[how to] downgrader la maj 1.72/75 en 1.32
seandk
bon sa y es sa amarcher mais la gold card je lai fabriqué direct du pc et pas de la memeoire sur le mobile et ses passer
je suis en 1.32 maintenant fo que je root et que je mette en s-hoot
Modifié par iSlash75
  • Réponses 197
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Quand je ré-essaye ca me met :
C:\>adb push psneuter /data/local/tmp
cannot stat 'psneuter': No such file or directory
Est-ce qu'il cherche le chemin /local/tmp dans data car effectivement j'ai rien lorsque regarde sur la SD ?
merci par avance
Alors pour ceux qui ont la même chose que moi, je me permet une petite rectification du tuto enfin plutôt un détail de plus pour les novices-avancés comme moi... ;)
J'ai donc relu le tuto de XDA et en fait sous le CMD, il faut aller dans le répertoire androidSDK/tools/Downgrade et taper les lignes que seandk nous a marqué.
C'est peut-être moi, mais j'avais compris qu'il fallait taper ces lignes depuis la racine, ca n'a pas l'air de fonctionné... en plus j'avais copié les fichiers du répertoire Downgrade dans le répertoire tools !
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps.... :P
Voila je continu
Flash du zip en cours pour moi...
post-1395-0-46508700-1294570125_thumb.jp
j’éditerai ce message pour dire si c'est OK, merci
post-1395-0-25445400-1294570125_thumb.jp
Voila c'est fini
Je suis maintenant en Android 2.2
Noyau : 2.6.32.21
Build : 1.32.405.3
Modifié par Kit
2e question noob qui me vient à l'esprit :
1/ J'ai preparé ma goldcard.ok ras elle est fonctionnelle...
2/ J'y ai placé le fichier PD98IMG dessus afin de pouvoir flasher ulterieurement.
Est-ce que je pourrais à tous moment la réutiliser pour revenir sur ce "downgrade" ou faudra t-il que je refasse toutes les manip. ci dessous :
cd [emplacement dossier tools du SDK]
adb push misc_version /data/local/tmp
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
adb shell /data/local/tmp/psneuter
adb shell
ou bien ma sdcarte (goldcard) est elle prete à l'emploi en toutes circonstances ?
Dans tous les cas : CA MARCHE !! retour effectif en 1.32 android 2.2
Merci...maintenant me reste plus qu'à remettre l'officielle HTC 1.75 2.2.1 (bah oui c'etait juste pour essayer :) )
Modifié par Fullpower
Invité LeFreDoW
Salut à tous !
Lorsque je tape n'importe quelle commande adb dans l'invite de commande, j'ai toujours la même réponse : error: device not found.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
@fullpower en flashant via clockworkmod tu devrait être en mesure de rooter et tu conservera le recovery
@LeFreDoW regarde les pré requis, il faut installer adb
Sent from my Desire HD
Modifié par seandk
Invité LeFreDoW
@fullpower en flagrant via clockworkmod tu devrait être en mesure de rooter et tu conservera le recovery
ADB est bien installé, quand je lance uniquement la ligne de commande adb j'ai plusieurs dizaines de lignes qui s'affichent, donc je pense que c'est bien installé.
Invité LeFreDoW
Je pense avoir bien installé l'ADB car quand je tape uniquement "adb" j'ai toute une liste d'informations qui s'affichent...
Et dès que je rentre une commande (exemple : adb push psneuter /data/local/tmp) j'ai toujours la même réponse : error: device not found (cf. haut screenshot en pièce jointe)
@Lefredow : Quand tu branches ton DHD en usb mets le en HTC sync. ...ensuite lance une commande adb, y'a pas de raison que ça ne marche pas ! sans oublier le debug mod !!
@Seandk : non en fait ce que je voulais dire c'est que maintenant que ma sd est preparée en goldcard avec la rom downgrade dessus (PD98IMG), je peux faire tout et n'importe quoi et repasser eventuellement en 1.32 comme je veux...
Là j'ai réussi à la remettre en 1.32 android 2.2 ...ok donc root + S-off possible pas de pb là dessus ...
Dans la foulée (comme j'ai pu tester le tuto par geekerie) j'ai remis la rom 1.72 android 2.2.1 (qui chez moi va nickel --> ammélio. de la batterie pour moi) ...donc je suis à nouveau S-ON non rooté (normal j'ai flashé avec le RUU)...
Mais si l'envie me prend, je n'ai qu'à remettre ma sd (goldcard) et hop re-belote je re-dowgrade non ? comme elle a déja servie 1 fois, elle peut reservir à nouveau sans faire tout le brin brin ...non ?
Bon si j'avais pas la flemme ...j'essaierai de le faire...
Invité LeFreDoW
Toujours pas... Je continue d'essayer un peu toutes les possibilités... J'up dès que j'ai trouvé !
Invité LeFreDoW
Met à jour HTC Sync
C'est bon, ça y est ça a fonctionné !!! :D
J'ai mis à jour HTC Sync avec la toute dernière version, apparemment c'est ça qui déconnait...
Merci à tous ;)
Ouaip, ceux qui n'ont plus le root avec la build 1.72 sont ceux qui ont fait la maj via OTA ou RUU car elles modifient également les sécurités
Mais on peut tout à fait flasher la ROM d'origine de la build 1.72 via le clockworkmod
Modifié par seandk
Je ne sais pas si ça à déjà été évoqué quelque part mais je vais vous l'expliquer:
Toutes les SD ne peuvent pas devenir des Goldcard.
Les SD "HC " (hautes capacités ) ont beaucoup de mal pour devenir des goldcard.
Essayez donc avec des SD 1 ou 2 go.
