Mémoire saturée
Remox
J'ai un petit problème avec mon GS depuis peu, mon téléphone analyse les fichiers sans avancer, puis j'ai une fenêtre qui s'affiche me disant que la mémoire est saturée. Le soucis c'est que ma carte SD externe est vide (8/8 go) et il reste 3 go dans la mémoire interne. Mon téléphone est en 2.2 officiel, lagfixé avec RyanZA.
Merci d'avance de votre aide ! :)
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais peut être mes interrogations t'aideront-elles.
A ma connaissance, le principe du Lagfix RyanZA est de créer une partition plus petite avec un nouveau système de fichier (ext4 si je ne dis pas de bétise) sur la carte interne pour y placer Android. En créant cette partition plus petite et avec un autre système de fichier, RyanZA augemente drastiquement la vitesse de lecture / écriture. Le problème, c'est que la partition est plus petite et en conséquence, si tu as installé un paquet d'application, ben c'est plein.
Je pense que l'indication de la taille de la mémoire interne ne concerce pas cette partition là.
Par ailleurs, le lagfix RyanZA est-il comptabile avec Froyo ? (c'est une vraie question, je n'en ai aucune idée).
A priori, avec Froyo tu devrais pouvoir installer des applications sur la SD externe, cela devrait te créer de la place. Sinon, tu peux aussi desinstaller des applications.
La dernière solution je pense c'est de retirer le lagfix (et probablement de tout reinstaller après).....
Oui elle est compatible pour froyo. Non je ne pense pas que ça vienne du lagfix, j'ai un pote qui a le même firmware, le même lagfix et il lui reste beaucoup moins de place que moi et il n'a pas du tout de soucis. Je pense que ça vient de ma carte SD externe...
Mémoire saturé en gros c'est la ram qui est pleine pour sa tu va dans gestionnaire de tache / gestionnaire de ram. dans ramdonne access memory (RAM) tu a une barre si elle est complètement verte.
1 - Si c'est le cas tu sélectionne dans gestion RAM le Niv1 pour commencé et tu fait eff. mémoire le bouton juste a coté. Sa devrait dechargé toute application qui ne sont pas actuellement utilisé mais conservé dans cette mémoire.
2 - Si sa suffit pas tu séléctionne Niv2 et tu fait eff. mémoire. sa va par contre la déchargé complètement de toutes applications même celle actuellement utilisé. Mais sa ne fait rien, celle qui était utilisé vont se rechargé automatiquement dedans juste après.
Donc attend un peut que la barre qui était verte remonte quand tu aura fait la manipulation, car sa va lagué le temps que les applications qui étaient en cours d'exécution se recharge en mémoire.
Je pense que ton problème vient de la. Sa arrivé souvent sur les ordinateurs a l'époque de Windows 98 quand ont se retrouvait avec un écran bleu.
Les programmes se charge en mémoire mais une fois qu'il sont arrêté, ils ont tendance a mal se déchargé et a occupé inutilement cette mémoire, elle entre donc en saturations au fur et a mesure qu'ont lance des programmes. Se qui finissait par emmené a un plantage de l'ordinateur voir a un écran bleu.
Merci de l'info ça peut toujours être utile ! Mais ma barre est à la moitié, j'ai essayé de mettre une autre carte SD externe et je n'ai pas eu de problème, mais c'est bizarre quand même que mon GS ne sait pas analyser ma carte, j'ai même formaté plusieurs fois la carte... Je vais donc acheter une nouvelle carte je pense.
Merci :)
Merci :)
Essaye de formaté la carte SD en Fat simple par Windows en choisissant formatage complet, car le sgs formate les cartes dans se format et non en Fat32.
