[Kernel] Super optimized kernel 4_8_0 + Tuto Overclocking M.a.j (28/02/11)
Bonjour a tous voici un tuto pour overclocker son telephone ce qui le rendra plus rapide.
Ce qu'il y a a savoir :
- Ne flashez pas si vous n'etes pas sûr de ce que vous faites !
- Lisez bien le tuto et suivez le a la lettre au risque de dommages sur votre téléphone
- Parcourez les logiciesl pour gerer l'overclocking avant de vous lancer !! ceci vous familliarisera avec les diverses options !
- Faites vos retours :D
Tout d'abord : Qu'est-ce que l'overclocking ? (source wikipedia)
L'overclocking, francisé en surcadencement, à ne pas confondre avec l'élévation de cadence, une opération utilisée en traitement du signal, (on parle de processeur, et donc d'ordinateur, cadencé à une certaine fréquence), a pour but d'augmenter la fréquence d'horloge d'un processeur au delà de la fréquence nominale, décidée par le fabriquant du processeur.
Le processeur overclocké peut exécuter plus d'instructions par seconde, ce qui permet de diminuer le temps d'exécution de certains programmes. En contrepartie, il chauffe plus, et peut mal réaliser certaines opérations du fait d'une trop haute température interne, ou d'une tension d'alimentation trop faible par rapport à sa fréquence
Attention l'overclocking n'est pas sans risque ! ils comporte certains risques comme:
Brik du portable : Extremement rare mais sait-on jamais
Perte conséquente de la durée de vie de la baterie si mauvaise gestion
Et surchauffe du portable je n'en connais pas les conséquence mais je ne vous conseillerai pas de tester :)
Sur ce je vous propose de regler l'oc a 1,3ghz via voltage control ou setcpu (liens plus bas) (stable)
COMMENCONS !!
Tout d'abord pour pouvoir telecharger les fichiers joints vous devez posseder un compte sur xda inscrivez vous c'est gratuit et rapide ! lien: http://forum.xda-developers.com/register.php
Source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=811660&page=1
Mise a jour !!
Flash du [KERNEL][OCUV-TINYRCU-BFQ-ZRAM] Super Optimized Kernel(4_8_0 STABLE)(2011-02-27):
Via Odin
-Telecharger le kernel : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=528916&d=1298836139
-Ouvrir Odin et cliquez sur PDA ouvrez l'archive tar (Attention veillez a ce que la case repartition soit decochée)
-Redemarrez votre telephone en download mode, branchez le a votre ordinateur.
-Appuyez sur start et attendez que sa finisse (voyant vert avec ecrit "done" sur odin)
-Votre telephone redemarre, felicitation vous voila flashé !!
Via le CWM (Clockworkmode)
-Telechargez le kernel : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=528918&d=1298836302
-Branchez votre portable sur le pc en mode stockage de données
-Mettez directement l'archive zip a la racine de votre sd
-Redemarrez le portable en mode CWM, allez dans install zip from sd card, puis choose zip
-Maintenant choisissez la kernel que vous avez telechargé et installez le
-Attendez que sa finisse, redemarrez votre telephone, felicitation vous voila flashé !!
Bien maintenant il faut gerer l'OC
Personnelement, je conseil Setcpu disponible sur le market appli payante mais la mieux pour gerer de mon point de vue
Sinon vous pouvez le gerer via le voltage control.
Il s'agit du voltage control :
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=467132&d=1292636562
Pour le volatge control voici les
Frequency voltages Table :
1600000, 1500
1500000, 1500
1400000, 1500
1300000, 1500
1200000, 1300
1120000, 1300
1000000, 1275
900000, 1275
800000, 1200
600000, 1175
400000, 1050
200000, 950
100000, 950
et
Good UV Values
1600000 -150
1500000 -150
1400000 -175
1300000 -175
1200000 -25
1120000 -25
1000000 -50
900000 -50
800000 -50
600000 -50
400000 -75
200000 -75
100000 -75
Changelog:
Voyez le changelog complet ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=811660&page=1
Installez l'apk et enjoy de votre tout nouveau Galaxy s overclocké !! Ni moi ni frandroid ne se portera responsable de quelquonques dommage occasioné a votre telephone en cas de mauvaise manipulation de votre part.
Modifié par .::Ezio::.
  • Réponses 78
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pas mal pour un début,
Si j'ai bien vu dans sgs je crois,
on a un mini100 et maxi 1000, donc la c'est 0.300 en plus.
J'ai déja fait ça sur mon ordi il y a longtemps je me demande si il va pas y passé aussi :D
Bon boulot
J'ai fait ta manip et le kernel n'est pas stable chez moi.
En fait, mon SGS est en veille (écran éteint) et lorsque je veux le rallumer, il ne répond plus.. Je suis obligé d'enlever la batterie et de le rebooter. Depuis ce matin ça doit faire 4 fois que je suis obligé de faire ça..
Au début j'ai pensé à une fréquence trop faible dans Setcpu alors je l'ai désinstallé, mais le problème persiste..
Salut alors voilà j'ai enregistre le Kernel sur mon serveur pour ceux qui non pas de compte XDA !
Via Odin : http://www.hardownload.com/kernel/SO_zImage_opt_ext_root_V4_6_2.zip
Via le CWM (Clockworkmode) : http://www.hardownload.com/kernel/SO_zImage_opt_ext_root_V4_6_2-CWM.zip
Modifié par Urban_225
Merci urban pour la definition de l'oc je vais changer sa et mariohland essaye une valeur max plus faible pour moi il ne freeze pas a 1,3ghz mais sa veut pas dire qu'il ne le fera pas pour toi essaye 1,2 e valeur max et dis moi ce que sa donne
Non il n'y pas que celui la mais l'autre que je connais entraine la perte du wifi et plusieurs bug c'est pour sa que je l'ai pas mis oui merci pour le lien et dsl pour les petites erreurs c'est juste mon premier tuto ;)
Je ne critique pas ton tuto hein ! :|
J'essaye juste de t'aider à rendre encore mieux ton tuto , en tout cas merci :D
AUcun soucis ne t'inquiete pas j'avais compris et je te remercie d'ailleurs ;)
Mariohland non il n'est pas fait pour l'oc celui la tu ne pourra pas monter au-dela de 1000MHZ les kernel a oc ne sont pas legions celui que je propose est le plus stable que j'ai trouvé et aussi un des seuls. ou alors je rectifie encor une fois mon tir mais pour la v8 de darky's il n'est pas indiqué comment l'oc et je ne peut malheuresement pas t'aider la dessus desolé
Ps: encor merci urban j'enchaine les boulettes xD
Modifié par Asphaeris
Ok, après c'est pas trop grave car mon objectif était surtout de downclocker afin d'optimiser encore un peu la batterie..
Ah bhen il fallais le dire :D avec setcpu tu peut l'undervolt sans le kernel il te suffit juste de baisser la valeur max de base a la valeur souhaitée descend pas en dessous de 800mhz (conseil) puis tu coche set on boot et dans profiles tu coche enable et notifications
J'espere que je ne dis pas de betises mais elle ne bouge pas : coche notifiaction pour avoir un oeil sur setcpu dans ta barre d'outil parcontre toujours pareil dans set cpu tu peux creer un profile pour que quand l'image s'eteind (screen off) la cadence du processeur baisse pour ce tu va dan profile add profil . dans profile tu met screen off et en dessous tu baisse la cadence a laquelle tu veux que ton processeur aille
