Quelques questions sur cyanogen 6 a8.3
KTUIU46
Salut @ tous,
Alors voilà : j'ai installer le CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.3-LW.v2.1-by-Dude ... pour être précis :o grâce notamment au tuto de Kyojin (merci à toi !!)
2 questions pour le moment :
- Ca fait 2 fois que le "menu" tél/app/internet en bas de l'écran (désolé je ne connais pas son vrai nom) ce barre et je suis obliger de rebooter mon Spica ... Comment faire pour le remettre (ou ne plus l'enlever) ?
- J'aime bien l'image de fond de base de cette version celle là : 5428d1285243064t-cyanogenmod-6-1-1-spica-alpha8-2-cm2.png
---> impossible de la trouver, j'ai essayé de changer de thème et évidement : je n'ai pas réussit à la remette comme d'origine :| , donc réinstallation de la ROM .... un peu bourrin, mais je voyais que ça à faire... donc ma deuxième question vous vous douterez est : comment sauvegarder le tout pour pouvoir changer de thème et revenir en arrière ??
J'ai fais un backup de ADW Launcher, mais je suis pas sur que cela suffise.
Merci d'avance.
La barre du bas disparait quand quand tu la fait glisser vers le haut. Dans les paramètres de ADW, on peut le désactiver mais je sais plus comment. Sinon, tu peux toujour assigner une mouvement pour activer/desactiver la barre de raccourcis. Je sais plus exactement comment, mais il suffit de fouiller un peu dans les paramètres.
Pour sauvegarder ton thème, pas besoin de sauvegarde... quand tu réinstalles une ROM CM par dessus une autre (pour remettre le thème par défaut par exemple), tu n'est pas obligé de faire wipe data/cache, donc tu ne perds aucun paramètre
Quant à l'image, je crois qu'elle est par défaut dans les fond d'écran CM, mais du coup, tu me met le doute...
Bon courage dans tes recherches
Merci pour cette première réponse.
Donc ma fameuse barre, ce serait vraiment une fausse manipulation ... à ne pas refaire ... mais si quelqu'un à la solutions pour la coincer ^^
ok pour les ROM CM, j'ai en effet fais un wipe data/cache :D je voulais que ce soit bien remit :P
J'ai retrouvé : Paramètres > Accueil > Préférence d'interface > Barre de Raccourcis : si décochée, elle ne peut plus disparaitre (section "Hidden Dockbar")
Et pour le fond d'écran : Appui long sur fond d'écran > Fonds d'écran > Fond d'écran CyanogenMod > C'est le premier :P
Modifié par eelvagx
En tout cas, pour la faire ré apparaître, il suffit de faire un glissé vers le haut, en partant du bas de l'écran... mais un tout petit mouvement, pour lequel faut le coup de main! ;)
En fait c'est une barre vierge à l'origine dans laquelle tu peux glisser plein de raccourcis, ce qui est fort pratique!
Et la manip pour la faire apparaître est la même que pour la faire disparaître!
OKIDOKI
La faire disparaître pas de soucis, je viens de le refaire à l'instant pour tester lol, par contre le contraire, va falloir de l'entrainement.
Moi j'ai juste :
Arrière plan > Galerie | Fonds animés
Mais je crois avoir mal flasher mon tél.
C'est casse bombe, mais je crois que je vais le reflasher proprement :o
bonjour a tous,
J ai une petite question: apres avoir fais la mise a jour cyanogene 6 8.1 vers la 6.3 je n'ai plus acces a mes appli sur ma sd (elles n'apparaissent plus dans le menu). Comment puis je de nouveau y avoir acces?
merci d'avance.
Moi j'ai juste :
reflash pas tout pour un fond d'écran !!
DL la CM 8.3 d'original ou meme celle de l'italien ou Franzyroy , dézip la , va dans \system\app et copie CMWallpaper.apk sur ton sd , ensuite tu l'installe !et c'est bon
thegreatflash
bonjour a tous,
merci d'avance.
J'ai pas regarder mais t'a verifier que apps2sd était toujours activé?(si t'a t'avais bien utilisé apps2sd et pas le systeme de froyo...)
Modifié par khancyr
bonjour a tous,
merci d'avance.
Je suis pas un expert, mais il faut que tu revalide le apps2sd dans samdroid tools, reboot et ça doit être bon.
edit : grilled by khancyr lol
ok merci de l'info, mais j'ai d'autre soucis c'est pour ça que je voudrais reflasher ;)
Modifié par KTUIU46
oui j'ai bien regarder, g utiliser le systeme app2sd de la version CM6 8.1
je l'ai fait egalement mais rien :(
Modifié par thegreatflash
bon, explique exactement se que tu avait avant, et ce que tu as fait ou installer stp
j'etait en CM6 8.1, app2sd activé partition crée via le recovery la tout marchait bien,
mise a jour en CM 6 8.3 reboot, la plus d'acces aux appli installées sur ma sd. et dans parametre/application/gerer les application onglet carte sd, si je fait deplacer ca me met que l application n'existe pas, alors que l app2sd est active, je l ai desactive rebooter reactiver rerebooter et tjr pareil
tu as essayer de désactiver la carte sd, la sortir, et la replacer?
oui et idem.
je vais tenter de recuperer les applis sur mon pc de formater et recrer la partition via le recovery je ne vois que ca.
je ferais ca demain car maintenant dodo (debout a 4h demain matin) mais si d'ici la certain ont une idee elle est la bienvenue.
bonne nuit a tous
à mon tour j'ai une (voir plusieurs) petite question pour clarifier tout ce que j'ai pu lire. Je suis sous Samdroid 2.1 depuis quelques mois maintenant, j'en suis relativement satisfait cependant j'aimerais gagner en fluidité, j'aurais donc quelques questions pour me décider.
Je pense au vu de ce que j'ai pu lire CM est plus rapide mais est-ce vraiment significatif? La batterie ne sera pas pour autant consommées plus rapidement?
Je n'ai pas le moindre bug avec Samdroid, à priori CM est stable mais beaucoup semblent avoir de petits soucis, ça ne devrait pas me refroidir?
Après j'ai quelques question d'ordre pratique,
Si je fais l'install je vais perdre tout ce que j'ai actuellement? pour les appli je dois formater ma partition APP2SD sur la carte SD pour qu'elle soit vide ou inutile? Par ailleurs Froyo permet d'installer nativement sur SD, ça fonctionnera de la même manière que app2SD?
Admettons j'installe la 8.3, lors de la sortie de la 8.4, si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans d'autres sujet je ne perdrais pas mes données et les applis se remettront automatiquement?
Par ailleurs pour l'installation, ayant samdroid j'ai juste à installer le zip via recovery et ça devrait être bon?
Je dois faire une sauvegarde des mes applis avec titanium backup pour les récuperer ou étant sur la SD elles le seront toutes seules?
j'ai installer ça en plus : system ext2 update v2 et data ext4 update v3, ça ne pause pas de problème, je vais devoir installer ceci tout de même all_to_ext2_luismaf_update_v8?
Pour tout vous avouer je suis depuis pas mal de temps les topic sur CM, sans toujours tout comprendre malheureusment d'où toutes ces questions, de plus je suis content de Samdroid mais si je peux avoir un truc encore mieux je suis partant, seulement j'ai un peu peur d'avoir des soucis et vouloir repasser sous samdroid et tout devoir réinstaller etc etc.
Merci beaucoup
Salut alors J'ai personnellement trouver Froyo plus fluide que la 2.1 pour les bug oui il y en as ( toujours pas de divx par ex. ) mais n’oublions pas que c'est encore une alpha. Puis il y a rien d’alarmant non plus ça fonctionne plutôt bien est c'est relativement stable .
Pour tes appli oui tu vas tout perdre je suis pas sur qu'un backup ne fasse pas tout planter apres ton passage en 2.2 pour l'install des donné integre a froyo c'est foireux lol ils ont integrer app2sd de samdroid que tu connais si bien :)
Pour l 'install oui en recovry et sourtout n oublie pas le Wipe data cache dans le futur les maj de cm6 ne requiere que le wipe dalvik et tu garderas tes appli ce qui te permet de voir ton cm evolué sans perdre tes applis.
Il me semble que le passage en cm vas viré tes modif des fichier sys ext2 / 4 etc tu devras surment remetre mais ce petit scripte en recovry s occupe de tout ;)
Voila j 'espere avoir pu t'aider et avoir repondu as tout, que de question :P
Modifié par lawofgaya
Je pense au vu de ce que j'ai pu lire CM est plus rapide mais est-ce vraiment significatif? - oui quand même!
La batterie ne sera pas pour autant consommées plus rapidement? - non
Je n'ai pas le moindre bug avec Samdroid, à priori CM est stable mais beaucoup semblent avoir de petits soucis, ça ne devrait pas me refroidir? - si ton phone accepte bien les modifs en général, tu ne devrais pas avoir de souci, seul les divx ne fonctionnent pas dessus et encore on peut les avec yxplayer!
Si je fais l'install je vais perdre tout ce que j'ai actuellement? - oui puisque obliger de faire un wipe data/ cache
pour les appli je dois formater ma partition APP2SD sur la carte SD pour qu'elle soit vide ou inutile? - non c'est normalement inutile
Par ailleurs Froyo permet d'installer nativement sur SD, ça fonctionnera de la même manière que app2SD? - garde app2SD, c'est mieux
Admettons j'installe la 8.3, lors de la sortie de la 8.4, si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans d'autres sujet je ne perdrais pas mes données et les applis se remettront automatiquement? - oui, et en plus d'une CM à une autre, tu ne pers rien puisque tu ne fais pas de wipe data/ cache
Par ailleurs pour l'installation, ayant samdroid j'ai juste à installer le zip via recovery et ça devrait être bon? - oui ou odin, t'as le choix
Je dois faire une sauvegarde des mes applis avec titanium backup pour les récuperer ou étant sur la SD elles le seront toutes seules?- fais toujours une sauvegarde par précaution! normalement pas besoin sur la carte
j'ai installer ça en plus : system ext2 update v2 et data ext4 update v3, ça ne pause pas de problème, je vais devoir installer ceci tout de même all_to_ext2_luismaf_update_v8? - tu as aussi çà pour CM
Pour tout vous avouer je suis depuis pas mal de temps les topic sur CM, sans toujours tout comprendre malheureusment d'où toutes ces questions, de plus je suis content de Samdroid mais si je peux avoir un truc encore mieux je suis partant, seulement j'ai un peu peur d'avoir des soucis et vouloir repasser sous samdroid et tout devoir réinstaller etc etc. - çà, c'est toi qui voit, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'y suis jamais revenu à samdroid!
Merci beaucoup - de rien!
Modifié par franzyroy
