[how to] downgrader la maj 1.72/75 en 1.32
seandk
Voici un petit tuto trouvé sur xda
Cela devrait vous permettre de repasser sur une build précédente pour pouvoir rooter etc...
Vous pourrez par la suite flasher une ROM custom basé sut la build 1.72 ou même la ROM d'origine via le recovery par la suite
Bref je n'ai pas pu essayé, mais d'après les retours ça fonctionne
À noter :
En effectuant ces manips vous allez tout perdre
Si vous voulez sauvegarder vos sms téléchargez sms backup and restore
C'est partit !
Pré requis :
- le SDK Android et adb :
- ce zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=483902&d=1294492245
- et un autre : http://www.multiupload.com/Y8IDBBTVR9
- pour ceux qui ont une Rom opérateur il va vous falloir une goldcard :
- câble pour brancher au pc
Instructions :
- branché le DHD au pc ( simplement en charge )
- extraire le dégrade.zip dans le dossier tool du SDK
- ouvrez l'invite de commande et tapez les commandes suivantes :
cd [emplacement dossier tools du SDK]
adb push psneuter /data/local/tmp
adb push misc_version /data/local/tmp
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
adb shell /data/local/tmp/psneuter
adb shell
Si vous voyez un # c'est que vous êtes maintenant en temproot
- Ensuite les commandes :
cd /data/local/tmp
./misc_version -s 1.31.405.3
- Placez maintenant le PD98IMG.zip sur la SD à la racine
- eteignez complètement le phone et booter en bootloader ( volume bas + power )
- suivez les instructions que voyez et ça devrait être bon
Vous devriez ensuite être en mesure de pouvoir rooter s-off etc....
Un grand merci à jkoljo Scotty2, rhcp et Guhl
Modifié par seandk
  • Réponses 197
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
yes rom SFR origine et j ai pris la maj directement avant de lire quoi que ce soit sur le sujet lol
ai tenter 2 fois deja la en refaisant tout et rien a faire
vais tenter avec une autre SD mais bon j y crois pas trop :(
Moi je crois que le problème est a ce niveau car j ai avec le reverse deja 00 en 2 premiers caracteres :(
7. Now, on your computer, goto http://psas.revskills.de/?q=goldcard and enter your email in the appropriate field and for CID enter the reversed CID you just copied down BUT REPLACE THE FIRST 2 DIGITS WITH 2 ZEROS! (i.e. 12345678910 becomes 00345678910). *Thanks to Viper for providing these Goldcards for FREE!
45010053454d3034479003a457a3XXXX->00ada357a403904734304d455300XXXX ( les XXXX c est pour marsquer)
J'avais suivi un autre tuto moins détaillé ....
Par contre pour la gold card a un moment il faut faire "cat /sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:*/cid"
Pour que cela fonctionne j'ai du remplacé les mmc2 par mmc0
Je continue ...
Modifié par dcro95
je comprend pas, sa fait 4 fois que je recommence ce tuto mais jai pas le "#" mais un "$" de ce style.
ps : jai passer tout le stzge normalement sa devrait etre bon jen suis a "- eteignez complètement le phone et booter en bootloader ( volume bas + power )
- suivez les instructions que voyez et ça devrait être bon"
edit ! non sa me met ecid incorrect
Modifié par iSlash75
Heuuu..... bah essaye de continuer =\
Désolé c'est pas des manips que j'ai essayé donc j'y connait absolument rien
Sent from my Desire HD
bon je viens ,de recommencer et idem "ecid incorrect"
pourtant jai bien suivi ce tuto a la lettre
Après une nuit de sommeil la solution est trouvée lol : lors de l étape goldcard j avais mis mmc0 qui me renvoyait un resultat ok en fait fallait faire mmc2 :)
y a plus qu a check les autres tuto lol
ouais moi jai bien mis mmc2 pourtant
Edit :
Bon jai aussi tester la version downgrade de modaco et xda et toujours le meme probleme avec loe prob de ecid incorrect
Edit :
Ta GoldCard est mal faite.
A tu brancher le téléphone avec la carte microSD sur le PC lors de la première étape ?
Modifié par Takamura
adb shell
En tapant la première ligne, ca me met ca :
C:\>adb push psneuter /data/local/tmp
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
cannot stat 'psneuter': No such file or directory
J'ai manqué un truc ?
Il faut mettre juste en charge, pas en lecteur de disque ?
Encore une petite question, est-ce que tous les applis que j'ai installé, je ne pourrais pas les sauvegarder ?
merci par avance
