Problème pour repasser en RFS
Bonsoir,
Je voulais flasher un nouveau firmware, et donc, j'ai voulu virer le lag fix de RyanZA (Z4mod).
Le seul soucis, c'est lorsque je choisi RFS et que je "clic" sur Convert Filesystem, j'ai le jolie message suivant :
Pourtant, j'ai de la place sur ma SD interne. Je ne comprend pas quel est ce répertoire /system...
Un petit coup de main, pls ?
Merci :)
En fait c'est pas sur la SD interne, mais sur le stockage interne du téléphone (2Go sont pris pour la partition système sur les 8Go de la SD interne).
Maintenant pour liberer de l'espace je ne sais pas trop.
Pourquoi tu voulais le désactiver ? Pour flasher une autre Rom ? Dans ce cas ne te tracasse pas trop et flashe une Eclair JM2/JM5/JM8 avec Odin et re-repartition puis la Rom que tu veux.
Merci pour cette précision :)
En fait c'est pas sur la SD interne, mais sur la mémoire interne du téléphone (2Go sont pris pour la partition système sur les 8Go de la SD interne).
Mince, c'est couillon, je ne dois pas être le seul dans ce cas... c'est quoi cette partition système...
Merci d'avoir pris le temps de répondre :)
Installe titanium backup et vire des choses non indispensables style les fond d'écran animés ou des applis comme youtube, thinkfree office, etc que tu retrouveras a sur le futur firmware.
ton soucis viens de leurs dernières trouvailles a blinder le dossier système...(sur JPU/X/Y, il reste 1,..Mo de libre)
oui pardon, je voulais enlever le lag fix pour faire la MAJ vers JPX via kies et le hack du registre. Sur ton tuto, tu as indiqué qu'il était préférable d'enlever le lag fix.
ici même :
Ha oui , en effet.
Sinon il faut passer par Odin en flashant une rom avec la case "re-partition" cochée.
Ou alors comme le suggère fort justement helroz, suppr des app système avec Titanium.
Bonjour à tous.
J'ai exactement le même problème pour désinstaller Z4mod (je suis actuellement en 2.2 et je souhaiterais passer en 2.2.1 via Kies).
Je n'arrive pas à vider mon /system.
Mon téléphone est rooté via Z4root, mais je n'arrive pas à faire fonctionner Titanium backup.
J'ai aussi essayé d'ouvrir un terminal pour déplacer des fichiers, mais j'ai un message d'erreur (cross device link).
Si quelqu'un a une idée...
Merci Stephh pour ta réponse.
Comme je n'étais pas hyper motivée pour passer par Odin, j'ai cherché et cherché et cherché... et j'ai trouvé ! :lol:
Via le terminal emulator, j'ai pu rentrer dans mon répertoire /system, et là j'ai pu supprimer l'ensemble des sonneries car la commande rm fonctionnait.
Ça a suffit pour libérer suffisamment d'espace dans le répertoire, du coup Z4mod a bien voulu renconvertir ext2 en rsf, remodif du kernel et désinstallation de Z4mod.
Pour info, l'application terminal emulator ne prend - par défaut - pas toutes les commandes linux. Mais il y a moyen de tout avoir grâce à la BusyBox. ;)
