (A moins que le test serve justement à cela..auquel cas désolé pour cette question)
enfin, quand je recharge, l'écran s'éteint, je serai donc en Vsel 1, ca n'abimera pas le téléphone de le recharger et qu'il change de tension ?
@ Burn2
J'en fais quoi de la dernière case de treshold ? Je l'active ou non ? (bien sur, je la laisserai à la valeur d'origine soit 10%) mais j'ai du mal à comprendre ton expliquation 2 messages plus haut
Modifié par pcmac
-->je n'ai jamais utilisé set cpu, mais normalement non. Après disons que superposer des processus actifs pour economiser de la batterie je ne suis pas convaincu d'un eventuel gain... mais bon ce n'est qu'un avis perso !
Si je vire SetCpu et que je coche les dernières cases de SetVsel avec un reglage à Vsel 2 quand la batterie est à 50%. Imaginons maintenant que le tel est un peu déchargé, et que je suis 48% : Je me sers alors du tel pour faire 50 trucs, le processeur tournera donc à son maximum cad 900
--> faux, il tournera a 600, cad Vsel2 :une vsel correspond a une frequence,c'est indissociable, ton tel sera donc moins rapide mais c'est le prix a payer.
euh... la je crois que tu confond la tension du processeur et de la batterie, ça n'a strictement rien a voir, mais pour repondre a ta question le tel n'a pas besoin de depasser la vsel1 pour se mettre en mode chargement, tu ne risques aucun plantage.
La derniere case, un truc du genre "set up treshold 99% at 10%", c'est le mode extreme d'eco de conso. En fait, il paraitrai qu'il soit deconseillé de passer sous les 10-15% avec les batteries Li-on, et qu'il faille faire attention a ne pas utiliser d'applis gourmandes sur cette tranche (15-0%). Moi je le met a 20%. Ca reduit les perfs du tel d'au moins 75%, mais sollicite donc moins la "batterie faible". Apres, je ne suis pas sur que les batt li-on fonctionne ainsi. Les infos sur le net sont toutes contradictoires a ce sujet, il semblerai que les fabriquants soit les seuls a le savoir reellement
Merci Leon pour tes réponses
Par contre, je consomme toujours 4 à 5% de batterie la nuit, mode avion activé alors que d'autre sont proches de 0 !!!!! Ca me gave lol. quand je regarde les services qui tournent, j'en ai pleins:
Gestionnaire de données-Data disable service
Réseau social-FeedreceiverService --> je me sers d'aucun réseau sociaux, j'ai pas de compte FB ni Twitt
Actu-Newsretrival --> je me sers jamais de ca
Activer les widgets-GpsToggleupdate service
contact- Cacheservice et simswaphandler
meteo-weatherservice et weatherwidgetservice --> et la ca me gave car je n'utilise aucun widget météo, et en ayant changé de home, j'ai bien viré ce qui restait sur motoblur
google-gtalkservice --> là aussi, encore un truc dont je n'ai aucune utilité
galerie-photoappwidget --> ca c'est parce que j'ai un cadre photo sur ma home
service de gestionnaire de données-Datamanagerservice
clavier swipe-clavier swipe
usb-usbservice
com.motorola.android-syncengineservice
deconnexion totale-globalunplugservice
agenda-calendarwidgetprovide --> encore un truc dont je me sers jamais
gestion de la batterie-Wlmonitor
gestion de la batterie-service de profil d'alim
bluetooth low battery-btlowbattery
androidmarket-alarmservice
setvsel --> ok je vois ce que c'est...
circle battery widget --> idem
andromax --> idem
Je tourne tjrs en 2.1 (peut être plus pour longtemps)... j'avais lu sur une file qu'il existait une appli rootexplorer je crois, pour renommer les service afin qu'ils ne se lancent plus.
dans un premier temps, je serais curieux de savoir ce que les autres membres ont comme services qui sont en tache de fond.
Modifié par pcmac
Merci Zamalia pour le lien vers la batterie.
Surtout que la mienne je crois qu'elle a vraiment perdu en capacité par rapport aux débuts de mon defy.
Après y'a la fête des mères (et pères) qui arrive donc 36€... J'me tâte mais je crois que je vais attendre un peu..
Chez moi en mode avion je passe de 5% par 24 heures (soit plus de 10 jours d'autonomie) à 20% sans rien changer fondamentalement. J'ai l'impression que le lancement de certaines appli qui continuent à tourner en fond malgré un nettoyage manuel des appli y est pour beaucoup...
Si je comprends bien Spamnco:
Sans mode avion: 20% pour 24h
avec mode avion: 5% pour 24h
Ca me fait flipper, moi c'est 5% pour 10h de mode avion, de 22 à 8h !!!!!! C'est plus rentable pour moi d'éteindre et de rallumer car je ne perds que 2% dans ce cas.
Vu que je viens d'installer la 2.2, je touche a rien (no root, no setvsel ou setcpu) je vais faire qqlqs relevés les prochains jours.
Modifié par pcmac
Pour avoir fait des test, en 2.1, juste setcpu qui force à 300 écran éteint, sans rien faire avec le tel, données en arriere plan autorisées, 3g autorisé (bref aucune restriction de data), je perdais 5% en 4h. Soit un peu plus de 1% par heure. Je mentionnerai que le pushgmail ne semblait pas marcher (comme c'est le cas depuis 5 jours chez moi...)
Modifié par pcmac
Salut
Je crois rêver là !!!!!!!!
-Portable rechargé à fond, Froyo (pas de root, pas de setCPU/Vsel)
-Pas d'applications farfelues, juste le widget andromax et circle battery.
-Téléphone rechargé pendant 3h30 à la prise de courant
Débranché à 11h50 -->99%
12h31 -->95%
Tout ce que j'ai fait...rien du tout, allumé le tél, et parti mangé au self. J'ai rien lancé du tout après avoir allumé le téléphone, par contre je remarque que maildroid tourne...(je l'ai pas lancé). Au pire, il tourne, mais il fait rien, car pour les 3 comptes paramétrés, j'ai bien mis d'abandonner la connexion une fois sorti de l'appli, et ne jamais vérifier le courrier.
Donc y a un gros souci !!!!!!
-Soit c'est maildroid qui me fait surconsommer
-Soit le gain de SetCPU/Vsel est énorme et il faut que je réinstalle tout ca !!!
-Soit.... avez-vous une expliquation ???
A noter que je capte très bien là où je suis.
Limite, ca commence à me faire douter d'Android, quand je vois le temps passé à aller sur les forum, paramétrer tout, télécharger 3 applis qui font la même chose parce que y en a 2 qui sont de la m**** en fait...
Perso je me tue a dire que Setvsel suffit, qu'il ne sert a rien de superposer les applis, de plus c'est ridicule d'observer la baisse de la manière que vous le faite (limite au % prés), parfois c'est pas très linéaire...tu laisses la batterie se vider jusqu'à ce que le tel te demande le chargement et la tu as une vraie estimation.
Et surtout n'oublies pas qu'il y a des gens qui ne viennent pas sur le forum et qui n'ont aucun problème (une majorité), et qu'utiliser l'undervolt pour baisser la conso du tel révèle plus ton coté geek qu'une "énorme réduction de conso", par exemple Scratman a un tel d'origine, pas de setcpu vsel ou autre, pas de rom custom ni de tweak et il tien entre 3 et 4 jrs avec son tel.
Après tu dis qu'on passe du temps a paramétrer ? Franchement tu as déjà utilisé Windows ? Android est un OS, ben moi quand je vais dans paramètre, j'ai pas l'impression qu'il faille être informaticien pour savoir le régler, tout est clair et plutôt simple. Windows a coté c'est la jungle des paramètres avancés... remarque si tu vas chez Apple, c'est sur tu auras moins a paramétrer, on peut même pas enlevez la geoloc par ex
on en revient tjrs au même : Liberté, personnalisation----> Android
Intuitivité, appstore, côté "Hype"---> IPhone
Excuse moi leon, j'ai over-réacté :-)
D'ailleurs tu as tout a fait raison, sur un forum en général tu trouveras des gens qui rencontrent des soucis...et on est bien moins minoritaire que tous les autres qui ne postent pas et qui n'en rencontrent pas.
Sinon ca semble se calmer...
11h50-99
12h31-95
15h21-94
15h26-93
17h01-93
Aller, pardon petit bonhomme vert androïd de m'être emporté
