[ROM] CyanogenMod 7.1.0.1 Final 2.3.7 Gingerbread
nick85
Peut être la carte SD qui foire, essaye de faire une sauvegarde de tes fichiers sur pc et de la formater. Puis après mets que quelques images par exemples pour voir si ça marche.
Sinon tu as peut étre un fichier ".nomedia" à la racine de la sd qui empêche l'appareil de scanner les médias :
dans OI file manager, des le départ tu appui sur menu et normalement tu as l'option "exclude from media scan" ou à la place "include in media scan" si tu as merdé :P.
Bref faut inclure dans le scan des médias.
J'ai essayé de faire "include in media scan", mais sans résultat, donc j'ai formaté la carte. En fouillant un peu dans les sauvegardes, j'ai finalement trouvé un fichier "nomedia" ^^. Donc voilà problème résolu
Merci beaucoup :)
Bonjour chères amis de Frandroid,
je suis actuellement sous la version 10.12 de cette ROM et je voudrais faire la MAJ sauf que je ne comprends pas trop à quoi correspondent tous ces fichiers :
-build.version=20110212.113121
-Release:7002
-NightBuilds
Je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut flasher et dans quel ordre, ou si il y a besoin d'un wipe.
Désolés je suis un peu perdu
en tout cas merci d'avance
la dernière version stable est la Latest version: 7.0.0-RC0-Click - release=7002
Les nightbuilds, sont des versions compilées chaque jour incluant des corrections, ou des "nouveautés", mais elles restent des versions de "test".
j'ai une cm_click_full-8.zip et aucun problème a signaler ! J'ai fais une maj sans faire de wipe.
Attention, a bien activer le gps avant la mise a jour, sinon il risque de ne plus fonctionner après !
et le JIT opérationnel aussi.. sauf que je ne sais spas à quoi ça sert :D si quelqu'un veux m'expliquer rapidement ;) je pense que c'est un gain de rapidité mais une perte de l'autonomie à ce que j'ai pu lire ???
Salut! Alors tu t'es laissé tenter par les builds, moi je suis toujours en NBb2. Pour le JIT c'est un truc qui gère mieux les échanges de données et qui de ce fait optimise l'appareil, mais niveau batterie j'ai pas vu de différence, normalement le seul problème est la stabilité.
Sinon petite question, j'ai jamais fait de mise a jour sans wipe, es que les widgets et le theme (CM7) restent après la mise à jour de la rom?
oui je me suis laissé tenté :D
qu'est-ce que tu appelles le theme CM7 et les widgets ? j'avoue ne pas utiliser de widgets pour le moment tant qu'on ai pas une version stable
Sur Frandroid ils parlent que cyanogenMod à réussi à implanter la version 2.3.3 et devrait la porter à l'ensemble de ces mobiles... a suivre :)
Attention, apparemment il faut suivre ça à la lettre pour mettre la derniere version :
Aunque en principio con flashear la nueva rom deberia bastar (recordar bajar la velocidad antes de flashear, MUY IMPORTANTE), si queréis hacer una instalación limpia, hacer lo siguiente:
Con la 7002, poner velocidad máxima de 691, en:
Ajustes->Ajustes CyanogenMod->Rendimiento->Ajustes CPU
Descargar en la SD:
- ROM version 7003 (primer post)
- gapps (primer post)
- market (pongo el que tengo, que esta comprobado que funciona)
Arrancar en modo recovery y hacer:
- Wipe completo de todo (data, dalvik cache, battery, etc..., yo lo hice un par de veces)
- Flashear ROM
- Flashear gapps
- Flashear market
- Reiniciar
La primera vez tarda en arrancar, así que paciencia.
Por ser la primera vez, ya sabéis, hay que configurar las cuentas y demás. Con un poco de paciencia se completa la instalación de lo que hayamos escogido.
Después:
ir a:
Configurar velocidad mínima a 480 y máxima a 580
Seleccionar la opción "Usar JIT"
Reiniciar el teléfono.
Bien que, en principe, flasher directement la nouvelle rom devrait etre suffisant (souvenez-vous de prendre votre temps avant de flasher, très important), si vous voulez faire une installation propre, procédez comme suit:
Sur la 7002, mettre la vitesse maximale à 691, dans:
Paramètres-> CyanogenMod-> CPU Performance-> Paramètres
Télécharger la carte SD:
-Version de la ROM 7003 (premier post) -
- GAPPS (premier post)
- Market (le sien marche)
Démarrage en mode de récupération et faire:
- Full Wipe (données, cache dalvik, batterie, etc ... J'ai fait une plusieurs fois)
- Flash ROM
- Flash GAPPS
- Flash market
- Redémarrez "personnellement je redémarré après chaque flash"
Pour ce qui est du JIT j'ai jamais activé sur rom kalim mais toujours sur rom Nfinity, je l'activerai sur la 7003 quand j'aurai flasher. Pas fini de tester la NB2 (je veux la connaitre à fond avant de passer à une plus récente) puis j 'ai passer du temps sur mes widgets et mon thème pas envie de tout perdre.
Pour ce qui veulent un bon thème aller voir , entièrement compatible avec les rom ginger
Modifié par kiwell
sympa me theme en effet ;)
Kalim vient de mettre une v 7004
depuis que j'ai flashé la 7003 je n'ai plus de mms, apparemment je suis le seul vus que je n'ai pas vu cette erreur sur le forum htcmania... j'avais dejà eu ce probleme vu que je n'ai pas de forfait dat et que je coupe la data mais avec APNdroid ça marchait depuis, enfin tout ça avant que je fasse tous les wipes...
j'ai flashé la rom et depuis plus de mms... une idée ???
Aie Aie Aie gros soucis,
je m'explique je viens de faire la MAJ sur la 7004 seulement je n'est plus ma synchro avec google.
Donc plus de contacts plus de mail et plus de market et quand je vais dans synchro pour rajouter un compte je n'ai que facebook et entreprise.
Merci de m'aider c'est assez embêtant.
