Schéma de verrouillage sans unlocker
Tout est dans le titre!! Y a t il une solution pour avoir directement le schéma de verrouillage sans unlocker? L'application a été "porté sur iphone" et eux peuvent le faire. Peut on le faire sur android? Ou y a t il un log? Merci bcp!
Non, il y a d'abord un espèce d'arc de cercle indiquant l'heure et la date que l'on doit pousser vers le bas pour ensuite arriver au schéma de déverouillage (sur HTC en tout cas).
Exactement!! c est ca que j aimerai zapper!! dire que sur iphone c est possible ;-((
d'où mon "Widgetsoid" !
je pense qu'il permet de désactiver le lockscreen
malheureusement non, si avec widgetsoid on le désactive, le schema ne fonctionne pas.. C est soit le unlock, soit les 2, mais pas uniquement le schema de deverrouillage!! c la loose!
Plop,
sur Xperia x8 en l’occurrence,
en étant en veille, je clique sur le bouton MENU puis sur HOME et là l'écran s'allume directement sur le schéma de déverrouillage,
je sais pas si ni comment ça peut fonctionner sur ton tel, à voir
malhreusement pas sur le desire donc pas sur le sense.... je reste persuadé qu'on pourrait le faire avec un tel rooté
