Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Bonjour à tous. Le week-end dernier, un plantage fatal de mon téléphone m'a fait perdre absolument tout ce que j'avais sur ma carte SD (en fait, j'ai du la formater pour qu'elle fonctionne à nouveau...) donc dans la bataille j'ai bien sûr perdu toutes mes applis, qui étaient sur ma carte SD, ainsi que tous mes fichiers, mes musiques... toussa toussa... Enfin bon, ça arrive, c'est pas là le problème. Hier, j'ai réinstallé toutes mes applications, dont plusieurs widgets (Digital Clock Widget, Handcent SMS, Smooth Calendar Widget). Ils fonctionnaient correctement hier soir, mais ce matin en rallumant mon téléphone, à l'endroit où les widgets devaient être, j'ai eu des boites noires marquées "Problème avec le widget" ou un truc du genre, j'ai pas bien retenu le message mais en gros c'était ça. J'ai vérifié dans ma liste de widgets, et effectivement ils n'y sont plus... Sauf que les applications correspondantes sont toujours dans ma liste d'applications, et je peux les utiliser sans problème (Handcent SMS marche nickel, l'appli Digital Clock qui permet de configurer le widget fonctionne aussi, et pareil pour Smooth Calendar)... Je suis sous CM alpha8. Donc si quelqu'un a une explication à ce problème, et peut-être une solution, j'en serai ravi :) Merci d'avance, Gyoo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Salut, Question bête, as-tu vérifié que ta µSD était bien monté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 Oui, elle l'est :) C'est justement la première chose que j'ai vérifié ce matin, vu qu'après le plantage de mon Spica elle voulait plus se monter. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Je pencherai pour un mauvais flashage mais je me doute que tu n'ai pas été attentif ! Autre chose, as-tu activé "l'apps2sd" & le "Move Dalvik-cache to SD" ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 Au contraire, je les ai désactivé après mon plantage, puiqu'il me semble qu'on peut le faire directement sous Froyo. Et concernant le mauvais flashage, je pense pas. C'est depuis la première release Cyanogen sur Spica que je suis passé à CM, et je fais toujours les mises à jour via recovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Au contraire' date=' je les ai désactivé après mon plantage, puiqu'il me semble qu'on peut le faire directement sous Froyo[/quote']Cherche pas, ça vient de la ! Malgré que tu sois sous Froyo, JE CROIS qu'il faut activer l'apps2sd mais je ne sais pas si je dis une bêtise. ;) Essaye de le réactiver ainsi que le "Move Dalvik-cache to SD" et normalement ça devrait fonctionner. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 (modifié) Ok, je vais essayer ça et je te dis quoi. Ce soir je réinstallerai les widgets, parce que là je suis pas chez moi et j'ai pas d'abonnement 3g :x donc j'essaierai ça ce soir, en attendant j'ai remis le apps2SD ^^ Modifié 16 décembre 2010 par Gyo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Je vois pas de rapport entre apps2sd et les widgets.. Tu as essayé Wipe cache & dalvik cache? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Je vois pas de rapport entre apps2sd et les widgets.. A la base il a activé l'apps2sd puis il a installé ses widgets, si tu désactives l'apps2sd que tu redémarre ton téléphone, logiquement ça devrait planté vu qu'ils ne sont pas sur la mémoire du tel mais de la µSD non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Je vois pas de rapport entre apps2sd et les widgets.. Tu as essayé Wipe cache & dalvik cache? il me semble qu'il y a eu pourtant eu un souci avec çà! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Hier, j'ai réinstallé toutes mes applications, dont plusieurs widgets (Digital Clock Widget, Handcent SMS, Smooth Calendar Widget). Ils fonctionnaient correctement hier soir, mais ce matin en rallumant mon téléphone, à l'endroit où les widgets devaient être, j'ai eu des boites noires marquées "Problème avec le widget" Faudra me dire où/quand, entre le moment ou il a éteint son téléphone et celui où il l'a rallumé, apps2sd a pu être désactivé, il l'a été directement après le plantage d'après ce qu'il dit, puis il a réinstallé les applis. :P En tout cas c'est ce que je comprends en lisant, et même au cas où il aurait désactivé apps2sd juste avant le bug, alors faut expliquer ceci: Sauf que les applications correspondantes sont toujours dans ma liste d'applications, et je peux les utiliser sans problème (Handcent SMS marche nickel, l'appli Digital Clock qui permet de configurer le widget fonctionne aussi, et pareil pour Smooth Calendar)... Si la désactivation d'apps2sd était la cause, alors les applis ne devraient même pas être là, vu que quand on le désactive les applis restent sur la µSD ou alors le tél bug en essayant de les déplacer (?). ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 (modifié) Oui mais moi ca m'arrive aussi a chaque fois que je meme des widget et que je le redemarre (meme 3min apres) sa me les enleves. Ce probleme ne se fais pas sur les widget: -musique -andromax -et autre widget deja installer Mais le probleme est sur: -typoclock -desktop vizualizer -smooth calendar Quand je redemarre mon portable et que je fais "ajouté widget" il n'y a meme plus desktop vizulizer dans ma liste je suis obliger de le reinstaller a chaque fois :/ J'ai cocher les 2cases app2sd Je suis en CM8 Donc sa fais que je ne peut pas faire des bureau stylé :( Quelqu'un a une solution? Modifié 16 décembre 2010 par icraph Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 @Kyojin : En fait, pour raccourcir l'histoire, j'ai omis un petit point qui peut changer des trucs ^^ Il s'est passé plusieurs jours entre le moment ou j'ai planté (et donc où j'ai formaté ma carte), et le jour où j'ai réinstallé des applications dessus. C'est pendant ces 2-3 jours avec un téléphone sans applis téléchargées dessus que j'ai désactivé le apps2SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Donc pour que sa marche il faut que app2sd soit acctivé ou pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 Bah je sais pas. Là j'ai fait un test avec Digital Clock Widget, je l'ai réinstallé et le widget est réapparu. Je verrai bien si je l'ai toujours demain (pas le temps de le reboot pour constater, il faut que je me dépêche de partir :x ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 ok ok je vais tester plusieurs....test^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Non tu ne l'as pas omis: Le week-end dernier, un plantage fatal de mon téléphone m'a fait perdre absolument tout ce que j'avais sur ma carte SD (en fait, j'ai du la formater pour qu'elle fonctionne à nouveau...) donc dans la bataille j'ai bien sûr perdu toutes mes applis, qui étaient sur ma carte SD, ainsi que tous mes fichiers, mes musiques... toussa toussa...[...] Hier, j'ai réinstallé toutes mes applications [...] :P Et je dis toujours donc que non je vois pas le rapport, tu as désactivé apps2sd alors qu'il n y avait pas d'applis, et tu as installé les applis alors qu'il n y avait pas d'apps2sd, si on suit l'idée que sans apps2sd pas de widgets, alors beaucoup de gens n'ont pas accès au widgets dans ce cas.. Donc question à toi et à icraph, avez-vous essayé de redémarrer directement après, sans supprimer les ex-widgets du bureau? Je me rappelle que j'avais eu deux soucis avec les widgets: Une fois, comme vous, "Problème lors du chargement du widget", redémarré, réglé. Une autre fois, mes widgets-raccourcis ne fonctionnaient plus, j'avais beau appuyer, çà menait à rien, redémarré, réglé. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 (modifié) Non mais moi les widget ne y sont plus systhematiquement. Et voila je viens de redemaré et le widget me dit "probleme lors du chargement du widget" Pour ce qui est de app2sd je ne sais pas si sa marche parce que ma memoir interne est de .....22Mo je n'ai jamais compris mes aplli n'ont jamais voulu s'installer sur la SD :mad: EDIT: De plus je peux meme plus remettre de widget desktop Modifié 16 décembre 2010 par icraph Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 17 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2010 Moi aussi j'ai réessayé plusieurs fois, et à chaque fois les widgets se transforment en "problème lors du chargement du widget" au démarrage du téléphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 exactement comme moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 J'ai eus cela une fois. "problème lors du chargement du widget" Suite à un reboot après avoir installé un widget, malgré un essai de ré-install de DesktopVisualizer, toujours ce problème. Je fais un Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache, reboot et "problème lors du chargement du widget". J'me dit pas grave, reboot et :rolleyes: !!!! carrément plus d'applis. Donc reflash complet :mad: Je dois préciser que j'etais sous 2.1 Eclair (j'le suis toujours d'aiileur :lol: ) avec App2sd et Move To Dalvik Cache d'activés et que je ne les avais pas désactivés. Ma seule soluce a été de tout ré-installer, patientez, peut être que vous trouverez une solution. Bonne chance en tous cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 Alors persone a de solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pheodys Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 J'ai eu le même problème mais après un reflash tout a remarché . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyo Posté(e) 18 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 décembre 2010 Ce week end je vais essayer de remettre une version propre de Cyanogen, via recovery. Je verrai bien ce que ça donne, et au pire je fais un backup et je fais un wipe data/cache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico_val Posté(e) 19 décembre 2010 Share Posté(e) 19 décembre 2010 (modifié) meme probleme depuis l update de la 8.1 de l'italien :( Probleme de chargemenet du widget Modifié 19 décembre 2010 par nico_val Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
