[Firmware] I9000XWJS5 (Pda/Modem/Csc)
  • Réponses 400
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Euh non là il y a un truc qui cloche !
Tu as bien téléchargé la version 1, mise dans PDA avec repartition décoché et c'est tout ?
Modifié par Invité
Ah bah non c'est pas ce qu'il fallait ! La seconde version se flashe avec les 3 fichiers contrairement à la première version qui se flashe avec un seul fichier.
Par contre si tu as pris les 3 fichiers dans Odin avec le pit et répartition coché là il n'y a aucun problème !
J'ai mis les 3 fichiers, sans PIT et repartition décochée.
Du coup, je suis bon pour recommencer avec la V1 (sans PIT ni repartition), ou la situation pose probleme ?
EDIT : a moins que je recommence avec la V2, mais avec le PIT (que je récupere ou du coup?), et repartition ? Mais du coup je perds mes données ? (j'ai fait un titanium backup)
Modifié par jeremob
Ok,
Sais-tu ou je pourrais prendre le PIT 803 ? Car visiblement sur le forum, il faut télécharger un ZIP qui contient des ROM (300mo pour un PIT de 2Ko, snif ...)
EDIT : j'avais mal cherché, je viens de le trouver ;)
Allez, je relance
Modifié par jeremob
redémarrage.
J'ai un bug comme quoi il ne peut pas monter la partition /dev/block/st110
Update media please wait
E:Can't mount /dev/block/st110
(invalid argument)
E:copy_dbdata_media:Can't mount DBDATA:
Qu'en penses tu ?
wipe data/factory reset ?
wipe cache partition ?
reboot ?
C'est fait
Redémarrage ok, saisie du pin, je suis dans l'OS ;)
Mais maintenant qu'il est "propre usine", penses-tu que je peux réinstaller Titanium Backup pour restaurer mes appli/données.
Ca va pas trop pourrir l'OS ? (du coup il va falloir que je le root à nouveau, avec superoneclick)
Merci en tout cas pour tes précieux conseils ;)
Modifié par jeremob
Voilà c'est flashé avec Odin (les fichiers et le pit 803 sans cocher) et c'est assez fluide, facile à rooter, j'ai flashé batterie à fond, mais elle a fondu comme neige au soleil, juste les mails en push et le wifi on tout le temps, pas de 3G mais en idle. A midi, en jetant un oeil, je me rend compte que le capteur est resté activé toute la matiné (bouffé 50%) direct j'ai désinstallé la galerie, j'utilise quickpic qui est très bien.
rechargé le temps de midi, là, il me reste 30%, et pourtant j'ai vraiment pas utilisé .. j'aime pas ces problèmes de drainage de batterie ... c'est chiant à la longue
vais flasher le kernel pour voir, sinon il y a un fix pour le wifi il me semble, on peut le trouver où ?
question de noob qui vient d'acheter son SGS.
là je suis en rom bouygues 2.2 en jpp avec les 3 boutons qui fonctionnent et j'ai le recovery d'origine en v3.
je voudrais savoir si je peux installer directement cette rom (la dernière dispo sur samfirmware.com) avec les 3 fichiers + pit803 et répartition cocher sur odin 1.3? ou je dois passer par une jm5 ou jm9 d'abord
deuxieme question j'ai lu qu'il existait un odin v1.7 est ce que je peux l'utiliser pour cette methode?
merci d'avance car je suis un peu embrouillé avec tous les forums que j'ai lu
J etais sous rom orange jusqu'a ce week-End et là j'ai décidé de sauter le pas (bon avant j'ai acheter le petit cable magique sur Ebay).
J'ai tout d'abord tenter de patcher KIES 2.0 mais sans succes : là mise à jour commencais bien, mais elle n'aboutissait pas.
J'ai donc tenter la methode ODIN via les fichiers de SAMFIRMWARE.
et quand je flash avec les 3 fichiers, je n'ai pas la possibilité de changer le clavier qui est en querty...
et avec cette version KIES ne reconnait pas la version des fichiers installés.
Alors qu'avec le fichier seul, quand je branche KIES, il me dit que mon telephone n'est pas à jour... ?-)
Version de la bande de base I900XXJPY
Version Kernel 2.6.32.9 Root@DELL1005#1
Numero de version : FROYO.XWJS5
Ma question est simple : comment fait on pour avoir le clavier en AZERTY et surtout est ce normal qu'apres le patch KIES ne reconnaisse plus la version de la ROM
Merci,
et oui je suis un NOOB
Pour info, si vous recherchez un câble magique du coté de lyon je suis dispo... Perso, il m'a sauvé la vie ce week End
