Jump to content
[ROM] SeeARM'S XXJPY v 0.2 [29/12/2010]
[ROM] SeeARM'S v0.2 basée sur XXJPY [29/12/10] Voici le traduction du tuto XDA concernant apparemment une nouvelle Rom SeeARM'S, le tuto XDA a été fait pas le dév lui même voici le lien.
1 er Post: A propos de la Rom
2 ème Post: Changelog >>
3 ème Post: Téléchargement & Tuto d'installation >>
4 ème Post: FAQ et Questions (de XDA + ajouts des votres au fur et a mesure) >>
5 ème Post: Screen >>
A PROPOS DE LA SEEARM'S:
Il s'agit d'une rom qui vise à fournir la meilleure expérience utilisateur absolue en étant extrêmement rapide sans pour autant sacrifier les fonctions nécessaires. La majorité des bloatware Samsung est supprimée, une bonne partie de ces applications pré-installés sont laissées intacts. Cette ROM est basé sur XXJPY (Froyo 2.2.1).
Maintenant, c'est sa première ROM, il ya donc forcément une poignée de bugs. Cependant, il se sert de cette ROM depuis quelques jours et n'a pas encore rencontrer de problèmes majeurs.
Note: S'il vous plaît ne pas se plaindre de Quadrant, Linpack, ou tout autre scores de référence inutile. Si vous avez utiliser la ROM et avez rencontrer une lenteur ou un quelconque bug, merci de le lui dire.
FEATURES
  • Basée sur une XXJPY (Froyo 2.2.1)
  • Patch du Speedmod kernel, version K12 hz=256
  • Steam multi-touch recovery: update.zip on SD card
  • Ajout d'un script de vérification des erreurs qui empêche les erreurs à l'installation [merci Darkyy!]
  • All-black Gingerbread theme (économise la batterie)
  • Deodexed
  • Zipaligned
  • Intègre les mises à jour des Google Apps (YouTube, Flash, Market, Gmail, Maps)
  • Derniers SU and Busybox
  • Toutes les appli protégées du market - modified build.prop
  • Grande liste d'APN, qui permet l'utilisation instantannée de Internet et MMS
  • Integre le ClockworkMod Recovery
  • Stock AOSP Lockscreen
  • Bell UGJK3 Modem
  • BLN
Applications ajoutées:
  • Nexus S Live Wallpapers
  • Swype v 2.15 (Newest)
  • Launcher Pro
  • Optional: Gingerbread Keyboard (install from SD Card)
Applications supprimées:
  • AllShare
  • Diary
  • Aldiko Reader
  • Press Reader
  • Layar
  • Thinkdroid
  • Write and Go
Edited by Laetii
Link to comment
Share on other sites
POST 2: CHANGELOG
Changelog
v0.2
-Google Voice Search updated
-Added option to install gingerbread keyboard
-Updated kernel version to K12
-Added error checking script - with help from Darkyys rom (This prevents possible errors when installing)
-added nowipe and wipe versions
-Modified build.prop to allow all protected market apps
-Added Steam recovery - check FAQ for info on how to access it
v0.1 - Initial beta release
A venir (dans les prochaines versions je pense):
-Gingerbread Keyboard
-Extended Power menu
-Support for different themes
-Stock application pack (available for flashing through CWM)
-Better modem (JL2? JK4?)
Edited by Laetii
Link to comment
POST 3: TELECHARGEMENT & TUTO D'INSTALLATION
Dernière version
-V0.2: seeARMS XXJPY (23/12/10)
SeeARM'S v0.2 Wipe: http://www.multiupload.com/L9SUOBKO88
SeeARM'S v0.2 No Wipe: http://www.multiupload.com/9F5E89AYTP
-V0.1: seeARMS XXJPY (12/22/10)
http://multiupload.com/G6XTJF07MO
Modems
Pour flasher ces modems, utiliser Odin et sélectionnez l'option "modem.bin" à mettre dans PHONE. Allez dans Paramètres -> A propos de votre téléphone après le flashage et regarder à "version de bande de base" afin de vous assurer qu'il & été flashé correctement.
JL2: http://www.multiupload.com/TC1ME8VB20
JK4: http://www.multiupload.com/3HOKWMBHO2
Instructions d'installation
Avant l'installation, désactivez tous lagfixes (qui peut généralement être fait par le démarrage en mode Recovery et en sélectionnant «Disable Lagfix").
Pensez à effectuer une sauvegarde NANDROID dans le recovery. En cas de problème avec la Rom il vous suffira de restauré.
Cette rom effacera toutes vos données mais pas celles de la SD interne & externe. Cela signifie que vous allez perdre les applications et les paramètres, mais pas la musique, des films, etc
Enfin, je vous recommande d'effectuer un "Factory reset" en recovery avant d'installer toute nouvelle rom.
Si vous utilisez une version précédente de cette ROM, n'hésitez pas à installer la version no-wipe. Toutefois, si vous changer de roms, je vous recommande d'utiliser la version standard (avec Wipe), ce qui effacera toutes les données pour repartir au propre.
1. Téléchargez et copiez ce fichier sur votre carte mémoire interne.
2. Rebootez en recovery, et sélectionnez "Installer zip from SD Card"(avec les touches volumes+/-).
3. Sélectionnez "Choose zip from SD Card", et faites défiler jusqu'à la ROM.
4. Validez (touche retour) et attendez que le fichier flash.
5. Reboot. Ce redémarrage va prendre un certain temps (plus de 2-5 minutes), alors soyez patient et n'éteignez pas le téléphone!
Félicitations, vous avez réussi à flashé!
Après, il démarre, je vous recommande de faire quelques petites choses afin de permettre à votre téléphone d'être aussi rapide que possible:
1. Démarrez en recovery, sélectionnez "Advanced SpeedMod ULK Features». Choisissez "LAGFIX options", puis "Faster: EXT4 ALL". Cette option applique un lagfix, et converti les partitions dans le système de fichiers EXT4 plus rapide.
2. En recovery, revenir au menu Advanced SpeedMod ULK Features. Choisissez "TWEAK options", et activez tous les tweaks. Pour plus d'informations sur ces réglages, voir ICI.
Les animations de fenêtres sont désactivés par défaut. Vous pouvez les activer en allant dans Paramètres -> Affichage, puis en sélectionnant Animations.
3. Si vous souhaitez le clavier de Gingerbread, ouvrez l'application My Files et naviguer dans le répertoire "Gingerbread_Keyboard". Ouvrez le fichier .APK et installer comme d'habitude.
Edited by Laetii
Link to comment
Post 4 : FAQ (& vos questions plus tard)
Je suis sur un firmware Froyo et j'ai le recovery 3e!
Pas de soucis. Suivez ces étapes:
1. Télécharger Odin ici.
2. Télécharger le noyau Speedmod pour la version Android que vous utilisez. Assurez-vous de télécharger le nouveau noyau Odin, le MCG pas un!
3. Après le téléchargement, décompressez le fichier .TAR du fichier que vous venez de télécharger.
4. Ouvrez Odin, et éteignez votre téléphone. Démarrez en mode Download (Volume - / Home / Power) et brancher le en usb
5. Odin devrait détecter votre téléphone. Chargez le fichier .TAR dans le "PDA". Assurez-vous que les autres cases sont laissées vide. Décochez "Re-partition". Cliquez sur Start.
6. Votre téléphone doit automatiquement redémarrer avec le nouveau noyau! Pour vérifier, éteindre et démarrer en recovery. Si vous voyez le recovery CMW, vous avez réussi!
7. Maintenant, vous devez télécharger le patch pour le Kernel Speedmod, qui vous permettra de copier la ROM sur votre carte SD interne. Si vous n'installez pas ce patch, la carte SD interne sera détecté comme un lecteur de CD, et sera en lecture seule. Le patch peut être téléchargé ICI. Il suffit de copier ce patch sur votre carte SD, démarrez en CWM, et flashezle kernel en selectionnant "install zip from SDcard". Après cela, suivez les étapes normales de l'installation de cette rom!
J'ai des FC (Force Close)
Il suffit de faire un factory reset en recovery. Et vider également le cache Dalvik Cache si vous le souhaitez.
Qu'est-ce que c'est Steam Recovery et comment puis-je y accéder?
Steam Recovery est nouveau, semi-fonctional multi-touch de recovery créer par sztupy. Ce recovery a toutes les fonctionnalités du CWM. Vérifiez son fil pour plus d'infos.
Pour l'activer, il faut démarrer en CWM et aller sur "Appli sdcard: update.zip". Après cela, il va démarrer en Steam Recovery. Vous devez le faire à chaque fois que vous voulez y accéder.
Edited by Laetii
Link to comment
Merci pour la présentation de cette rom encore en plus ^^
A voir a coté des 2 "majeures" qu'il y a deja ce qu'elle vaut ;)
Juste quelques fautes d'orthographe si tu as le temps de corriger et le 2eme post pour l'installation juste a agrandir la police que ce soit plus clair peut etre, mais deja merci beaucoup :D
Edited by Mikiya
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
