davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 bon tant pis quand je partirai je flasherai avec la samdroidmod alpha 9 tant pis pour cm en qui j'ai pas confiance niveau gps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 (modifié) à moins d'avoir son bureau dehors ..... il teste dedans ;) Rappel : un GPS n'est pas destiné à s'orienter dans son bureau, ou dans sa maison, mais à l'extérieur ;) à l'intérieur, si "ça passe" parfois, le signal est bien souvent très faible, et vite perturbé ! Les seuls tests valables se font à l'extérieur. au passage, merci M_E_K , l'installation du fix a été bénéfique :) ambio lui n'a pas parlé de bureau! sans compter que lui a dit qu'il le laisser ensuite sur le bureau donc il aurait très bien pu le tester que dedans ou aussi bien l'un que l'autre alors c'est bien de préciser, çà évites les discordes! Merci de ta compréhension pour les gens qui cherchent à aider! ENJOY... edit: enfin pour moi en attendant, il fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!;) Modifié 26 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alnath Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 ambio lui n'a pas parlé de bureau! sans compter que lui a dit qu'il le laisser ensuite sur le bureau donc il aurait très bien pu le tester que dedans ou aussi bien l'un que l'autre alors c'est bien de préciser, çà évites les discordes! Merci de ta compréhension pour les gens qui cherchent à aider! ENJOY... edit: enfin pour moi en attendant, il fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!;) Relax, relax, il n'y avait pas d'attaque de ma part, juste un sourire, illustré par ";)" :) De l'humour, de l'humour, et ça n'empêche pas d'essayer d'aider :) Sinon, t'as du bol, un endroit bien situé et des murs pas trop épais ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 au passage, merci M_E_K , l'installation du fix a été bénéfique :) Je n'ai fait que passer l'information mais ça fait plaisir ;°) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 (modifié) Surtout que j'ai dit qu'avec OMG et samdroidmod alpha 9 au même endroit que le onepackage cm alpha8.3v4 ca marche niquel...j'ai l'impression de radoté papy :-D édit: bon je vais faire le truc de M.E.K mais un truc que j'ai pas compris en 1er il faut remplacer lbsTestMode avant de mettre l'update ???? Modifié 26 janvier 2011 par davidspicadroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 bon c'est un petit peu plus stable sur mon bureau :-p peut etre je vais avoir confiance...il y as certaine applis qui demande la géolocalisation comme les ciné ect mais bon il n'est pas encore stable a 100% je dirai 65%... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 (modifié) Relax, relax, il n'y avait pas d'attaque de ma part, juste un sourire, illustré par ";)" :) De l'humour, de l'humour, et ça n'empêche pas d'essayer d'aider :) Sinon, t'as du bol, un endroit bien situé et des murs pas trop épais ;) t'inquiètes! par contre, je dirais que j'ai du bol tout court!;) Surtout que j'ai dit qu'avec OMG et samdroidmod alpha 9 au même endroit que le onepackage cm alpha8.3v4 ca marche niquel...j'ai l'impression de radoté papy :-D édit: bon je vais faire le truc de M.E.K mais un truc que j'ai pas compris en 1er il faut remplacer lbsTestMode avant de mettre l'update ???? l'update intègre lbsTestMode donc pas besoin de faire quoi que ce soit avant... par contre si t'as pris le onepackage cm alpha8.3v4, les deux sont déjà intégré dedans aussi!;) Modifié 26 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 Arff mais quand j'ai refais il y avais pas tout comme dans le tuto de m.e.k Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 refait quoi? si c'est l'installation, alors quel installation as tu faite? quant à l'histoire de l'update, çà reste toujours vrai n'importe quel installation que t'es pu faire avant! ENJOY.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 Installation : 01. Télécharger update.zip joint au post. 02. Le placer sur votre sd. 03. Sous recovrey, l'installer et redémarrer. 04. Depuis votre Home, créer un raccourci personnalisé vers Activité>LbsTestMode>.LbsTestMode (le premier de Lbs) 05. Une fois le raccourci créé, le lancer. 06. Dans le menu principal, aller à SUPL/CP : mettre comme serveur : supl.google.com (sans les www devant), mettre le port 7276, secure mode : off, gps mode : supl 07. Appuyer sur retour. 08. Depuis le menu principal, aller dans application settings, mettre "MS Based" dans "operation mode". 09. Appuyer sur retour. 10. Depuis le menu principal, faire "delete gps data". 11. Redémarrer le téléphone. 12. Installer GPS status (ou autre appli du genre), activer votre gps, lancer l'appli pour forcer le téléchargement des dernières données gps. quand j'ai fait sa sur la cm 8.3v4 ca n'était pas mis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 ok! mais moi, je te dirais que je n'ai pas cherché à faire çà car avec l'appli navigation(la flèche bleue), çà marche sans que j'ai à le faire donc je ne me suis même pas cassé la tête avec ces paramètres! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 (modifié) Pour faire l'update, la précision que j'ai rajouté c'était juste si il y a déjà une autre version de lbstestmod d'installée. Si c'est le cas, il se peut que l'update n'écrase pas correctement ce fichier, d'où la précision. Davidspicadroid, il serait peut être intéressant d'extraire les fichiers liés au gps depuis les roms que tu as essayé par ailleurs et de les comparer avec ceux présents dans ta rom actuelle, voire de les y implanter, il doit forcément il y avoir des différences. Ne serait il pas également possible que ton gps soit boiteux ? (j'ai vu sur le forum SGS que c'était un peu la loterie de ce côté là chez eux...) Pour ce qui est de la localisation en absence de fix qui se met à proximité de paris ou autre, mais en tout cas pas là où l'on se trouve, cela me le faisait aussi souvent. Je me demande si ce n'est pas dû à l'ancienneté des données enregistrées par le gps (ces mêmes données que l'on met à jour dans le tuto en faisant un wipe puis en lançant gps status...) PS : j'ai mis à jour le tuto avec le lien de Franzyroy. EDIT : comme repris dans le tuto, il est possible de tester d'autres configurations pour les réglages sous lbstestmod, j'ai vu d'autres réglages sous le fofo SGS, je vais tenter de retrouver ça. Modifié 26 janvier 2011 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 Davidspicadroid, il serait peut être intéressant d'extraire les fichiers liés au gps depuis les roms que tu as essayé par ailleurs et de les comparer avec ceux présents dans ta rom actuelle, voire de les y implanter, il doit forcément il y avoir des différences. hum je ne serait peut etre pas faire sa mais bon...c'est dans framework je croit... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 PS : j'ai mis à jour le tuto avec le lien de Franzyroy. merci pour çà! hum je ne serait peut etre pas faire sa mais bon...c'est dans framework je croit... dans le framework? çà me parait bizarre ce que tu dis là! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 (modifié) bah en faite j'ai extrait apk maps et la sa bouge plus... :P :D :) c'était en faite le maps de cm qui n'allait pas hihi :| merci pour l'idée M.E.K !!! :-))))) bah c'est l'ancienne version qui fonctionne...sur market ca me demande la mise a jour j'ai fait et la ca reste bien a l'endroit ou je suis !!! ca ne venait pas du gps !!! j'ai cru devenir fou !!!! merci pour votre aide en tous cas :lol: edit ha nan c'est repartit la nouvelle version de maps beugue ou quoi??? j'ai remis l'ancienne version de maps et la sa bouge plus... désolé du dérangement je croyai qu c'était mon gps et nan c'est l'application maps qui déconne Modifié 27 janvier 2011 par davidspicadroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alnath Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 Eh ben ... super :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 héhé, il suffisait de regarder ailleurs ^^ @Franzyroy : désolé de ne pas l'avoir fait avant surtout ;°) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 4 février 2011 Share Posté(e) 4 février 2011 1er post mis à jour ce jour ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) héhé, il suffisait de regarder ailleurs ^^ @Franzyroy : désolé de ne pas l'avoir fait avant surtout ;°) c'est pas grave! NO SOUCI...;) par contre, tu devrais quand même supprimer mon lien car lui non plus ne supprimer pas l'appli LBSModeApp.apk, vu que j'avais fait la modif à partir de celui de Pixiebob. Modifié 5 février 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skydexter Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 1er post mis à jour ce jour ^_^ MàJ du 04/03/11 : remplacement du script par la dernière version de PixieBob Une mise a jour qui nous viens tout droit du mois prochain, merci Marty "M_e_k" McFly ! ;) PS : Tout nouvel utilisateur d'un Spica, et de ce forum, un grand merci a toute la communauté qui a l'air vraiment tres active & agreable, et qui propose de beau tutoriels, fixes et roms sympatiques (meme si elles ne sont pas du futur) ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 au moins toi, tu commences sur le forum en humour, c'est pas mal!;) J'aime bien... ENJOY.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 Héhéhé ! Bien vu ^^ Je vais faire tout ça ;°) Bienvenue ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 (modifié) un petit tour dans le futur puis retour dans le présent, encore une correction à faire mon cher M_E_K, regardes ce que j'ai copié/ collé ci-dessous de ton premier post: MàJ du 04/03/11 : remplacement du script par la dernière version de PixieBob MàJ du 05/02/11 : simplification, un seul fichier qui fait tout, c'est plus simple (et retour dans le présent ^^" thx Sky-Dexter) ENJOY... Modifié 6 février 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 février 2011 Share Posté(e) 7 février 2011 Il faut atteindre les 2,21 gigawatts !! !! !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 7 février 2011 Share Posté(e) 7 février 2011 bien vu marty! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
