zzz999 Posté(e) 2 décembre 2010 Posté(e) 2 décembre 2010 voici 2 méthodes qui peuvent "réveiller" votre GS si vous n'avez pas réussi à le faire d'une manière soft comme indiqué dans la faq : http://touristinparadise.blogspot.com/2010/11/samsung-galaxy-s-how-to-install.html IF ERROR: In case Odin does not start flashing and shows an error, your phone might go into the "download error" mode: DON'T PANIC. This happens sometimes when there is a USB connection error. First disconnect the USB cable from your phone. Next shutdown your phone, by either: Press and hold the power button for about 30 seconds. The phone will power off. If it does not, just take out the battery and put it back in. Close Odin and try again from Step 2. si la methode preconisé ne fonctionne pas ne vous affolez pas, respirer un bon coup et essayez les 2 méthodes qui sont indiquées ci-bas methodes copiées sur ce topic : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=788537&page=3 sèche cheveux : éteindre le GS retirer batterie sim sd chauffer le GS (coté batterie) à l'aide d'un sèche cheveux (ils indiquent 1-2 minutes mais certains ont réussi après 20 secondes) remettre batterie démarrer mode download à l'aide des 3 touches 3 mains : lancez ODIN sélectionnez les fichiers nécessaires éteindre le GS retirer batterie connecter GS au pc à l'aide du câble usb appuyez sur les 3 touches (ne pas lâcher) plugger la batterie si vous êtes assez doué vous arriverez à le faire tout seul le GS est censé démarrer en mode download le tuto le complet que j'ai trouvé et qui contient vraiment tous les fichiers nécessaires au flash : vous ne savez pas manipulez odin ? suivez ce tuto : si malgré toute la bonne volonté votre GS ne veut pas se réveiller vous pouvez fabriquer votre propre câble magique vous n'êtes pas bricoleur et/ou n'avez pas le nécessaire pour fabriquer votre propre câble magique ? suivez ce topic, vous trouverez une âme charitable ici qui vous le prêtera : avant de vous lancer dans le flashage de votre GS assurez vous d'avoir accès au mode recovery et download si vous ne voulez pas de mauvaises surprises je ne sais pas si ces méthodes fonctionnent pour un full brick (écran noir puis une vibration suivie d'une double vibration) mais ca vaut le coup d'essayer après flashage réussi () je préconise le kernel SpeedMod http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=822756 vous pourrez restaurer votre système depuis le mode recovery si une sauvegarde a été effectué au préalable ou bien à l'aide de votre logiciel de sauvegarde habituel (Titanium backup, Mybackup..) bon courage 1 Citer
Invité Posté(e) 8 janvier 2011 Posté(e) 8 janvier 2011 J'y croyais pas, mais le coup du sèche cheveux à marché pour moi ! Merci beaucoup :emo_im_kissing: Citer
stephh Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Il semblerait qu'il y ait une autre méthode pour débricker : Enlever batterie Attendre 2 minutes Appuyer sur "Home" et "Volume Bas" Remettre la batterie SANS relâcher les deux touches Citer
Citrono Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Il semblerait qu'il y ait une autre méthode pour débricker : Enlever batterie Attendre 2 minutes Appuyer sur "Home" et "Volume Bas" Remettre la batterie SANS relâcher les deux touches Testé sur un téléphone bloqué (=sans mode download/recovery) mais non briqué : effectivement ça lance le mode download. A voir sur un téléphone briqué. Citer
Green Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Cool ca m'évitera de faire 20km pour aller voir qq'un possédant LE CABLE ! Citer
Apophis29 Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Testé sur JPA rooté lagfixé sans mode download/recovery ... Et RIEN !!! Pas de réaction du tel en suivant cette méthode. Citer
OlivierGaudy Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Il semblerait qu'il y ait une autre méthode pour débricker : * Enlever batterie * Attendre 2 minutes * Appuyer sur "Home" et "Volume Bas" * Remettre la batterie SANS relâcher les deux touches Testé avec un téléphone bridé SFR (pas brické) : Le mode download ne se lance pas ... :mad: :mad: Olivier Citer
Zephir Posté(e) 21 janvier 2011 Posté(e) 21 janvier 2011 Testé sur un téléphone bloqué (=sans mode download/recovery) mais non briqué : effectivement ça lance le mode download.A voir sur un téléphone briqué. +1 fonctionne bien :) Citer
OlivierGaudy Posté(e) 21 janvier 2011 Posté(e) 21 janvier 2011 +1 fonctionne bien :) Quand tu enleves la batterie tu eteinds le telephone avant ? Citer
mokdesire Posté(e) 22 janvier 2011 Posté(e) 22 janvier 2011 j'ai débriqué le mien avec la méthode du sèche cheveux puis essais de toutes les combinaisons de touches home + volume bas+batterie ou home + volume bas + power. Et à force d'essayer, ça a marché. Mais je ne sais pas qu'elle combinaison de touche à relancé le mode download de mon SGS tout chaud sortant du sèche cheveux. Citer
dj-ftah Posté(e) 5 février 2011 Posté(e) 5 février 2011 Salut vous tous, alors j'ai eu une petite mésaventure, et donc gs brické, pas de cable magic, alors je suis venu essayer une des deux méthodes...et celle avec le seche cheveux marche direct sans pb étonnant mais sa marche en plus sur un gs de chez orange donc recovery mode et download non disponible d'origine sans flash...voila j'espere que ce méssage va en rassurer plus d'un. ps: respecter le temps indiqué pour le sèche cheveux et tout ira comme sur des roulettes. Citer
stephh Posté(e) 5 février 2011 Posté(e) 5 février 2011 un gs de chez orange donc recovery mode et download non disponible d'origine sans flash Encore une fois, ce n'est pas l'opérateur qui bloque cette fonction ;) Citer
wizby Posté(e) 12 février 2011 Posté(e) 12 février 2011 Bonjour à tous, Je viens de tester le coup du sèche cheveux et ça marche nikel!!! Pour info, j'ai brické mon GS en flashant avec ma carte SD, en cochant Re-Partition et lors du redémarrage j'ai retiré ma carte sd et il s'est brické Merci à tous pour cette astuce ;) Citer
joebar71 Posté(e) 22 février 2011 Posté(e) 22 février 2011 Il semblerait qu'il y ait une autre méthode pour débricker : Enlever batterie Attendre 2 minutes Appuyer sur "Home" et "Volume Bas" Remettre la batterie SANS relâcher les deux touches Ta méthode à marché pour moi, merci... j'ai eu un moment de flottement, j’étais vraiment mal dans mes baskets.... Citer
lo69 Posté(e) 23 février 2011 Posté(e) 23 février 2011 (modifié) @ Modifié 25 février 2011 par lo69 Citer
mimicdu18 Posté(e) 9 mars 2011 Posté(e) 9 mars 2011 Mec t'es un dieux =P, GS brické il y a 2 mn, et méthode 2 marché du 1er coups, MERCI !!! Citer
soufianee Posté(e) 1 mai 2011 Posté(e) 1 mai 2011 J'avais ptet l'air abruti avec mon sèche cheveux mais ça a marché. Merci ! :D Citer
lebaronrouge76 Posté(e) 2 mai 2011 Posté(e) 2 mai 2011 C'est clair que ca parait bête et que une personne nous voyant faire hallucinerait mais la méthode du sèche cheveux fonctionne , testée et approuvée aussi par moi-même après avoir brické un GS :lol: Citer
chris591972 Posté(e) 3 mai 2011 Posté(e) 3 mai 2011 Je viens d'essayer la méthode du sèche cheveux et la miracle, le mode download est réapparus comme par magie.... Voilà [color=red]n'hésitez[/color] pas et essayer (Je l'ai chauffer une petite minute) Merci encore pour cette méthode. Citer
zzz999 Posté(e) 11 mai 2011 Auteur Posté(e) 11 mai 2011 je n'avais pas pris le temps de consulter les effets de mon tuto depuis sa création et je suis content d'apprendre qu'il a pu sauver un certain nombre de personnes Citer
cortoch Posté(e) 11 mai 2011 Posté(e) 11 mai 2011 (modifié) Oui tres tres bon tuto. J'ai applique toutes les methodes en vain puis je suis revenu sur la methode du seche cheveux ... mais sans seche cheveux. Mon SGS etait bloque obstinement dans le mode (Telephone -/!\- PC). J'ai laisse le soleil chauffer la batterie 'un certain temps' puis j'ai retente la combinaison de touche et la, le mode download etait de retour. OUF! Merci zzz999 ! Modifié 11 mai 2011 par cortoch Citer
abdess47 Posté(e) 14 mai 2011 Posté(e) 14 mai 2011 parfait ce tuto la méthode des 3 mains fonctionne parfaitement ! merci ! Citer
doubleh33 Posté(e) 16 juillet 2011 Posté(e) 16 juillet 2011 Je me demande comment cela se fait que toute ces méthodes fonctionnent, je trouve ça bizarre mais j'imagine qu'il doit y avoir une raison (hardware et/ou software). Si qqun sais ça m’intéresse ;) Citer
nicolas2902 Posté(e) 12 octobre 2011 Posté(e) 12 octobre 2011 bonsoir moi j'ai réussi sans tout ça déjà quand je flash ma carte sim et carte mémoire sont enlever et j'ai éteint et rallumé mon tel et j'ai retenter un flash avec Odin et la tout c'est dérouler normalement il a flasher et a redémarrer Citer
