[Firmware] I9000XWJS5 (Pda/Modem/Csc)
Une question,
quelqu'un a t-il essayé la 2e version JS5 avec les 3 fichiers, le pit 803 et repartiton coché ?
depuis quelle base de firmware ?
avec le mode recovery/download conservé après le flash ? :emo_im_undecided:
En gros ça donne quoi .....
Merci.
bonjour, je relance la question ;)
Personne n'a teste ?
  • Réponses 400
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
salut leo86,
J'ai testé ce dont tu parles, je venais d'une base JPY avec kernel speedmod K13c (kernel que j'ai réinstaller sur la JS5 d'ailleurs). Perso j'avais le recovery et download en natif, et je ne les ai pas perdu. J'ai eu des FC après installation mais après un wipe cache tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas trouvé de réelle grosse différence entre les deux versions si ce n'est que la JS5 consommait beacoup plus que la JPY chez moi...bon disons qu'elle était un peu plus fluide quand même.
Depuis je me suis lancé dans les rom custom, et là tu vois la différence, en conso, en design et en fonctionnalité !!
j'y vais de ma petite pièce..
je pense que j'ai rater le flashage en 3 fichiers car quand je tape *#1234#
j'ai
PDA : I9000XWJS5
PHONE : I9000XXJPY
CSC : Unknown
Build Info : 2011.01
Il y a un problème du coup ou pas ?
En tout cas, il fonctionne sans problèmes
Merci DeJack pour ces precisions.
Tu as bien utilise le pit 803?
Perso, avev la js5 «mono fichier» j'ai l'impression que la conso batterie est meilieur que la jpy. Je confirmerais plus tard.
Peut etre que cette version ou ton kernel consomme plus??
ouai c'était bien le pit 803, et oui je pense que ça vient peut être du kernel...
Avez-vous des nouvelles concernant l'installation de cette version 2.2.1 officielle depuis Kies 2 ?
Car il faut bien avouer que Kies est tout de même plus simple lorsqu'il s'agit de mettre à jour le Samsung Galaxy S.
Je pense même que la plupart des personnes trouvent la MAJ « officieuse » trop complexe pour passer à l’acte.
Kies a dont l’avantage d’être simple et rassurant pour un néophyte.
Stéphan.
Stéphan.
A priori, toujours pas possible sur kies :( En ce qui concerne les mises à jours "odin", vas voir ce tuto, prends le temps de lire et si tu as le mode "recovery:donwload" d'origne, tu ne risque pas grand chose ( attention quand même, tu restes seul responsable des manip réalisées sur ton tel ;)
Modifié par leo86
Bonsoir à tous!
Ma copine possède un SGS et j'aimerais le lui faire passer en 2.2.1 car sa 2.2 actuelle lag et fige quand ça lui chante.
Voici les infos concernant sa version actuelle:
version du micrologiciel: 2.2
version de la bande de base: I9000BUJP5
version du kernel: 2.6.32.9 root@SE-S611 #1
numéro de version: FROYO.BUJP8
Quelles sont les étapes à suivre? J'ai vu des "il faut passer en JM5 pour avoir quelque chose de propre" et des "ça ne change rien". J'aimerais appliquer ce tuto http://androidadvices.com/update-samsung-galaxy-s-gt-i9000-to-froyo-xwjs5-2-2-1/
Jusque là tout va bien je présume?
Mes questions sont donc:
- Dois-je passer par une JM5/JM9 avant d'appliquer ce tuto?
- Après être passé en JM5/JM9 (si besoin), puis-je directement appliquer le tutorial ou y a-t-il une étape transitoire?
Merci d'avance ;)
Alors déjà passer sur une JM9 ou JM5 : Oui !
Et ensuite moi je ne suivrais pas ce tuto, parce que normalement il n'y a pas de PIT à sélectionner quand on flash avec seulement un fichier das PDA
Sauf que son tutorial lui fait flasher la JS5 en full package donc pas besoin de pré-JM5 ou JM9
C'est quand meme etrange sur son tutorial ils disent ca :
"After connecting your phone, you need to select PDA option select the unzipped file which you have downloaded and along with this in the PIT option, you will need to select the PIT file of 803 and then simply click on the Start option. Please note that you don’t add or select any other option, as this may do some serious consequences to your device after which you may not be able to use your device."
Merci. Pour le fix, ça n'a pas l'air très compliqué d'après le tutorial. Par contre, je lis que si l'on passe sur une JM5 par la suite, ça annule tout. Comment je fais du coup pour passer en JS5 ensuite? Je le fais direct sans firmware transitoire?
est ce que qqun a une solution pour passer le clavier en azerty et pas en qwerty? je n'arrive pas à le forcer en azerty malgré les manips classiques...merci.
Bonjour mcv83.
J'avais le même problème de clavier avec la JS5. Voilà ce que j'ai essayé :
J'ai reflashé la JPY, fait un wipe data et factory reset en mode recovery, formaté la carte sd interne (menu=>paramètre=>carte sd => formater sd interne).
Reflashé la JS5(sans pit ni répartition,avec fichier "PDA"), rooté le tout puis téléchargé sur le market "sgs tools box" qui permet d'installer le csc XEF et enfin réinstallé avec titanium toutes mes applis sans les "donnés".
Là j'ai gardé le clavier azerty. Alors je ne sais pas si cela vient de cette manip mais pour moi ça a marché ;)
Modifié par leo86
Donc si je récapitule, j'installe le fix des 3 boutons, puis la JM9 et enfin j'applique le tuto pour la JS5?
Et si c'est bien ça, que dois-je cocher dans Odin?
Pour la JM9, les trois fichiers dans leur bonne case avec PIT et repartition coché. Pour la JS5 (prends la première version) le fichier dans PDA, pas de PIT et repartition décoché !
Tu veux plutôt dire que je dois inclure un PIT et cocher repartition, et non cocher les 2? Dans ce cas, je dois choisir quel PIT? 512, 513 ou 803?
