drakken Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Bonjour, Comme je l'avais signalé, j'avais des soucis avec ma carte 16Go avec une perte des accès applications malgré qu'elles apparaissent dans la gestion des applications. J'ai donc tenté d'utiliser mon tel avec la carte de départ (1Go) et cela fonctionne bien depuis 4-5 jours. De plus de l'autre côté, j'ai revérifié ma carte 16Go avec des tests matériels, logiciels etc... sans problème. Comme 1Go, c'est light, je vais remettre ma 16Go mais je voulais connaitre le bon processus pour migrer de carte. 1- J'ai fait une sauvegarde de mes applis avec mybackUp et aussi titanium au cas où. 2- Est-ce que je dois désactiver APP2SD avant de changer de carte ou je le laisse coché? 3- d'autres astuces pour éviter le pire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Tu devrais d'abord formater l'ext2 de ta 1Go, pour "dire" au système qu'il n y a plus rien. Ensuite, tu désactive apps2sd, tu formate bien ta nouvelle-ancienne carte et partitionne (les deux se font en même temps en fait), puis après le redémarrage tu active apps2sd avec la nouvelle carte, puis si tout se passe bien restauration des applis. Il y aurait une autre solution, c'est de copier la partition ext2 de la 1Go vers la 16, je sais pas si Paragon le fait, mais j'avais sous la main un script qui permettait de sauvegarder la partition, puis un autre qui la restaurait, mais je sais pas si çà marchera sans conséquences, à toi de voir. Astuces? Ne jamais paniquer, pis t'as tes baclup donc rien à perdre à part du temps. :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakken Posté(e) 16 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2010 Tu devrais d'abord formater l'ext2 de ta 1Go, pour "dire" au système qu'il n y a plus rien. Ensuite, tu désactive apps2sd, tu formate bien ta nouvelle-ancienne carte et partitionne (les deux se font en même temps en fait), puis après le redémarrage tu active apps2sd avec la nouvelle carte, puis si tout se passe bien restauration des applis. Il y aurait une autre solution, c'est de copier la partition ext2 de la 1Go vers la 16, je sais pas si Paragon le fait, mais j'avais sous la main un script qui permettait de sauvegarder la partition, puis un autre qui la restaurait, mais je sais pas si çà marchera sans conséquences, à toi de voir. Astuces? Ne jamais paniquer, pis t'as tes baclup donc rien à perdre à part du temps. :P Ok je vais tester cela!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakken Posté(e) 17 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2010 Quelle est l'option pour formater juste l'ext2 dans le recovery? J'ai format SDCard , SDext etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 SDext. ^_^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakken Posté(e) 17 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2010 Bon, ce n'est pas le bon processus, j'ai été obligé de tout reflasher!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
