films Carte SD externe
bipbip
je rencontre un problème que je n'arrive pas a expliquer.
J'ai récemment acquis une carte SD sandisk 32Go class 6 que j'ai mise dans mon GS. Le problème est que tous les fichiers que j'y mets son inutilsable en particulier les films.
lorsque j'essai de lire un filem j'obtiens le message Type de fichier non pris en charge.
Le même film sur la carte SD interne fonctionne parfaitement.
Je peut prendre des photos et faire des films a partir du GS qui fonctionne parfaitement.
j'ai essayé de faire mes transfert par kies ou par stockage de masse ==> même résultat.
Si quelqu'un aune idée je suis preneur!!
Pas compatible .....
Je ne vois pas autre chose ....
Tu la formater en Bas niveau en FAT32 ?
Je l'ai formatée plusieurs fois
après formatage je peux copier de la SD int vers la SD ext
mais pas du PC directement sur la SD ext ( enfin si mais fichiers illisible)
formatage a partir du GS
Ce ne serait pas une fausse SD acheté sur la baie ? tu devrais pouvoir copier dessus depuis ton PC (sauf si carte HS)
Essaie de formater en fat32 depuis le PC. Copie seulement 1 fichier dessus (moins d'1 giga) et ré-essaie dans le phone
En effet c'est un cadeau du pere noel qui est passé par la baie
ce qui m'embete c'est j'arrive parfois a lire et parfois nom le meme fichier!
je vais essayer le format par PC puis retenter
J'ai eu la même chose que toi il y a quelques temps. J'ai du réinstaller la rom (une JM9). Après plus de problème avec ma SD (une 16GO). Touts les essais de formatage, ycompris avec des outils dédiés aux SD ont échoué.
