Posté(e) 19 janvier 201115 a tu as bien effacer les data du gps avec LbsTestMode? redemarrer ensuite dans gpsstatus(application a telecharger) t'as été dans outils/gerer l'etat a-gps/telecharger ? Modifié 19 janvier 201115 a par pixiebob
Posté(e) 19 janvier 201115 a J'ai le LbsTestMod intégré dans ma cm, je l'ai appliqué et je l'a trouve pas dans ma liste d'appli . Elle n'y est pas.
Posté(e) 19 janvier 201115 a moi aussi il n'est pas apparu tout de suite lbtestmode dans mon raccourci personnalisé.j'ai installé le kernel ck11 ta lheure et llbstestmod est bien apparu(je sais pas s'il ya un lien ou pas) Modifié 19 janvier 201115 a par pixiebob
Posté(e) 19 janvier 201115 a moi aussi il n'est pas apparu tout de suite lbtestmode dans mon raccourci personnalisé.j'ai installé le kernel ck11 ta lheure et llbstestmod est bien apparu(je sais pas s'il ya un lien ou pas) Ok je vais attendre alors :P ! Je reviens dire si ca focntionne .
Posté(e) 19 janvier 201115 a L'appli n'est pas visible dans la liste des applications chez moi. La seule façon de l'atteindre est de passer apr un raccourci personnalisé. Je teste cet aprèm en conditions réelles ^^
Posté(e) 19 janvier 201115 a tu as bien effacer les data du gps avec LbsTestMode? redemarrer ensuite dans gpsstatus(application a telecharger) t'as été dans outils/gerer l'etat a-gps/telecharger ? j'ai fait comme sur le tuto mais avec l'ancien lbstestmod...quand on met le nouveau par le recovery il remplace bien l'ancien ? Modifié 19 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 19 janvier 201115 a Je viens de voir dans le topic samdroid que l'application du 2ème patch par dessus le premier peut poser un soucis car l'ancien lbstestmode n'est pas forcément écrasé, du coup il vaut mieux avec root explorer supprimer l'ancien, rebooter puis appliquer sous recovery le nouveau patch, histoire que le raccourci personnalisé fonctionne correctement. source Tuto mis à jour ! La réponse davidspicadroid est donc non, désolé.
Posté(e) 19 janvier 201115 a ok merci je test !!! on le trouve ou pour le supprimer ? edit je fais le raccourcis personnalisé et je le supprime de la echec de désinstallation ...bon je vois sa ce soir... Modifié 19 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 19 janvier 201115 a j'ai rajouté une ligne dedans pour supprimer le TWEAK 50gpsfix dans le mien téléchargeable ci-dessous! LbsTestMode_gpsconf_fr.zip ENJOY.... Modifié 26 janvier 201115 a par franzyroy
Posté(e) 19 janvier 201115 a @davidspicadroid: Tu sais un GPS c'est fait pour l'extérieur pas l'intérieur, donc normal que çà localise mal quand t'es en intérieur, par contre le fait que çà saute carrément, c'est louche..
Posté(e) 19 janvier 201115 a avec ce qui est inclu dans la CM8.3, ily a besoin de faire toutes les manips la pour avoir un bon GPS? ou tout est fait automatiquement?
Posté(e) 19 janvier 201115 a oui je sais bien kyojin mais pour le testé je vais pas a chaque fois allez dehors...mais oui qu'il saute comme ça c'est bizarre pourtant en jh7 et rom OMG ca ne me le fait pas... Modifié 19 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 19 janvier 201115 a Bon, j'ai testé en mode piéton cet aprèm : - sous gps status : 90% du temps j'étais à 100% de satellites fixés : soit 8/8 à l'aller et 10/10 au retour, le reste du temps, j'étais à 7/8 et 9/10. - sous maps 5.0 : il a trouvé ma position quasi de suite (4-5 secondes, pas plus) et le suivi était parfait à l'aller. Au retour, la position sous maps avait 5 mètres de retard (soit à peu près une seconde) donc c'est plus que satisfaisant vu qu'avant il y avait des moments où le gps était HS tout court. J'ai fait tout ça avec la première version du fix, du coup je vais laisser comme ça pour le moment. Il faut garder en tête je pense que si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que j'ai téléchargé mes dernières données gps hier après avoir fait le wipe data gps, donc les données sont fraîches au possible. Donc il ne faut oublier de faire ça vite fait sous lbstestmode avant de partir en vadrouille, ça prend 1 minute et ça règle les soucis. Ah oui, en revanche, la boussole a eu du mal sur le second trajet donc quasi impossible de mettre maps en mode centré/compas :emo_im_undecided: je vais devoir me pencher sur la boussole aussi pour être complet ^^ Modifié 19 janvier 201115 a par Invité
Posté(e) 23 janvier 201115 a voila j'ai essayé ton fix et çà n'as rien changé a mon problème preuve en image...la première localisation est PRESQUE...la bonne mais après il part je sais pas ou... mon problème persiste alors avec la rom omg et samdroidmod alpha 9 ca me le fait PAS avec cm8.3 en one package ou en recovery ca me le fait... Modifié 25 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 23 janvier 201115 a J'ai fait tout ça avec la première version du fix, du coup je vais laisser comme ça pour le moment. Il y a plusieurs version ? Ah oui, en revanche, la boussole a eu du mal sur le second trajet donc quasi impossible de mettre maps en mode centré/compas :emo_im_undecided: je vais devoir me pencher sur la boussole aussi pour être complet ^^ Tu as le nouveau FIX de cadavre ! topic : http://forum.samdroid.net/f56/sensors-compass-froyo-final-line-3973/ Puis ca en recovery : http://www.multiupload.com/OLOA1ZN157
Posté(e) 23 janvier 201115 a Il y avait la version de base puis il y a eu une mise a jour. Je me suis contenté pour le moment de la premiere version, qui fonctionne correctement. je viens de voir ca pour les sensors, on a le grand chelem.
Posté(e) 25 janvier 201115 a mon problème persiste alors avec la rom omg et samdroidmod alpha 9 ca me le fait PAS avec cm8.3 en one package ou en recovery ca me le fait... s'il vous plait :mad: Modifié 25 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 25 janvier 201115 a pixie...looool j'ai mis une video franchement je comprend pas...pourquoi sa n'arrive qu'a moi Modifié 25 janvier 201115 a par davidspicadroid
Posté(e) 25 janvier 201115 a oui et je comprend pas j'ai mis la rom omg et niquel puis la samdroid alpha9 c'était niquel aussi et la je met cm et ca me le refait... il y a un truc nan
Posté(e) 25 janvier 201115 a j'imagine que tu as bien essayé de reinitialiser plusieurs fois le gps en effacant les data du gps et en retelechargeant les donnés avec gps status? Modifié 25 janvier 201115 a par pixiebob
Posté(e) 25 janvier 201115 a moi perso, avec ma CM, sans rien avoir fait, mon GPS me positionne exactement au bonne endroit alors que quand j'étais en CM 8.2, il me positionnait du côté de paris!
