fepipix Posté(e) 5 décembre 2010 Share Posté(e) 5 décembre 2010 (modifié) Bonjour, Voici ma personnalisation pour le firmware JPA/JPU/JPX/JPY/JS3 en Update.zip. (devrait fonctionner sous JPO mais pas testé) theme basé sur le theme de sthippol et scoony de la team-galaxy-s Toujours les avertissements d'usage: - si vous n'avez pas la combinaison de touche pour passer en mode Download... je vous vous le déconseille Les modifications : -Statusbar et menu déroulant de notification -Icône des principales applications de la rom. -Icône de menu Settings -icones des sous menus -Animation de connexion MTP et connexion mode debug/stockage de masse -Fond écran sur le menu application et mode paysage possible -Gestionnaire de tache relooké -Choix de la page principale du home ... Voici quelques screens, les explications, ainsi que les lien des fichier update.zip a télécharger, oui plusieurs liens (plusieurs update.zip) selon ce que vous voulez modifier Explications pour la JPA/JPO?............pour laJPU/X/Y cf plus bas update.zip pour modifier le fichier framework.apk (pour modifer un tas d icone presentes dans les sous menu, barre de status...) ATTENTION : imperatif, avoir installé la version C de l icone de batterie pour installer ce update la http://www.megaupload.com/?d=DXPEU9BY update.zip pour modifier le fichier twframework.apk (pour modifier differentes icones des sous menu et de la barre deroulante des notifications) http://www.megaupload.com/?d=HFHT6Q08 update.zip pour modifier les fichiers contacts.apk, diale.apk, jobmanager.apk; mms.apk; settings.apk et touchwiz30launcher.apk (pour modifer les icones des differents menus principaux (contact, message, telephone ... et avoir le HOME en mode payasage) http://www.megaupload.com/?d=R54KK8LI ATTENTION : imperatif : renommer le ficher TouchWiz30Launcher.odex (dans /system/app) en TouchWiz30Launcher.odex.bak (avec root explorer ou terminal emlator (comme moi) ou autre; sinon il va y avoir un conflit (par rapport au passage en mode paysage du home)( l ecran restera noir , seul apparaitra la barre de status et un message d erreur : "l'application com.sec.android.app.twlauncher (processus com.sec.android.app.twlauncher) a ete arrete de maniere inattendue. Reesayez" "Forcer la fermeture".) forcer la fermeture et pas de panique, tant bien que mal ,brancher le cable usb, essayer a plusieur reprise de faire descendre la barre deroulante des notifications,et "monter la carte en faisant connecter le stockage USB, pour pouvoir remettre a la racine le update.zip comprenant le fichier d origine, et redemarrer en mode recovery et apply sdcard :update.zip PS : pour installer chacun des update.zip, meme methode que d habitude 1/copier le fichier update.zip tel quel (sans le décompresser) sur la racine /sdcard/ 2\ Maintenant passer en mode recovery (recovery 2e ) et sélectionner apply sdcard :update.zip , attendre la fin de l installation (ligne blanche qui apparraissent) puis "Reboot now" pour la JPU (darky's 5.5 /5.6 et 6.0 testé by me)/JPX/JPY (darky's v7.0->9.0) JS3 (darky 9.x) A installer tel quel sans se soucier des explications données pour la JPA fichier framework : http://www.megaupload.com/?d=E4ZZNPXI fichier tw framework :http://www.megaupload.com/?d=0NBXBUDY contacts.apk, diale.apk, jobmanager.apk; mms.apk; settings.apk ; MyFiles.apk et touchwiz30launcher.apk : http://www.megaupload.com/?d=HG03CEKD contacts.apk, diale.apk, jobmanager.apk; mms.apk; settings.apk et touchwiz30launcher.apk AVEC le home en mode paysage (sous touchwiz) et le dock 5 ICONES et choix de la page principale du home : http://www.megaupload.com/?d=FRNQXIIF PS dans le nouveau dock seule l icone "appli" sera presente, il suffira de mettre les icones de votre choix manuellement(glisser les du home vers la barre et les mettre a coté de la corbeille qui apparaitra) NOUVEAUX LIENS JS3 donc pour ceux qui aurait deja installé mon theme , prenez ce premier lien : modifie framework+twframework+sttings.apk http://www.megaupload.com/?d=41DWWKFE pour ceux qui n ont encore rien installé, prenez le premier ainsi que celui ci : modifie les principales apk (contact/dialer/mms/myfiles/jobmanager/touchwiz )http://www.megaupload.com/?d=ID667OMX et voici les 5lockscreen dans l ordre ou ils apparaissent dans le menu : Android/samsung/puzzle/epic/rotary clavier transparent : a installer via le CWM comme les autres fichiers lien : http://www.megaupload.com/?d=0B0VTUKX alternative framework with circular battery B lien MU : http://www.megaupload.com/?d=K3H124VG circle B all blue : http://www.megaupload.com/?d=1X6MIKJ6 BUGS RAPPORTéS si on a installé le framework_res.apk de ce thème, choisir le lockscreen «epic» fait planter le tel (JPY v7.0) Boot animation pour JPU (darky's v5.5/5.6/6.0) JPX/JPY (darky's v7.0->9.0) update.zip : http://www.megaupload.com/?d=15TCEI0I android circle http://www.megaupload.com/?d=SOU1KZO7 andrOid http://www.megaupload.com/?d=A9C08RP7 Fichiers d origine JPA : http://www.megaupload.com/?d=JJKVHO5G JPU : http://www.megaupload.com/?d=O6VE3M2Z Modifié 17 juin 2011 par fepipix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 5 décembre 2010 Share Posté(e) 5 décembre 2010 euu JPA et JPO de base ça devrait pas marcher si ? ... tu utilises du odex donc sur une rom de base, c'est pas déodexed Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 5 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2010 (modifié) franchement je ne sais pas,je peux juste te dire que ma JPA provient de la team-galaxy-s,que j ai installé via Odin Je ne sais pas comment sont les fichier que tu dis de base, je ne vois pas pourquoi je n aurai pas ces fichiers de base, je ne connais pas le principe du odex, mais je sais juste qu il faut le renommer, pour l annuler pour eviter le conflit que j ai decrit (conflit que j ai subit) Modifié 5 décembre 2010 par fepipix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 5 décembre 2010 Share Posté(e) 5 décembre 2010 (modifié) au temps pour moi, apres relecture d'un article c'est l'inverse, mal lu la 1ere fois ^^ Les fichiers odex sont presents sur les rom non "deodexed" (c'est a dire souvent les non custom) donc la oui ça marchera sur rom officielle mais sur aucune custom ;) Modifié 5 décembre 2010 par Mikiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 5 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2010 (modifié) ok apres ceux qui veulent les icones, peuvent les prendre dans mes update ; decompresser le update, et renommer les fichier .apk en .zip et decompresser, trouver le dossier "res" puis "drawable-hdpi" et choisir les icones voulues ,recuperer les meme fichiers initialement nommés .apk de votre rom custom( dans /system/App ; /system/framework.apk et /system/twframework.apk), les mettre sur votre pc, faire un copie pour garder les originaux, les renommer en .zip et collé directement dans l'archive les icones (avant verifier que les icones portent exactement le meme nom), puis creez votre propre update.zip pour les reinjecté dans votre telephone Edit : je peux preciser alors que ce n est pas valable pour les rom custom dans le message initial ? Modifié 5 décembre 2010 par fepipix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laetii Posté(e) 7 décembre 2010 Share Posté(e) 7 décembre 2010 (modifié) Pour avoir tout comme toi il faut télécharger et installer les 3 update.zip?? un par un?? ou j'peux mettre les 3 et faire l'un apres l'autre??? update.zip pour modifier le fichier framework.apk (pour modifer un tas d icone presentes dans les sous menu, barre de status...) ATTENTION : imperatif, avoir installé la version C de l icone de batterie pour installer ce update la http://www.megaupload.com/?d=DXPEU9BY update.zip pour modifier le fichier twframework.apk (pour modifier differentes icones des sous menu et de la barre deroulante des notifications) http://www.megaupload.com/?d=HFHT6Q08 update.zip pour modifier les fichiers contacts.apk, diale.apk, jobmanager.apk; mms.apk; settings.apk et touchwiz30launcher.apk (pour modifer les icones des differents menus principaux (contact, message, telephone ... et avoir le HOME en mode payasage) http://www.megaupload.com/?d=R54KK8LI ATTENTION : imperatif : renommer le ficher TouchWiz30Launcher.odex (dans /system/app) en TouchWiz30Launcher.odex.bak (avec root explorer ou terminal emlator (comme moi) ou autre; sinon il va y avoir un conflit (par rapport au passage en mode paysage du home)( l ecran restera noir , seul apparaitra la barre de status et un message d erreur : "l'application com.sec.android.app.twlauncher (processus com.sec.android.app.twlauncher) a ete arrete de maniere inattendue. Reesayez" "Forcer la fermeture".) forcer la fermeture et pas de panique, tant bien que mal ,brancher le cable usb, essayer a plusieur reprise de faire descendre la barre deroulante des notifications,et "monter la carte en faisant connecter le stockage USB, pour pouvoir remettre a la racine le update.zip comprenant le fichier d origine, et redemarrer en mode recovery et apply sdcard :update.zip PS : pour installer chacun des update.zip, meme methode que d habitude 1/copier le fichier update.zip tel quel (sans le décompresser) sur la racine /sdcard/ 2\ Maintenant passer en mode recovery (recovery 2e ) et sélectionner apply sdcard :update.zip , attendre la fin de l installation (ligne blanche qui apparraissent) puis "Reboot now" Fichiers d origine http://www.megaupload.com/?d=JJKVHO5G EDIT: Parfait ca marche et c'est joli RE EDIT: En remettant la version E de ma battery les icons de la statut bar sont redevenu ceux d'avant :/ et les icons modifiés lorsqu'on clique sur la touche option (gauche) pareil..:/ Sinon les autres sont toujours les memes (barre de notification, appels... ) :) Merci !!! :emo_im_kissing: Modifié 8 décembre 2010 par Laetii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 9 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2010 tu fais les questions reponses, c est que c est bon^^ de rien sinon pour les icones du circle E , le fichiers d installation de ces icones comprend surement les autres icones qui sont redevenu celle d origine quand tu est repassé au Circle E, si tu sais extraire le fichier "framework-res.apk" dans /system/framework grace a fileexplorer (par exemple) je te re-modifie les icones qui ont changées pour avoir de nouveau le theme complet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 17 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2010 mise a jour pour JPU pour les fichier framework et twframework le reste va suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 18 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 décembre 2010 tous les fichiers sont dispo+ maj du framework pour JPU Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 19 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 19 décembre 2010 MAJ pour JPU : Touchwiz AVEC le home en mode paysage et le dock 5 ICONES et choix de la page principale du home PS dans le nouveau dock seule l icone "appli" sera presente, il suffira de mettre les icones de votre choix manuellement(glisser les du home vers la barre et les mettre a coté de la corbeille qui apparaitra) + sreens supplementaires Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 20 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 décembre 2010 MAJ boot animation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teratere Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 bonjour c'est du tres bon boulot que tu fait. est ce que tu pourrait m'expliquer la marche a suivre pour modifier un theme ? je m'explique , j'ai un theme (theme Doc_XXJPO_v7.6.2)que je trouvais agreable mais il ne fonctionne pas sous XXJPU. c'est compliqué de le modifier pour l'adapter a une rom ? par avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teratere Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 bonjour c'est encore moi j'ai reussi a installer les trois fichiers , et c'est vraiment super. c'est exactement le style que je souhaitait merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 20 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 décembre 2010 de rien^^ content que tu es trouvé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teratere Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 pour un petit cours de "modification" de theme suis toujours preneur ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 20 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 décembre 2010 ah lol je te donne ma metode, ce n est peut etre pas la plus simple, la plus rapide, mais c est comme sa que je procede alors, il faut extraire les fichiers contenant les icones, comme celle de mon tuto (framework-res.apk / twframework-res.apk etc) tu les met sur ton pc, tu cree direct une copie de tous ces fichiers dans un dossier a part (au cas ou) pour les autres, tu les renomme les apk en .zip, tu dezipe et tu vas dans res/drawable-hpdi ou drawable-hdpi-v4 ...) et la tu a un tas d icones ensuite, tu modifie tes icones (soit un changement de couleur, soit carrrement un changement de visuel); tu enregistre l image avec le meme nom de depart ton image se retrouve donc dans le fichier ou elle etait enregistrer ( la ou tu a dézipé/res/drawable-hpdi) ensuite tu ouvre ton archive (double clik) jusqu au fichier res/drawable-hdpi que tu ouvre aussi (toujours au sein de l archive) et la tu glisse ton/tes icones modfiés, sa va te demander si tu veux bien rajouter a l archive et remplacer les fichiers du meme nom deja present, tu fais ok une fois toute tes icones modifiées, tu renomme les .zip en .apk, ensuite il faut les reinjecté dans le phone, via un update.zip (par exemple), alors la soit tu sais en créer, soit tu reprends les miens (du tuto) et tu ouvre l archive (double clik) et tu glisse tes fichier apk dedans pour remplacer les miens ( il faut absolument dans mon archive qui contient plusieurs .apk que tu les replaces tous par les tiens, meme si une apk que tu n a pas modifé, tu reprend celle de ton firmware que tu aura extrait voila je sais pas si c est tres clair, je reformulerais si besoin PS : vu que toi tu a deja les icones voulues (avec le bon nom normalement tu passe directement a l etape ou il faut glissser les icones dans l archive Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 23 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2010 MAJ JPY (darky's v7.0) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eyo Posté(e) 26 décembre 2010 Share Posté(e) 26 décembre 2010 (modifié) Bonjour, je suis sous JPY darky's v7 et je vois que le fond d'écran et l'icône batterie (modC) celui que je n'arrive pas à mettre ainsi que celui des application active sur le bureau, je peux modifier ça ? avec quel fichier,je doit mettre quoi. Merci du coup du mains. Modifié 26 décembre 2010 par eyo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 26 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 26 décembre 2010 tu lit 2 post au dessus et tu auras ta reponse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eyo Posté(e) 26 décembre 2010 Share Posté(e) 26 décembre 2010 Merci,j'avais pas fait attention, je vais voir se que je peux faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boisrobe Posté(e) 30 décembre 2010 Share Posté(e) 30 décembre 2010 (modifié) C'est exactement le thème que je cherchais pour redonner un peu de couleur a la darky. j'ai testé le thème androdéna mais il était un poil trop. Celui ci me va parfaitement. Par contre j'ai un soucis avec le dock 5 icones. Le fond avec transparence ne prend pas toute la largeur de l'écran et on dirait qu'il est composé de 3 carrés + un derrière pour le bouton application. D'ailleurs dans application le bouton accueil est d'un gris qui ressort. (edit en fait on le voit dans les captures d'écrans du début du topic). Je n'ai pas ce problème avec le touchwizzGTG 5 icon installe via sgstools. Mais avec ce dernier je perds les jolies couleurs du bouton menu. d'autre part dans application > affichage je ne retrouve plus la possibilité de choisir parmi les 4 locksreen. Je ne vois pas non plus la couleur dans le gestionnaire de tache comme dans les screenshot Peut être ce super thème n'est il pas parfaitement adapté à la darky 7.6 ? comment puis je corriger cela ? (je vais regarder le tuto plus haut pour voir si j'arrive a modifier ce qu'il faut). Modifié 30 décembre 2010 par boisrobe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 30 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 30 décembre 2010 (modifié) Par contre j'ai un soucis avec le dock 5 icones. Le fond avec transparence ne prend pas toute la largeur de l'écran et on dirait qu'il est composé de 3 carrés sa c est voulu ( de ne pas l avoir modifié) + un derrière pour le bouton application. D'ailleurs dans application le bouton accueil est d'un gris qui ressort j avais remarqué, je ne me suis pas encore plenché dessus, car sa neme derange pas trop en faite, mais je vais voir pour modifier quand meme d'autre part dans application > affichage je ne retrouve plus la possibilité de choisir parmi les 4 locksreen.Je ne vois pas non plus la couleur dans le gestionnaire de tache comme dans les screenshot Peut être ce super thème n'est il pas parfaitement adapté à la darky 7.6 ? probablement, car je me suis arreté a la V7.0 pour y remedier, il me semble l avoir expliqué precedement, sinon faudrait que je me lance sur le sujet *ps : Petite info: si on a installé le framework_res.apk de ce thème, choisir le lockscreen «epic» fait planter le tel (JPY v7.0) j edite en page 1 Modifié 30 décembre 2010 par fepipix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 4 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2011 ok sur v8.0, sauf surement les bug deja rencontrés, j ai pas eu le temps de regarder, mais dans la config dans laquelle je l utilise c est au poil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boisrobe Posté(e) 4 janvier 2011 Share Posté(e) 4 janvier 2011 (modifié) j'ai tente de change des icones mais je pense qu'il va me falloir creuser la creation de theme complete car ca me plait bien tout ca. Depuis j'en ai teste d'autre ultimate est pas mal et la le sthippol http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=25&t=3741&start=60#p63009 mais je vois encore quelques petites choses qui ne sont pas à mon gout (fond bleu des menus, manque encore des couleurs dans des sous menus, les icones wifi et reseau, batterie me plaisent mieux dans le tien ...) un mix des trois serait pas mal (ou plus serait pas mal). Mais je pense que je vais toucher la limite du copier coller des images (d'ailleurs mon derniers test m'a plante le phone à l'application). Quand je prendrais le temps je regarderais comment sont fait ces themes (xml et tout et tout ) edit : en passant attention avec certains themes on perd des choses : market et talk avec shtippol, menu du choix du lockscrenn ... edit2 : pour mes problèmes de launcher, j'ai fait simple je suis revenu à mon ancien launcher favori : adw Modifié 4 janvier 2011 par boisrobe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fepipix Posté(e) 5 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2011 maj du zip pour le dialtab/touchwiz/etc quelques corrections apportées (au niveau du dock par ex) + modif de3/4icones restées d origines Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
