Utiliser une fonction d'agrégat via rawQuery sur 2 tables...
Bonsoir à tous,
J'essaye de réaliser cette requête, mais à priori, cela semble impossible :
return db.rawQuery("SELECT transactions._id, utilisateurs._id, SUM(transactions.montantTransaction) as total , utilisateurs.nomUtilisateur FROM transactions " +
			"JOIN utilisateurs ON utilisateurs._id=transactions.idUtilisateurTransaction " +
			"WHERE transactions.idUtilisateurTransaction=" + argument + " GROUP BY utilisateurs.nomUtilisateur, transactions._id, utilisateurs._id"
			, null);
En y allant à tatons, je me suis rendu compte que je pouvais aller jusqu'ici :
return db.rawQuery("SELECT transactions._id, utilisateurs._id,  utilisateurs.nomUtilisateur FROM transactions " +
			"WHERE transactions.idFichierTransaction=" + argument + " GROUP BY utilisateurs.nomUtilisateur, transactions._id, utilisateurs._id"
			, null);
Mais que dès que je rajoutais ma fonction d'agrégat, ça ne fonctionnait plus !
En effet, dans ce cas, j'ai droit à cette erreur : 02-21 18:08:41.705: ERROR/AndroidRuntime(862): java.lang.IllegalArgumentException: column '_id' does not exist
Cependant, dans mon GROUP BY, je fais bien apparaître mes 2 champs _id de mes 2 tables...
Si, c'est effectivement impossible de le faire par ce moyen, comment puis je faire ?
Merki :)
Est-ce que, par hasard, tu injectes le Cursor résultant de rawQuery dans un Adapter ? Parce que ce genre d'erreur est plutôt généré par un Cursor; ça ne serait pas forcément un problème de requête impossible, mais plutôt d'incompatibilité de la requête avec un Cursor...
Très bonne remarque !
Effectivement, tu vises dans le mille !
Voici ce que je fais avec lerésultat (qui vient de recuprererRecapParFichier()) :
		Cursor c = db.recupererRecapParFichier(argument);
	startManagingCursor(c);
	SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.listrecapfichier, c, new String[]{"utilisateurs.nomUtilisateur"}, new int[] {R.id.listTotal});
	this.getListView().setAdapter(adapter);
Cependant, comme ma requête est censée me retourner plusieurs lignes, que dois je utiliser à la place d'un cursor ?
Merci à toi en tout cas ! :)
En fait le problème n'est pas, à la base, le Cursor, mais le CursorAdapter, qui a besoin d'une colonne nommée _id dans la réponse du Cursor, pour pouvoir fonctionner.
Dans ton cas, tu n'as pas de telle colonne dans ton résultat (tes colonnes étant nommées 'transactions._id', 'utilisateurs._id' et 'utilisateurs.nom') (Ceci-dit, c'est le cas dans les deux exemples de requêtes que tu donnes, y compris celle qui fonctionne, ce qui est en contradiction avec mon explication... )
Tu peux peut-être résoudre ton problème en donnant des alias à tes colonnes de résultat.
Ce qui donnerai
return db.rawQuery("SELECT transactions._id as _id, utilisateurs._id as userId, SUM(transactions.montantTransaction) as total , utilisateurs.nomUtilisateur FROM transactions " +
                               , null);
Ce qui donnerai
                               , null);
Effectivement, le problème venait du fait que _id n'existait pas ...
(à force de triturer la requête dans tout les sens, on en perd l'essentiel !)
Ceci dit, ce qui est étrange, c'est qu'un champ _id est obligatoire, même si c'est juste l'alias du champ... Donc je comprend pas trop le pourquoi du comment...
M'enfin !
Pour ceux que ça pourrait titiller :
		return db.rawQuery("SELECT SUM(transactions.montantTransaction) as total , utilisateurs.nomUtilisateur as _id FROM transactions " +
			"WHERE transactions.idFichierTransaction=" + argument + " GROUP BY utilisateurs.nomUtilisateur"
			, null);
Merci chpil, tu as été le plus rapide ;-) (http://stackoverflow.com/questions/5081096/android-query-with-2-linked-tables-and-1-aggregate-function-sum-cant-be-used)
  • 2 months later...
Ce qui donnerai
                               , null);
Merci chpil tu viens de me dépanner d'un lourd poids :P
