Bonsoir,
J'étais sur Leedroid 2.3c, et d'un coup mon desire a redémarré seul est resté bloqué sur Logo HTC, j'ai réussi a accéder au premier menu du recovery (fastboot, recovery, clear storage, simlock) pour reflasher la rom , mais en sélectionnant "recovery" je reste bloqué encore une fois au logo HTC ! help me :mad:
  • Réponses 89
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Essaie de flasher un autre recovery il y a un poste a ca sujet sur le fofo ...
Après si ca marche pas du tout retourne en Rom d'origine en flashant un RUU...
Bonne chance a toi et donnes nous les retours
J'ai essayer de faire un flash RUU, mais le hic c'est en lanceant la commande "adb devices" aucun numéro de série n'apparait sous "List of devices attached", et en lanceant "adb shell" j'ai le message d'erreur "device not found"! je suis coincé :emo_im_lips_are_sealed:
Bonsoir,
essaye en killant d'abord le process HTCVBTServer.exe sur ton PC (process lié à HTC sync), ça empèche parfois adb de fonctionner correctement !
Titioz
Peut etre un brick usb si il n'est plus du tout reconnu ... quand tu démarre le portable en fastboot et que tu le connectes au pc est-ce que ton PC reconnait un nouveau périphérique ?
Oui, en connectant le téléphone au PC en fastboot il est reconnu, d'ailleurs j'ai "android Phone =>Android Bootloader Interface" dans le gestionnaire de périphérique, "HBoot USB PLUG" sur le téléphone.
Ah ton portable est reconnu mais pas quand tu utilise le SDK ... c'est bizarre ... je ne sait pas trop quoi te conseiller je ne voudrais pas causer de problemes ... personne ne sait quoi faire ?
A ta place je suivrais le tuto du brick USB mais si il est reconnu par l'ordi ca n'a plus trop de sens ...
Sinon tu a attendu longtemps avant de retirer la batterie ? le demarrage dfe leedroid avait mis plus de 10 minutes chez moi, cest peut etre juste une question de temps ...
Posté(e) (modifié)
pour le brick usb je sais pas trop vu qu'il détecté par le pc, pour la batterie, oui j'ai attendu pas mal de temps (15 minutes ou plus) sachant que la rom (2.3c) a été installé une semaine avant cet accident.
Modifié par EL Cappo
et por HTC Sync tu l'a sur ton pc? si c'est le cas il faut le desinstaller il bloque parfois ...
Ah ... je n'ai jamais flashé de RUU je n'etais pas au courant dsl, c'est pour ca qu'il faudrait les conseils d'un utilisateur plus expérimenté ...
Bonsoir,
et tu as essayé de flasher la rom d'origine HTC avec la méthode du fichier de mise à jour PB99IMG.zip ?
Si ça t'interresse :
- il faut télécharger la dernière rom ici :
http://shipped-roms.com/download.php?category=android&model=Bravo&file=PB99IMG_2.29.405.5_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_159811_signed.zip
Si tu as le dernier RUU, tu peux récupérer le fichier rom.zip qui est extrait dans le répertoire temporaire du PC lorsque tu lance le RUU, les données sont identiques.
- renommer le .zip en PB99IMG.zip et le mettre à la racine de la SD
- démarrer le téléphone sur le bootloader (volume bas + power), il y a toujours un check de présence d'un fichier PB99IMG.zip
Puisqu'il y en aura un, l'installation de la rom va s'effectuer toute seule
- attendre...
Le premier démarrage du téléphone peut durer largement 10 minutes.
Titioz
Posté(e) (modifié)
J'ai essayer cette mais sans succès, en effet il check l'image puis affiche CID incorrect - update fail; d'ou la nécessite d'un goldcard
oui, j'ai un téléphone brandé, et comme expliquer auparavant quand je lance les commandes adb il m'affiche "device not found" pourtant il est detecté dans le gestionnaire de périphérique(android Phone =>Android Bootloader Interface).
Désolé, j'ai jamais eu besoin de faire une GoldCard, il faut effectivement utiliser adb !
Sinon, tu as essayé un "Clear Storage" histoire de vider les caches ?
Titioz
Posté(e) (modifié)
d'après ce que j'ai vu dans les tutos pour réaliser une glod card soit par adb soit par des softs de type GoldCardTool est dans les 2 cas j'ai pas parvenus. Pour le clear stockage oui j'ai essayer sans sucrés. :(
Posté(e) (modifié)
J'ai testé sur mon téléphone, je ne peux pas non plus utiliser adb lorsque je suis dans le bootloader (device not found).
Mais lorsque je suis dans le recovery, c'est Ok, adb fonctionne.
Tu n'as toujours pas accès au recovery ?
Titioz
Modifié par Titioz
