artur Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) @Vincesonata : Merci! J'ai flashé le kernel avec succès! Mais au redémarrage j'ai un avertissement : "new filesystem detected" avec plusieurs options (oui avec ou sans factory reset et backup, non+enter recovery mode, non+remove new config). Je serais tenté de choisir oui sans factory reset mais si quelqu'un a une suggestion, je le remercie par avance. edit : J'ai choisi oui... on verra bien Modifié 9 février 2011 par artur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorentinPaccoBasler Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Petite question: A quand une version slim no Wipe ? Et encore merci dago pour ta rom !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smog92 Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Bonjour à tous ! je tourne sur la sublime 1.3 et je me demandai l'utilité de mettree la 1.4 : cela change t il vraiment quelque chose ? :rolleyes: Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artur Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) Ca tourne enfin! Merci dago pour ta Rom! Par contre on fait comment pour supprimer ton petit message sur le bureau? edit : Je fais quelques commentaires à la suite de mes aventures. - ça a été dit et redit mais bon...le téléphone ne prend pas la charge en mode download ou recovery car la charge est pilotée de manière logicielle. Donc le GS doit être suffisamment chargé avant tout flashage. - si le tel tombe en panne de batterie, avant de vous précipiter au sav, achetez un chargeur universel (un gros clip plastique maintient la batterie en place et deux lamelles pivotantes sont à mettre en contact avec les bornes de la batterie) et enlevez la batterie du GS pour la recharger. Ensuite remettez là en place et retentez votre chance... (si la charge n'a pas marché, vérifiez que vous n'avez pas inversé les bornes) -Si vous avez déjà une rom custom, mieux vaut flasher d'abord la JM8 avant de flasher la ROM de Dago. -Dans le tuto sur le changement de kernel par ODIN, il faut bien sur décompresser le fichier zip pour avoir un tar - Le flashage du GS est quand même plus sportif que sous HTC (je viens du hero). Si vous aviez l'habitude de flasher votre HTC souvent et en tout lieu, de l'overcloker et lui faire subir toutes sortes d'avanies, faites attention! Avec le GS tout est plus compliqué et vérifiez avant tout que vous avez accès au modes download et recovery avec les raccourcis boutons car c'est TRES utile, notamment quand vous avez foiré un flashage et que le GS est en vrac et ne peut plus booter... - Quand on flashe avec odin il faut d'abord lancer odin et le paramétrer et ensuite démarer le tel en mode dowload et enfin le brancher au PC. C'est présenté comme ça dans le tuto mais je précise que cet ordre n'est pas facultatif. Perso si je branche le GS avant de lancer odin, le gs n'est pas détecté. Donc je débranche le gs et le rebranche mais en général dans ces cas là le flashage plante. Et si vous avez planté un flashage, il faut redémarer en mode download avant tout branchement sinon vous risquez d'avoir la fameuse icone triangulaire jaune et d'être obligé d'enlever de nouveau la batterie. Modifié 9 février 2011 par artur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
katanka Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Je me réponds a moi même ..:-) pour avoir le recovery avec option, j'ai passé par rom manager, installé le clockworkmod recovery et là j'ai pu appliquer Le zip.. rom installée . Cool beau pas en avant pour un debutant comme moi. Par contre pour réinstaller mes applis via titanium..c'est bien bien long. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 Merci des coms Pour modifier mon petit message, il vous suffit de modifier votre fond d'écran ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobrovolsky Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) Merci des coms Pour modifier mon petit message, il vous suffit de modifier votre fond d'écran ;) Salut Dago, Je compte flasher ta rom sur un e JP5 avec surcouche Bouygues, avec recovery et download. des soucis en prevision? (attention c'est pour le pdg de ma boite,mieux vaut que j'evite la plantade) Modifié 9 février 2011 par dobrovolsky Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobrovolsky Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) sorry du double message... Bon je vais tester la rom sur le mien ce soir avant de m'attaquer à celui de mon patron... Modifié 9 février 2011 par dobrovolsky Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 Je pense que c'est le mieux oui! Par contre, vu que le Clockwork recovery n'est pas compatible en rom Bouygues, tu devras repasser en 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobrovolsky Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Je pense que c'est le mieux oui! Par contre, vu que le Clockwork recovery n'est pas compatible en rom Bouygues, tu devras repasser en 2.1 le mien est en darky's 9.2, je comptais le passer sur ta rom prochainement pour tester la bête, je me lance ce soir et posterai un retour d'utilisation par la suite. celui de mon pdg suivra demain A ton avis, quel est le mieux en rom 2.1 pour le petit soucis de recovery? Merci de tes reponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) Oui tu auras des soucis. Pas de recovery 2e avec ton firmware, donc impossible pour toi d'installer la frandroid edit : comme quoi , il ne faut jamais essayer de poster quand on est dans le métro lol , d'abord je suis grilled et ensuite je donne une réponse incomplète Modifié 9 février 2011 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 Ne parlons pas trop vite! Si les modes reco et dl sont débloquées depuis la sortie d'usine du GS -> JM5 sinon JM8 Et installation du recovery CWM modifié en ensuite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artur Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 "Pour modifier mon petit message, il vous suffit de modifier votre fond d'écran ;) " Oui, oui, merci... c'était juste pour vérifier qu'on pouvait poster des coms idiots... :| Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobrovolsky Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Ne parlons pas trop vite! Si les modes reco et dl sont débloquées depuis la sortie d'usine du GS -> JM5 sinon JM8 Et installation du recovery CWM modifié en ensuite OK d'accord, en résumé, je ferai ça demain: nouvelle verification que le mode 3boutons fonctionne parfaitement...(mais bon, je l'ai lancé 2/3fois en recovery et download), sinon je tente le fix( dont j'ai zappé le nom, en activant le mode debug usb) flash en jm5/ou jm8 selon Flash du recovery( par le biais de rom manager c'est possible ou deconseillé? sinon par le one click.exe? ) installation de ta rom. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir pris la peine de répondre à mes questions. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 Il me semble que par rom manager c'est possible oui! sinon tu prends ce zip et tu le lances 2 fois depuis ton recovery samsung (pas besoin de le renommer et à mettre directement sur la sd interne) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobrovolsky Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Il me semble que par rom manager c'est possible oui! sinon tu prends ce zip et tu le lances 2 fois depuis ton recovery samsung (pas besoin de le renommer et à mettre directement sur la sd interne) Ok, merci! Je te souhaite une bonne soirée, je repasserai demain après utilisation de ta rom sur mon tel et flash sur le tel du patron( quel fayot de proposer ce genre de truc!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 oki :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glizoz Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Quel thème marche sur la v1.4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
americ Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Salut dago, peux-tu nous donner une date approximative pour la sortie de la prochaine ROM? Ou il n'y en aura pas pour le moment car celle-là est assez stable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 9 février 2011 Auteur Share Posté(e) 9 février 2011 Une prochaine version! Pourquoi ? Tu as rencontré des bugs ? @glizoz Tout ceux qui sont sur mon site en théorie! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
americ Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Non. En fait, j'ai flashé mon GS en Darky il y a deux jours. Vus les avis positifs sur ta ROM, j'aimerai bien la tester. Mais si une nouvelle ROM dago sort dans les jours qui viennent, je préfère attendre au lieu de flasher maintenant :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cortx Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) Le truc est qu'ayant un kernel de base, je ne peux pas installer des rom en zip comme ca "install zip from sdcard" Je n'ai pas ce menu. Comment puis-je faire ? Je suis passé de JM1 en 2.2 et je voulais switcher sur la frandroid directement mais là je suis dans une impasse. Et même en le renommant en update.zip ca ne passe aps car il n'es pas signé. Suis un peu blasé là pour le coup si je dois me tapper un flash kernel pour avoir le recovery 2 avant de pouvoir utiliser cette rom. Autre question pour avoir le lockscreen en puzzle (c'est LE GROS truc que je trouve à cette rom sans l'avoir resté)je devrai installé FrAndroidRom_4lockscreen_dago.zip apres ? Comment ca se passe il y a un menu pour gérer les lockscreen un fois ca en place ? Modifié 9 février 2011 par cortx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 (modifié) tu peux flasher le kernel Speedmod via Odin par exemple (ça fait rien perdre) ou alors installer CWM via un update.zip Modifié 9 février 2011 par Mikiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zephir Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 Pas de versions petit public ? tampis je réinstallerais tout les outils bien pratique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sendman Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 Bravo pour cette ROM qui est parfaite pour moi. Je suis vraiment très content d'avoir mon téléphone aussi réactif. Encore merci. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
