Posté(e) (modifié)
Voici les mises a jours suivantes :
-> Maps (5.0.0)
-> Street view (1.6.0.6)
-> Youtube (2.1.6)
-> Gmail (2.3.2.)
-> market (2.2.11) thanks IT4ALii3EN
-> Voice Search (2.1.1)
-> Google Sky Map (1.6.1)
-> Google Translate (1.1.3)
-> Facebook (1.5.0)
-> Barcode Scanner (3.5.3) (11.01.2011)
A installer en recovery :
http://dl.dropbox.com/u/14551460/Update_pack_16-01-2011.zip
Pour ceux qui veulent juste le Market : http://dl.dropbox.com/u/14551460/market2.2.11.zip
Je vous conseille d'aller dans Paramètres - Applications -> Toutes -> Market : Effacer cache et effacer Données.
Merci à It4alii3en et Markus75 !
Modifié par barome
  • Réponses 119
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Screen pour mettre l'eau à la bouche.. ou pas ;)
C'est pas beau? :D
P.S: Tu m'as dépassé de quelques minutes!! :o :P
Modifié par Kyojin
Posté(e) (modifié)
heu problème il ne veut tout simplement pas le remplacé malgré les manipulation donné :emo_im_undecided:
EDIT : quelqu'un aurait une idée? car j'ai tout essayé et il ne veux pas ce copier
Modifié par rev'bolt
Posté(e) (modifié)
oui mais sa marche pas mais j'ai quand même résolu mon problème avec ça
Et pour les personnes ayant une ROM Cyanogen ou l’ APK ci-dessus ne passe pas, voici un flash via recovery : http://www.megaupload.com/?d=2VL795I0
je remercie neilaur pour cet update.zip
tout est dit dans la citation :D
PS: tester et approuver
Posté(e) (modifié)
Merci bien Barome, il est beau ce market !
EDIT : il est beau mais impossible d'installer une appli, la barre de téléchargement apparait 2sec puis plus rien, et avec l'update c'est FC donc retour à l'ancienne
Modifié par KanaCatz
Posté(e) (modifié)
c'est pas passé en cm8 je vais essayer l'update
si sa vas pas comment on remet l'ancien market ?
bon bin ca vas pas ce market !!! fc a chaque fois
Modifié par davidspicadroid
pour l'instaler tu doit effacer le cache et les données du market (avec toute connection coupé)
ensuite tu l'instale par recovery
Posté(e) (modifié)
Salut à tous. Je suis sous cyanogen alpha 8 et j'ai installé le nouveau market via le recovery comme indiqué au dessus. Seulement, lorsque je démarre l'application, je peux seulement accepter ou décliner le règlement et après, l'application se ferme soudainement (pop-up d'android). J'aimerais savoir si certains ont rencontré le même problème et s'il existe une solution de faire marcher cette nouveau market avant de réinstaller l'ancien. Merci d'avance.
Modifié par aragog53
Héhé,
j'ai tenté d'installer via recovery le market, ça m'a un peu tout pété.
Je ne pouvais même plus installer une Cyanogen via recovery (problème de "symblink failed" pendant l'install...) Du coup réinstallation complète depuis ODIN
Je vais attendre la distribution du market via les voix officielles
Posté(e) (modifié)
moi perso' j'ai fais :
  1. coupé toute les connections
  2. vidé le cache et effacer les données puis forcé l'arrêt
  3. reboot => redémarrage et pas bootloader
  4. vérifié si le cache et les données étaient bien effacé
  5. forcer larret
  6. et enfin reboot en recovery puis installation de l'update.zip
  7. reboot
après ça marche nickel chez moi.
ça dépend peut-être de la configuration de CM (mais je suis pas sur)
EDIT: ma configuration est dans ma signature, sachant que j'ai tout en ext2 avec tweak v6 et le kernel r6
J'ai résolu mon problème ! J'ai remplacé le "vending.apk" de l'archive "update.zip" par celui donné dans le premier post par barome, j'ai appliqué l'archive et mon nouveau market fonctionne. :lol: Si quelqu'un rencontre le même problème que moi, soit une fermeture soudaine du market pendant le chargement (pop-up du système), je pourrais uploader l'update.zip que j'ai utilisé à sa demande.
Cordialement.
Je suis encore en 2.1 (samdroid turbo + FE7), quelqu'un sait il si ça marche ? Je crois que youtube et le market son compatibles 2.1 mais j'aimerais tout de même une confirmation.
le market et compatible avec la 1.6 et normalement youtube est compatible avec la 2.1
J'ai vérifié et maps est la version que j'avais déjà avec le market. Par contre mes applis youtube et market datent (version 130 d'après le gestionnaire d'appli d'android) et celle là devraient être compatibles 2.1 (voir news de frandroid là dessus).
J'ai des doutes sur Gmail, je préfère attendre que quelqu'un qui a l'habitude teste et confirme. J'ai juste à ouvrir le zip et à retirer l'appli avant de la flasher par recovery ?
