[Rom] Cyanogenmod 7
Quelqu'un aurait-il la version 7.0.2.1 officielle ? La version FR ne m'intéresse vu que j'utilise toujours les roms en anglais.
Le lien donné sur le forum XDA est down :/
Ben le site Cyanogen lui-même mais il est down aussi :(
Vince
ah super le lien merci bien :emo_im_kissing: par contre c'est quoi le fichier Cercle Batterie quie st proposé aussi ?
Vince
C'est un widget comme celui en bas à gauche :
Sinon, je remonte l'info : cette release CM7-A2SD est au top !!!! Elle fait précisément ce que je souhaite ! Tout s'installe directement dans la partition EXT !!! B)
Pour ceux qui ont installé la dernière build vous avez toujours
- cette latence lorsque l'on décroche, 5sec pendant lesquelles la personne au bout du fil ne vous entend pas ?
- des soucis au niveau des caractères supplémentaires du clavier comme le "é ë" qui ne s'affichent plus parfois et nécessite un reboot ?
Modifié par Invité
Bonsoir,
@ megaupload77
Perso je n'ai pas ce problème de latence...
Je testerais pour être sure demain mais je n'ai pas constaté de problèmes de ce coté la.
Sinon pour A2SD, je ne sais plus ou précisément mais le ''groupe'' de dev de CM ne tient pas apparemment à implémenter en natif dans leur Rom. Je vais voir à retrouver le post ou j'ai lu ca, mais c'est de sources sur ;)
V.
Bonsoir,
@ megaupload77
En fait c'est simple quand je décroche, en général je dis "allo" en même temps, la personne qui m'appel n'entend jamais mon premier "allo", je ne suis pas le seul à constater le problème, mais il n'a pas été résolu depuis la 7.0, idem pour le souci du clavier, tu n'as jamais eu ce problème ?
Modifié par Invité
Le souci du "Allo" pas entendu, j'ai appris à faire avec, mais il ne dure pas 5 secondes, il suffit de prendre un peu plus de temps pour mettre le téléphone à l'oreille et c'est tout.
Pour le clavier, je n'ai pas vu ce problème, mais mon téléphone est coupé une fois par jour (la nuit) et dnas le monde "Android" cela iui fait du bien !
Bon après un rapide test, appel et réception d'appel:
- Aucune latence, ni lorsque je téléphone, mise en relation direct, ni lorsque je décroche, mise en relation direct .... je n'ai aucun problème similaire niveau latence, mise en relation direct...
- pour le problème clavier je peux pas dire, je n'utilise pas le clavier de base... dsl
Quelle radio et Ril tu utilises ?
Modifié par voyd
Salut, es que tu peux quand même choisir où s'installent les applications? Par exemple si on veut d'abord installer les applications avec widget sur la mémoire interne du tel pour de meilleur performance et le reste sur la mémoire interne EXT.
Pas au moment de l'installation mais en retournant dans le gestionnaire d'applications d'Android tu sais déplacer les applis vers le téléphone ou la carte SD modulo les restricstions natives de certaines applications ;)
Pour les quelques secondes de latence, on s'y fait mais cela n'est pas une raison.
Concernant l'extinction du portable tous les soirs ce n'est pas possible pour moi car je me réveille avec, il faut qu'il reste actif.. le souci avec le clavier survient au bout de 3 ou 4 jours sans reboot en général..
J'ai la radio qui vient avec la rom à savoir XXX 14.05.17
RIL : 1.6.1062G (du 23 avril 2010)
C'est grave docteur ?
edit: je vois dans ce thread qu'il m'en faudrait une autre ?
2.3 : HTC-RIL 2.2.1001G, 16/07/10 | HTC-RIL 2.2.1003G, 02/11/10
Modifié par Invité
autant pour moi, c'est bien la 7.0.2.1, j'avais oublié le 1. Elle change quoi par rapport à 7.0.0?
plop,
http://www.romandroid.ch/discussions/cyanogenmod-701-en-ligne-702-aussi
Après pour 7.0.2.1 précisément je sais plus mais pas grand chose sauf Fix du problème de camera (vidéo notamment) apporté avec la v 7.0.2 ainsi qu'un problème de GPS de la version 7.0.2 il me semble.
voila
@ megaupload77
Sans être expert (loin de la ;) ) ton problème pourrait peut être venir de la radio ou Ril ou les 2 :) , à essayer...
Fixe du gps je suis pas sur, je suis sous 7.0.2.1 et quand le gps marche il capte en 5 à 10sec pas loin d'une fenêtre, mais des fois il veut vraiment pas capter malgré que je sois dehors, ce problème disparait tout seul de temps en temps, mais bon c'est embêtant quand on en a besoin.
Par contre dans l'application boussole, il capte environ 8 satellites en quelques seconde, pourtant pas de position sur google map. Je test encore.
Petite question apres recherche sur le forum, quelqu'un sait comment enlever le son de l'appareil à photo?
HTC-RIL_2.2.0028HM (GB LEAK) et radio 32.56.00.32U_5.17.05.08.
si, la 7.0.2.1 a corrigé ces 2 trucs concernant le GPS (je n'ai aucune idée de ce que c'est par contre) :
libloc_api-rpc: retry calls when busy (android_hardware_qcom_gps)
libloc_api: create deferred action thread after client is opened (android_hardware_qcom_gps)
si ton GPS fonctionne mal, c'est très probablement parce que tu utilise un RIL conçu pour les ROM Sense (qui finissent par HM), il te faut un RIL qui finit par G (conçu pour les ROM AOSP = cyanogen entre autres). Essaye le plus récent HTC-RIL 2.2.1003G
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
