[ROM] Baldoz Rom v5.0 "ALIEN" 2.3.3 (23/04/11)
@ lorant95: tu as fais un très bon choix, je te félicite ;) sérieusement je pense que ta femme en sera pleinement satisfaite.
Mise à jour du premier thème que je vous ai proposé en post 2 avec deux versions au choix: une avec launcher TW4 et l'autre avec la version 3. Ajout d'un nouveau thème très réussi (comme d'habitude Kyo).
  • Réponses 606
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@ lebaronrouge76: pourrais tu me donner le lien du topic car il me semble que la Jumba n'est compatible qu'avec Froyo....enfin, la dernière fois que j'ai vu ce topic et il me semble pas avoir vu de maj.
@ wizzman: content d'avoir un adepte de plus ;) cette rom est vraiment bien effectivement et je peux te dire d'ores et déjà que niveau batterie tu devrais tenir 2 jours minimum pour une utilisation normale sans excès.
par contre aujourd'hui j'ai eu une perte de batterie fulgurante ce matin enlevé du chargeur à 9h et il s'est eteins à 21h,je sais pas comment expliquer ,alors que les deux premiers jours je pouvais tenir plus mais c'est moi qui a tout fait pour le decharger pour pouvoir le calibrer seulement les deux premier jours
Modifié par wello
j'ai lu sa sur le forum galaxy team sa explique surement la perte de batterie
Re: [ROM SAMSUNG][GINGER 2.3.3] I9000XWJVB
Messagede gerardbouchard » 28 Avr 2011, 11:18
Tiens, un employé de Google a répondu à un membre de XDA (un français apparemment) concernant les problèmes de batterie et du SE Android qui se met à décharger complètement le tél :
Comment 261 by toddpoy...@google.com, Apr 20 (6 days ago)
@nsbu: The message about "'uart_clk' not off" looks alarming but is actually harmless -- this clock doesn't prevent the SoC from suspending, and this message always appears at suspend time in Android kernels running on Qualcomm MSM chipsets. (If other clocks were listed here then those could represent a problem.)
Similar to a previous report on a T-Mobile myTouch 4G discussed here, the data logged on wakeup reasons needs to be interpreted by the OEM that has the hardware specs for the phone and the Qualcomm radio firmware source that generates some of that info. HTC is the OEM for that phone; their support site is http://www.htc.com/us/support . Or try the T-Mobile support site at http://support.t-mobile.com/viewAllProducts.html , they seem to sell this device under their own brand.
In case anyone's confused, it's recognized that some phones do have battery life problems that stem from: (a) not properly suspending to low-power states and, (B) continually attempting to suspend and resume, burning CPU in the suspend thread. The causes tend to be due to devices continually generating interrupts (that might not be properly handled by device drivers and hence continue to be generated), or drivers rejecting suspend for conditions that should be short-lived but instead persist for long time periods. In many cases the drivers involved are written by OEMs and Google does not have any knowledge of the drivers or devices causing the problem -- the folks who made the phone need to take a look.
Problems with the Google Nexus One described in another issue referenced in previous comments fall in the same category, and in that case we have the hardware and the design info needed to diagnose the problem (wifi driver interrupt handling problem), and a fix is on the way.
Donc, en gros un fix est en préparation, et si j'ai tout bien compris le souci viendrait des drivers de Samsung qui merdoient, principalement au niveau du Wifi qui passe son temps à se mettre en veille et se rallumer... ce qui explique pourquoi le problème arrive principalement avec des applications qui nécessitent une connexion data.
Pour le moment, si le problème vous arrive, la solution consiste à éteindre le tél, enlever la batterie une bonne minute, remettre la batterie et redémarrer le tél. Ensuite il faut attendre quelques heures pour que le SE Android retrouve sa place "normale" dans les stats. Normal, si pendant une heure il a consommé 90%, il ne va pas retomber à 3% en quelques minutes.
Vivement qu'ils sortent ce correctif...
Ouais enfin le problème est sur un HTC Evo 4G rebrandé chez T-Mobile en myTouch 4G, mais ça peut être une piste (les drivers) mais de la a dire qu'on a un drain via Wifi, pas sur ! Surtout qu'on en a déjà vu et c’était corrigé avec un nouveau Modem (voir noyau), ça doit être donc un autre driver qui n'arrive pas a bien passé en mode "low-power" surtout qu'on a des problème de reproductibilité par moment. Enfin bon, pas sur qu'on ait rapidement une autre version mais j’espère me planter !
@ wizzman: oui le score quadrant va en dérouter plus d'un mais il est tout à fait normal et dans tous les cas ce n'est pas ça qui compte, c'est totalement cette fluidité gagné. c'est juste incroyable!!!! cette rom l'est déjà d'origine mais là elle est complètement remarquable!!!!
Jl'ai installé, le theme est degueulasse celon moi j'ai pas pu la garder a cause de ça, c'est dommage que les Rom soient themé d'origine le pire c'est quand les applis aussi sont themé là ça devient chiant pour tout remettre comme on le souhaite, faudrais des roms optimisé comme celle ci mais avec le theme android par defaut. après il y a les sections themes qui sont la pour la customisation.
@ tuga droid : Je peux passer le kernel fugumod par dessus (sans lagfix) sans avoir de problème aprés ? bon parceque hier j'avais laissé par erreur le lagfix , quand j'ai rebooté j'avais des FC j'ai fait un wipe data , et je me suis retrouvé au redémarrage en italien le launcher ne partait plus , plus de mode download .... c'est donc reflashé depuis le JVB (cable magique !)
Bonjour tout le monde.
Alors j'ai installé cette rom hier soir (je viens de la miui, j'ai voulu changer faute de batterie).
Donc mes premiers retours sont plutôt bien positifs :-D :
- fluidité au rendez vous (moins que la miui, mais j'ai pas changé le kernel)
- niveau batterie, je tiens à tirer mon chapeau, c'est la première fois qu'après un flash ma batterie tiens relativement bien, je ferais un autre retour plus tard)
C'est les principaux points que j'ai retenu pour le moment. Au niveau des thèmes, le tw4 correspond bien au miui like ?
En tout cas félicitations à vous, je pense la concervé un petit moment cette rom :-).
Bonjour et bien moi qui suis un nanardroid
j'ai mis cette room et pour mon cas je trouve super
et c'est vrai que malgré mon manque d’expérience je trouve que c'est fluide par rapport a ma room antérieur froyo2.2
bref mon deuxième flash grâce a tous les conseils sur ce forum et tout a roulé impec....
Merci a tous et surtout au développeur de cette room !!!!!
