kimimaro Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) Je poste ce sujet pour savoir quelles sont vos profils setcpu. MORCUS: Defaut : 245 / 998 InteractiveScreen Off : 245 / 384 Powersave Battery <15% : 245 / 499 Interactive Charging/full : 245 / 768 Interactive NOTE : selon le kernel utilisé, changer interactive par on demand selon le comportement du téléphone. HOM3R: j'ai mis le "main profil" sur Min : 245 et Max 844MHz => scaling ondemandEt une regle : Screen off => 245 Min et Max => powersave Modifié 2 janvier 2011 par kimimaro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Pour économiser la batterie et garder des performances, j'ai mis le "main profil" sur Min : 245 et Max 844MHz => scaling ondemand Et une regle : Screen off => 245 Min et Max => powersave HoM3r Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Defaut : 245 / 998 Interactive Screen Off : 245 / 384 Powersave Battery <15% : 245 / 499 Interactive Charging/full : 245 / 768 Interactive NOTE : selon le kernel utilisé, changer interactive par on demand selon le comportement du téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Pourquoi tu le downclock autant pendant la charge? il n'y a pas de problemes de fluidité? la charge est plus rapide? Pour ma part le telephone chauffe quand je l'utilise branché tu pense que si je cree une règle ca va régler ce probleme? HoM3r Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 J'ai baissé pendant la charge car la charge fait chauffer un peu plus la batterie. En abaissant la chaleur pendant la charge, la batterie est mieux conservée dans le temps, ainsi que d'autres composants interne au téléphone qui à long terme et sous la chaleur peuvent se détériorer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimimaro Posté(e) 2 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2011 Est ce que vous savez ce que signifie les profils interactive et smartass? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) 2. Governors In the Linux Kernel================================ 2.1 Performance --------------- The CPUfreq governor "performance" sets the CPU statically to the highest frequency within the borders of scaling_min_freq and scaling_max_freq. 2.2 Powersave ------------- The CPUfreq governor "powersave" sets the CPU statically to the lowest frequency within the borders of scaling_min_freq and scaling_max_freq. 2.3 Userspace ------------- The CPUfreq governor "userspace" allows the user, or any userspace program running with UID "root", to set the CPU to a specific frequency by making a sysfs file "scaling_setspeed" available in the CPU-device directory. 2.4 Ondemand ------------ The CPUfreq governor "ondemand" sets the CPU depending on the current usage. To do this the CPU must have the capability to switch the frequency very quickly. There are a number of sysfs file accessible parameters: sampling_rate: measured in uS (10^-6 seconds), this is how often you want the kernel to look at the CPU usage and to make decisions on what to do about the frequency. Typically this is set to values of around '10000' or more. It's default value is (cmp. with users-guide.txt): transition_latency * 1000 Be aware that transition latency is in ns and sampling_rate is in us, so you get the same sysfs value by default. Sampling rate should always get adjusted considering the transition latency To set the sampling rate 750 times as high as the transition latency in the bash (as said, 1000 is default), do: echo `$(($(cat cpuinfo_transition_latency) * 750 / 1000)) \ >ondemand/sampling_rate show_sampling_rate_min: The sampling rate is limited by the HW transition latency: transition_latency * 100 Or by kernel restrictions: If CONFIG_NO_HZ is set, the limit is 10ms fixed. If CONFIG_NO_HZ is not set or no_hz=off boot parameter is used, the limits depend on the CONFIG_HZ option: HZ=1000: min=20000us (20ms) HZ=250: min=80000us (80ms) HZ=100: min=200000us (200ms) The highest value of kernel and HW latency restrictions is shown and used as the minimum sampling rate. show_sampling_rate_max: THIS INTERFACE IS DEPRECATED, DON'T USE IT. up_threshold: defines what the average CPU usage between the samplings of 'sampling_rate' needs to be for the kernel to make a decision on whether it should increase the frequency. For example when it is set to its default value of '95' it means that between the checking intervals the CPU needs to be on average more than 95% in use to then decide that the CPU frequency needs to be increased. ignore_nice_load: this parameter takes a value of '0' or '1'. When set to '0' (its default), all processes are counted towards the 'cpu utilisation' value. When set to '1', the processes that are run with a 'nice' value will not count (and thus be ignored) in the overall usage calculation. This is useful if you are running a CPU intensive calculation on your laptop that you do not care how long it takes to complete as you can 'nice' it and prevent it from taking part in the deciding process of whether to increase your CPU frequency. 2.5 Conservative ---------------- The CPUfreq governor "conservative", much like the "ondemand" governor, sets the CPU depending on the current usage. It differs in behaviour in that it gracefully increases and decreases the CPU speed rather than jumping to max speed the moment there is any load on the CPU. This behaviour more suitable in a battery powered environment. The governor is tweaked in the same manner as the "ondemand" governor through sysfs with the addition of: freq_step: this describes what percentage steps the cpu freq should be increased and decreased smoothly by. By default the cpu frequency will increase in 5% chunks of your maximum cpu frequency. You can change this value to anywhere between 0 and 100 where '0' will effectively lock your CPU at a speed regardless of its load whilst '100' will, in theory, make it behave identically to the "ondemand" governor. down_threshold: same as the 'up_threshold' found for the "ondemand" governor but for the opposite direction. For example when set to its default value of '20' it means that if the CPU usage needs to be below 20% between samples to have the frequency decreased. 2.6 Interactive --------------- The CPUfreq governor "interactive" is designed for low latency, interactive workloads. This governor sets the CPU speed depending on usage, similar to "ondemand" and "conservative" governors. However there is no polling, or 'sample_rate' required to scale the CPU up. Sampling CPU load every X ms can lead to under powering the CPU for X ms, leading to dropped framerate, stuttering UI etc.. Scaling the CPU up is done when coming out of idle, and like "ondemand" scaling up will always go to MAX, then step down based off of cpu load. There is only one tuneable value for this governor: min_sample_time: The ammount of time the CPU must spend (in uS) at the current frequency before scaling DOWN. This is done to more accurately determine the cpu workload and the best speed for that workload. The default is 50ms. Source : https://github.com/CyanogenMod/cm-kernel/blob/255f13bf41f368aa51638a854ed69cfc60f39120/Documentation/cpu-freq/governors.txt Smartass est une ré-écriture de Interactive qui permet entre autre de réduire la consommation de batterie pendant que l'écran est éteint. Ca permet d'éviter de créer une règle powersave dans setcpu quand le téléphone est en veille. Cependant le smartass n'est pas des plus stables, j'ai rencontré quelques lags et un temp de réveil du téléphone anormalement long à certains moments. Modifié 2 janvier 2011 par -= morcus =- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tbdarkspirit Posté(e) 22 janvier 2011 Share Posté(e) 22 janvier 2011 Bonjour, Pour ma part j'ai uniquement le choix entre "userspace" / "ondemand" / "performance" ... Comment faire pour avoir l'option "Powersave" ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 22 janvier 2011 Share Posté(e) 22 janvier 2011 Ces options dépendent de ton kernel, il faudra le changer ou changer de ROM pour avoir ces options... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tbdarkspirit Posté(e) 22 janvier 2011 Share Posté(e) 22 janvier 2011 Ok merci pour l'info HoM3r. Tout les ROM custom ont ses options? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 22 janvier 2011 Share Posté(e) 22 janvier 2011 Comme je viens de le dire cela dépends du kernel inclus dans la ROM ... A ma connaissance oui la plupars disposent de cette option ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
