Sortir de veille le DHD en touchant l'écran plutôt que le bouton on/off?
dagann
  • Réponses 132
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je ne pense pas que ce soit faisable étant donné que quand le téléphone est en veille, l'écran est éteint de toute source d'alimentation. Donc obligation d'activer un interrupteur pour le ré-activer.
En plus, v'la la galère ça se dévérouillerait non stop si on le met dans sa poche ou au moindre contact.. (à moins d'y assimiler un mouvement tactile spécial (genre un chiffre)).
Le mieux serait de basculer entre le mode bouton et le mode écran.
Car une fois chez moi, j'ai tendance à poser mon phone sur un meuble.
Et appuyer à chaque fois sur le bouton pour lire les sms que tu reçois toutes les 5 minutes, ca peut être chiant...
Modifié par dagann
@Morak le soucis ne vient pas de la
C'est un écran capacitif donc ne réagirai pas dans une poche ou au contact d'une autre surface, pas de soucis pour ça
Le soucis c'est que lorsque l'écran est éteint, les drivers ne sont pas actifs, on ne peut donc pas le réveiller en le touchant sur l'écran
(sinon c'est que l'écran n'est pas éteint, et donc ça consomme ! )
Sent from my Desire HD
Oui effectivement ça reviendrait à ne pas mettre l'appareil en veille, donc niveau consommation batterie ça serait assez élevé.
Sinon pour ton "problème" de SMS, tu peux utiliser un programme comme HandCent SMS qui permet d'allumer l'écran et afficher un pop up à chaque message reçu.
La je ne suis pas d'accord avec ton explication sur écran capacitif=pas de réaction dans la poche, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de répondre à des textos sans le vouloir alors que mon téléphone était dans ma poche, écran tourné vers l'intérieur ^^...
Donc ce mode de déverrouillage serait selon moi peu judicieux ;)
Je rejoins cette idée de la chiantude d'avoir à tout le temps appuyer sur le bouton on/off, et je comprend également pourquoi on ne peux pas utiliser l'écran pour sortir le tel de veille.
Perso, ce n'est pas à ça que je pensais, mais plutot à pouvoir utiliser le bouton volume bas par exemple.
Il est beaucoup plus accessible que le bouton on/off lorsqu'on tient le tel dans la main.
Ce que je voulais dire par la, c'est qu'un écran capacitif ne réagis qu'à l'electroconduction, donc à ton corps ou un stylet spécifique ( ou d'autres machin y'en a plein ) donc il ne risquerait pas de réagir au contact d'une poche ou d'une autre surface
Que voudrais tu faire avec le capteur? Si tu le pose dans le bon sens sur ton bureau, il se déverrouillerai automatiquement...
Comment ça? <_<
Si j'ai bien compris le principe , on aurait juste a passer sa main devant le capteur ou le sortir de la poche pour que l'écran s'allume!
Sur mon omnia s'était comme ça.
Modifié par gwadaboy
Oui mais non je pense pas que ça serait possible, par exemple lorsque tu le met dans ta poche il peut penser que c'est ton doigt devant le capteur...
Ou encore une fois, s'il est posé sur ton bureau tu prends un crayon en faisant passer ta main au dessus ça se déverrouille, je ne trouve pas ça très pratique...
perso suis pas plus déranger que ça par le bouton :/ il y a plus pratique certe (volume , vous l'avez dit) mais bon c'est pas la mort ... (l'iphone avec le bouton à droite est pire je trouve)
le seul moment où ça me dérange c'est sur la table et c'est pas sur le volume que ça m'aiderai :P
Justement, je trouve plus pratique le bouton de l'iphone à droite (bien que ce ne soit pas le fait qu'il soit à droite qui soit plus pratique) car le téléphone est moins haut et du coup le bouton est plus accessible.
Le problème est surtout de devoir utiliser un bouton mécanique.
C'est pour ça que ce serait bien de le basculer entre les 2 mods
- bouton on/off pour le sac ou la poche par ex
- detecteur de présence autrement (et tu l'éloignes de ton crayon :) )
@dagann
le capteur de proximité sert lorsque tu as un appel par exemple de détecter si tu met ton téléphone devant toi ou près de ton oreille! ainsi lorsque tu met l'écran contre ta joue, l'écran s'éteint, et lorsque tu l'enlève, il se rallume. Tu peux tester en appelant ta boite vocale, et en passant ta main sur le dessus de l'écran ou il y a le HP, a droite, le rond noir ;)
