[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
Oki merci beaucoup à tous les deux!
En plus, ça fait
1) résumé
2) détails techniques
C'est nickel B)
J'aurais au moins appris comment rajouter quelque chose à une archive! J'ai pas (trop) perdu ma journée! mais honnêtement, je crois que j'avais jamais essayé... :|
Et pour les thèmes, j'avais oublié que "l'appliquage" de CM remettait l'original... Honte à moi! En tout cas jonathan19 , tu confirmes bien que faire deux trucs d'afillée dans le recovery, c'est moyen bon? C'est un principe que j'ai appliqué de longue date "par défaut", et que je vais donc continuer à tenir :P
Et c'est bien parce que c'est autour du bootlogo que je venais demander des précisions, ne sachant pas si il fallait l'avoir compressé, injecté ou pas... Ç'aurait été n'importe quoi d'autre, j'aurais fait le test moi-même, quitte à devoir tout reflasher parce que bootloop ou autre.
Mais je joue pas avec le bootlogo! j'ai bien appris ma leçon!
Donc re-merci à tous les deux ^^
Modifié par A.Neaunîmes
Encore heureux :P
A propos, je viens de voir, tu as pas modifié le bootlogo présent sur la première page, si? Il correspond pas à la dernière CM que je viens de DL...
Question subsidiaire (tant que je vous tiens) : Comment on peut voir autant de détail sur une image? autant savoir si c'est .png ou .jpg, je sais voir moi même
Autant la profondeur des couleurs réelles en 24 bits métatransformées...
La question est : comment tu fais pour savoir si une image est bien en 24bits couleurs réelles par exemple?
Parce que du coup, ça m'a donné envie de faire un bootlogo (que je vous soumettrais évidemment, pour éviter toute imprudence). je bosse sous Photofiltre. Comment je fais concrètement, à part l'enregistrer en png?
EDIT : je crois que j'ai trouvé :)
De rien ;)
Pour savoir si mon image est bonne je passes par un clic droit, 'Propriétés', puis il y a les infos. Par ex' :
Si ça peut t'aider.
Pour le recovery, ouaip j'évites d'appliquer plusieurs fichiers, mais c'est totalement faisable.
Par ex' quand je fais une ROM-Test, j'y vais un peux à l'arrache, j'applique la ROM, wipe ... , puis je met le kernel ... et ça fonctionne bien. Mais par précaution de mal fonctionnement, quand je reflash au propre>JH6, LK_2.08 ...< je flash un par un dans un intervalle de 5-10min entre les flash.
Voilà ma p'tite technique ^_^
Pour le bootlogo, oui c'est ça, 'Enregistrer sous' > 'logo' avec l'extension .png
Voilà
Edit
Trop lent à taper
GG Sofien, enfin c'est pas la course non plus ^^
Modifié par jonathan19
Yop jonathan19, j'avais une petite question au sujet du boot logo, pour que ça passe il faut que l'image n'est aucune compression c'est ça ? Perso je travail sur Gimp (étant sous Ubuntu c'est qui me semble le mieux). J'ai donc droit à des options de compressions au moment de l'enregistrement. Mais je crois qu'il ne faut pas compresser (il y a une différence de taille importante si le taux de compression est élevé, ex 192ko compressé au max donne 492ko si non compressé).
Je pense que dans c'est cas là on éclate tout dans le tel.
Je voulais faire l'essai avec une photo, mais je pense que ce n'est pas le meilleur choix (png et la photo c'est pas ça).
Qu'en penses tu ?
Merci pour tes conseils
A plus
Marco
Salut Marco Sokolov
Pour la compression, en fait je ne sais pas trop, mais ne pas la compressée est mieux quand même, si tu dit que ça augmente le poids de l'image, alors ne compresse pas.
Il y a un p'tit soft qui est pas mal, qui 'nettoie' l'image, c'est PNG Optimizer, tu glisses ta photo dans la fenêtre du programme et il te la rends un peu moins lourde.
Pour une photo perso, tu peux en prendre une, même si elle est en .jpg .
Tu ouvres ta photo avec GIMP , tu découpes la partie qui t’intéresse pour avoir un format de 480x320 puis 'Enregistrer sous ...' et tu choisis l'extention .png.
Ne dépasse pas les 100ko pour être sur que ça se passe bien.
Si tu veux répondre, discutons IcI , car là on est sur le tuto de Sofien, et on le pollue un peu là.
Sorry Sofien :|
C'est ce que j'me dis
Ouai mais sous windows ! :emo_im_undecided: :D
Pas de soucis pour la conversion, ma question était plus d'ordre général, est ce qu'une avec une photo ça passe, tu y as répondu merci ;)
Ok, je vais voir pour nettoyer tout ça avec un équivalent de PNG Optimizer (mais sous nunux :D )
Toutafé, merci de me le rappeler, j'avais un peu oublier son existence à celui là.
Sorry Sofien :|
Tout pareil, désolé Sofien, j'le refera plus
Et merci jonathan19 ;)
A plus
Marco
Aucun souci ;)
et jonathan19 t'a clairement répondu, impec' :)
Mai faut pa trop jouer avec la compression non plus, à certains moment ça détériore l'image est la rend sous une forme png semi détruite et c'est pa super accepté pour un boot! Donc pa trop jouer avec ça non plus je di ça au cas où :P
Modifié par Sofien
Bonjour à tous... j'ai besoin de vous
Je viens de tenter de flasher mon tel... mais sans résultat.
J'ai télécharger le "one package", et ai flasher mon tel.
Tout s'est bien passé. Le tel a démarré sans problème.
Maintenant là où ça se craint, c'est quand j'essai d'installer la CyonogenMod.
Je démarre en Recorvery, puis je choisis "Install zip from sdcard", puis " Choose zip from sdcard" et enfin je choisis le fichier : "New Cyanogen by Sofien.zip" et là; l'installation démarre...
Au bout de 9 minutes et 16 secondes (chrono en main), j'ai les messages suivants :
E :Can't find remove_script.sh
E :Failure at line 257: run_program PACKAGE: remove_script.sh
Installation aborted.
Pouvez-vous m'aider?
non, c'est bon comme t'as fait!
j'ai juste l'impression que notre ami Sofien a oublié quelque chose!
- Can't find remove_script.sh
Can't find = ne peut pas trouver
donc:
Can't find remove_script.sh = ne peut pas trouver le fichier remove_script.sh
voilà...sûrement la raison.
@ Sofen
Ca veut dire que j'ai bien fait de pas l'avoir encore installé, ta CM?? :P
@ Franzyroy
C'est quoi c'est quoi cette histoire d'accéléromètre? Je voulais justement passer à une 8.3.2 pour les thèmes, mais si ce que tu racontes est vrai... Je sais plus trop ...:emo_im_foot_in_mouth:
@ A.Neaunîmes:
dans la version 8.3, l'accéléromètre instable est un problème qui avait été réglé depuis un certain temps et qui fonctionnait plutôt bien, genre quand on sortait du Lock, l'affichage se faisait correctement. Et bien depuis l'UPDATE 8.3.2, on retrouve les problèmes qu'on avait avant, le même exemple que tout à l'heure, tu sors du Lock et ton affichage se trouve à l'envers ou à l'horizontal.
Volilà... c'est le plus problématique sur la version 8.3.2 mais c'est chiant!
ENJOY...
