un-pigeon Posté(e) 28 décembre 2010 Share Posté(e) 28 décembre 2010 (modifié) Mon problème avec le super utilisateur, pour fair simple il marche une fois sur 4 (et encore avec de la chance) et bloque donc mes applications root (overclock widget, titanium ...) ,Après avoir vérifié que tout était à jour (SU et base de donné) mon problème est toujours présent :\ , je tiens à préciser que j'ai flashé et reflashé, pas pour régler ce problème, mais, bien avant que j'ai ce problème (remarqué depuis CM 7) quelqu'un a une solution? BON !!! Après plusieurs testes et expériences fais à mon spicanator et celui de ma maman :D, J'en ai conclu que : Le super utilisateur n'apprécie guerre les apk (demandant les droits root ou gérant ces droits) se trouvant sur la 2nd partition d'une µSD de classe 2. SOMMAIRE : I°) Mes solutions => testé et aprouvé sur de spica avec 3 µSD de 3 classes différente (2, 4, et 6) II°) Solution de Spica234 (samdroid) => testé et aprouvé I°) Mes solutions La solution serait donc : Remettre les apk concernées dans "/system/app", voir spoiler plus plus de détails : 1. Munissez vous d'un d'explorateur root (tels que root explorer ou ES file explorer) et essayer de le faire fonctionner (bonne chance :P) 2. Ensuite montez le en écriture si cela n'est pas fait (pour ES file explorer désactivez et réactivez le mode root dans ses options pour éviter tout problème d'écriture) 3. Couper les apk concernées par ce problème (titanium ou autres) 4. Ensuite allez dans "/système/app" et collez les apk 5. Rebooter votre téléphone Ou de refaire une CM avec ses apk dans "<<le nom de la CM>>/system/app", voir spoiler plus plus de détails : 1. Faite une copie d'un CM (celle que vous voulez installer) ONE PACKAGE EXCLUT !!! ou retelechargez une CM (voir ça ou ça) 2. Ensuite recuperez les apk concernées se trouvant dans le spica et copier les dans votre ordinateur (il sont récupérable à partir du back up via samdroidtools ou via une application du market permettant de le faire) 3. Ouvrez votre zip et allez dans "/systeme/app" 4. et copiez vos apk récupérées dans cet emplacement 5. puis fermez (et enregistrez si c'est demandé) le zip et installez le via recovery EDIT: ce zip pourra être utilisé lors d'un flashage ou d'une simple mise jour si vous le faite pour votre prochaine CM II°) Solution de Spica234 (samdroid) Pour cette methode il faut tout simplement mettre la mise a jour du super user dans le téléphone et supprimé l'obsolète. /!\ le débogage USB doit être activé 1. Mettre à jour le super user si cela n'a pas été fait 2. A l'aide d'un explorateur root (monté en ecriture) tel que "root explorer" ou "ES file explorer" allé dans "system/sd/app" 3. Faite un couper de l'apk "com.noshufou.android.su-1.apk" et coller le dans "system/app" 4. Supprimé l'apk "superuser.apk" 5. rebooter votre spica VOILA !!!! ;) En espérant que le problème soit réglé chez vous !! EDIT : je sollicite la méthode de spica234 car elle est plus simple et fiable ! Modifié 5 mars 2011 par rev'bolt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
regigrey Posté(e) 28 décembre 2010 Share Posté(e) 28 décembre 2010 J'ai ce problème moi aussi. Plutôt que de reflasher à chaque fois, je vais dans la gestion des applications, je kill l'appli en question et retente de démarrer su. Si ca ne marche pas je redemarre. Sinon dans la gestion des appli j'efface les données de l'appli et ensuite en retentant ça remarche. C'est de la bidouille je dirait même plus du tâtonnement mais avec ce problème bien chiant j'ai trouvé que ça... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 28 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2010 (modifié) enfaite quand je dis que je reflash c'est pas vraiment pour régler ce problème et effectivement je doit bidouiller comme toi pour arriver à avoir accès a ces applications :/ Modifié 28 décembre 2010 par rev'bolt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 28 décembre 2010 Share Posté(e) 28 décembre 2010 Même en essayant de le désinstaller et de réinstaller? Tu as essayer de prendre l'appli sur le market et non pas celle fournie dans le pack? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 28 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2010 J'ai désinstallé réinstallé, j'ai même pris une application du même genre et rien n'y fait... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 j'ai le même probleme, souvent titanium ne veux pas demarrer, je le kill 4 fois avant que ça fonctionne, ou alors j'ai des problème avec set CPU, enfin voila, c'est vrai que c'est chaint. mais moi je pense que ça vient du système en ext2, car j'avais ces problème dans la CM 7.3, je suis passé en rfs, et la tout fonctionnait correctement, peut être une simple coïncidence, mais bon, je ne pense pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gromatou Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 Salut, Chez moi, autre problème : Bien que la case "se souvenir" soit systematiquement cochée, il m'interroge à chaque fois, c'est lourd ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 29 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 29 décembre 2010 j'ai le même probleme, souvent titanium ne veux pas demarrer, je le kill 4 fois avant que ça fonctionne, ou alors j'ai des problème avec set CPU, enfin voila, c'est vrai que c'est chaint. mais moi je pense que ça vient du système en ext2, car j'avais ces problème dans la CM 7.3, je suis passé en rfs, et la tout fonctionnait correctement, peut être une simple coïncidence, mais bon, je ne pense pas. ce matin j'ai testé rfs et ext4 (normalement je suis en ext2) aucune différence :'( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 ce matin j'ai testé rfs et ext4 (normalement je suis en ext2) aucune différence :'( Ahh, dommage, c'était juste une coïncidence alors. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 29 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 29 décembre 2010 un petit up pour se problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 31 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 31 décembre 2010 je ré-up se topic car j'ai peut-être trouver d'où vient le problème, j'aurais juste besoin de savoir quelques information sur votre config' : - utilisez-vous app2SD via samdroid tools? - et quelle la classe de votre carte µSD? si c'est bien ce que je pense j'ai peut-être un solution (malheureusement pas génial) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 décembre 2010 Share Posté(e) 31 décembre 2010 Moi j ai trouve la solution. Sur le market cherchez "super utilisateur" et faites "mettre a jour". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 31 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 31 décembre 2010 (modifié) Toi aussi tu a eu ce problème ? quelle est la classe de ta µSD ? :rolleyes: Merci mais j'ai déjà testé et chez moi ça marche pas :'( EDIT : mais je reste pas sans rien faire ;) Modifié 31 décembre 2010 par rev'bolt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 décembre 2010 Share Posté(e) 31 décembre 2010 Classe 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 31 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 31 décembre 2010 thank you :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 1 janvier 2011 Share Posté(e) 1 janvier 2011 (modifié) moi, le root ne fonctionne pas correctement avec tout car pour la plupart, j'ai aucun souci, seulement avec ES Files explorer même avec les autorisations + réglages dans ES Files explorer + redémarrage, je n'arrive pas à modifier des fichiers systèmes sur mon phone, c'est pour çà que pour les drivers 2D/ 3D, je suis bien content que BAROME a fait une mise à jour le 28/12/10 pour la modification de build.prop que je n'arrivais pas à faire via mon phone, et c'est pas la première fois que je le remarque dans ES Files Explorer, c'est peut être aussi la raison qui fait que je n'ai pas réussi à mettre le nouveau MARKET... peut être devrai je faire la mise à jour de SU via le MARKET comme l'a dit BAROME! Modifié 1 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 1 janvier 2011 Share Posté(e) 1 janvier 2011 je ré-up se topic car j'ai peut-être trouver d'où vient le problème, j'aurais juste besoin de savoir quelques information sur votre config' : - utilisez-vous app2SD via samdroid tools? - et quelle la classe de votre carte µSD? si c'est bien ce que je pense j'ai peut-être un solution (malheureusement pas génial) oui j'urilise app2sd via samdroid tool, j'ai une carte classe 2 et j'ai des problèmes avec SU, et je ne le trouve pas sur le market pour le mettre à jour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 1 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2011 (modifié) moi, le root ne fonctionne pas correctement avec tout car pour la plupart, j'ai aucun souci, seulement avec ES Files explorer même avec les autorisations + réglages dans ES Files explorer + redémarrage, je n'arrive pas à modifier des fichiers systèmes sur mon phone, c'est pour çà que pour les drivers 2D/ 3D, je suis bien content que BAROME a fait une mise à jour le 28/12/10 pour la modification de build.prop que je n'arrivais pas à faire via mon phone, et c'est pas la première fois que je le remarque dans ES Files Explorer, c'est peut être aussi la raison qui fait que je n'ai pas réussi à mettre le nouveau MARKET... peut être devrai je faire la mise à jour de SU via le MARKET comme l'a dit BAROME! Dans ton cas il suffit juste d'aller dans les paramètre de ES files explorer et réactiver les options root ;) Modifié 1 janvier 2011 par rev'bolt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
throrin19 Posté(e) 1 janvier 2011 Share Posté(e) 1 janvier 2011 moi parfois, lors du premier lancement des applis nécessitant SU (genre adfree) bah le programme en question se lance mais pas entièrement, il bloque à l'autorisation SU qui n'arrive pas et après tous les programmes SU foirent. Pour info mon SU est à jour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Dans ton cas il suffit juste d'aller dans les paramètre de ES files explorer et réactiver les options root ;) je peux toujours ressayer çà... Même si je crois déjà l'avoir fait, peut être dois je redémarrer juste après ce que je n'avais pas forcément fait sur le coup... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 pourquoi je ne le trouve pas sur le market? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 2 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2011 je sais pas :/ marque super user dans le market et vérifie si tu l'as à jour ;) le mien et déjà à jour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 pourquoi je ne le trouve pas sur le market? oui si tu marques super utilisateur, tu ne verras rien, par contre en marquant superuser, là, tu le verras... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 a ouais, c'est bon, je l'ai trouver... merci franzy :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
un-pigeon Posté(e) 2 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) BON !!! Après plusieurs testes et expériences fais à mon spicanator et celui de ma maman :D, J'en ai conclu que : le super utilisateur n'apprécie guerre les apk (demandant les droits root) se trouvant sur la 2nd partition d'une µSD de classe 2.La solution serait donc : remettre les apk concernées dans "/system/app", ou de refaire une CM avec ses apk dans "<<le nom de la CM>>/system/app". Je tiens à précisé aussi que je n'est pas testé de mettre mes apk sur la µSD à partir de froyo (CF : paramètre > application > géré les applications > "nom de l'apk" > déplacer sur la sd), donc les retour pour les curieux qui teste cette "technique" (pour ne pas dire solution) seront la bienvenu. VOILA !!!! ;) En espérant que le problème soit réglé chez vous Modifié 2 janvier 2011 par rev'bolt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
