[Résolu] SpeedMod HZ=500 ou HZ=256
Salut à tous ,
alors voilà je suis nouveau dans le monde d'android (environ 2 semaine) et j'ai déjà pas mal de flash à mon actif , et tester plusieurs Kernel , mais j'ai une question qui me trote depuis le début .*
J'aime bien le Kernel SpeedMod , mais je ne comprend pas la différence entre les version 256 , 500 ou même 1000 !
Merci à vous , pour vos futur réponses .
La puissance en Hz représente la puissance du processeur, si il est overclocké ou non.
256Hz est la puissance utilisé par Samsung, la valeur par défaut. 500Hz (et encore plus 1000Hz) sont des valeurs supérieures à celle de Samsung, ce sont des valeurs Overclockées.
Elles permettent d'augmenter la rapidité de ton téléphone, au détriment de la batterie et parfois de la stabilité (suivant si tu utilises une version beaucoup overclockée ou non).
Pour ce qui est des versions 256Hz et 500Hz de Hardcore, la différence (aussi bien au niveau de la rapidité que les conséquences sur la batterie) ne sont pas réellement flagrantes... teste pas toi-même ^^
Réponse totalement fausse : les 256Hz et 500Hz sont les fréquences du timer d’interruption du noyau pour le système et n'ont absolument RIEN à voir avec la fréquence de fonctionnement du CPU du Galaxy S. C'est grossièrement la fréquence d'un "tick" qui permet au système de passer de l'éxécution d'une tache à une autre. C'est la granularité du système et l'augmenter en général peut rendre le système plus réactif et baisser la latence. Mais si on le montes trop, on passe plein de temps en context-switching (particulièrement vrai dans le cas d'un système fortement multitâche) et on perd de la performance. En gros, passer de 256Hz à 500Hz permet une permutation de contexte deux fois plus rapide, par contre les tests en 1000Hz montre que cette fois, on est dans le cas dégradant et le système fortement charger en multitâche (lecture MP3 + pas mal de services en tache de fond + application)
