etan Posté(e) 24 février 2011 Share Posté(e) 24 février 2011 (modifié) Bonjour, Je viens d'installer la ROM FrAndroid V1.4, ma 1ère ROM custom. Je me suis rendu compte (me semble-t-il) d'un léger manque dans le forum d'un tutorial regroupant toutes les actions nécessaires lorsque la ROM doit s'installer par la biais d'un fichier ZIP à l'aide du mode recovery. En effet, il n'est pas clairement explicité comment à partir de sa ROM précédente (d'usine p.ex., la JPY dans mon cas) obtenir le mode recovery complet afin de pouvoir appliquer le fichier ZIP fourni par le créateur de la ROM. Pour tous ceux ayant besoin de préparer leur SGS en vue du flashage d'une ROM par le biais d'un fichier ZIP et du mode recovery, voici la marche que j'ai suivie et qui je l'espère pourra vous aider : Je décline toute responsabilité en cas de problème, que cela soit par exemple de perte de garantie ou d'endommagement logiciel ou matériel suite aux explications mentionnées ci-dessous. Elles sont à effectuer à vos risques et périls. I/ Pré-requis - disposer au préalable sur son SGS d'une ROM déclarée comme base compatible avec celle que vous souhaitez installer par la suite (installée par Kies ou par Odin p.ex., pas forcément rootée) - disposer de l'accès au mode recovery - disposer de l'accès au mode download (en cas de plantage et de récupération nécessaire par Odin p.ex.) Si vous ne disposer pas de ces 2 accès, vous pouvez essayer de les obtenir par exemple à l'aide du tutorial existant http://mountainview.frandroid.com/topic/24567-tuto-nouvelle-methode-debridage-mode-recovery-et-download/ II/ Mise en oeuvre 1. Sauvegarder son système (applications, données utilisateur) Avec n'importe quel logiciel de sauvegarde (MyBackup, Titanium, ...), et mettre la sauvegarde au chaud au cas où l'étape 2 ne se déroulerait pas correctement et nécessiterait la réinstallation d'une ROM antécédente 2. Rooter son téléphone Voir pour ceci le tutorial existant 3. Sauvegarder son système (applications, données utilisateur, dossier /efs) Avec n'importe quel logiciel de sauvegarde (MyBackup, Titanium, ...) ou explorateur de fichiers ayant un accès root, et mettre la sauvegarde au chaud. Même si une sauvegarde a déjà été effectuée précédemment à l'étape 1, cette 2ème sauvegarde peut tout de même être utile. En effet, en étant root, les logiciels de sauvegarde cités ci-dessus permettront de sauvegarder en plus des applications (fichiers .apk) les données qui y sont rattachées. Attention, cela n'a toutefois pas l'air de fonctionner pour toutes les données (l'état d'avancement dans mes jeux n'a par exemple pas été récupéré). Penser également à sauvegarder le dossier /efs récupérable en cas de coup dur à l'aide du tutorial existant Cette étape 3 est incontournable au cas où l'étape 4 et/ou l'installation d'une nouvelle ROM ne se dérouleraient pas correctement, et en tous les cas pour retrouver sa configuration initiale après avoir installé une nouvelle ROM. Rooter son téléphone peut ne pas suffire. Personnellement je n'avais toujours pas accès dans le mode recovery (2e niveau) à d'autres fichiers qu'au update.zip standard. Il faut alors dans ce cas passer à l'étape 4. 4. Disposer d'un mode recovery avancé (ClockWorkMod), permettant d'installer tout fichier ZIP (et non pas uniquement les fichiers ZIP nommés update.zip) Pour ceci le tutorial suivant peut être utilisé : Si comme conseillé précédemment vous avez déjà effectué une sauvegarde de votre système au préalable, vous pourrez sauter les étapes 3 et 4 de ce tutorial mis en lien. II/ Installer sa ROM custom Et voilà ! La base est prête pour installer sa ROM custom sous forme de fichier ZIP, comme celle par exemple la FrAndroid V1.4 de dago, la dernière version disponible lors de l'écriture de ces lignes : Modifié 4 mars 2011 par etan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etan Posté(e) 24 février 2011 Auteur Share Posté(e) 24 février 2011 (modifié) -- Changelog 25.02.2011 Rajouté un lien vers le fix des 3 boutons (sous pré-requis) 1-2 petites retouches cosmétiques 26.02.2011 Modifié la nécessité de sauvegarder les dossiers système par la nécessité de sauvegarder uniquement le dossier /efs Rajouté un lien vers un tutorial permettant de sauvegarder le dossier /efs 28.02.2011 Petits compléments concernant les étapes de sauvegarde Modifié 28 février 2011 par etan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon1228 Posté(e) 24 février 2011 Share Posté(e) 24 février 2011 Salut Etan et merci pour ton initiative ton tuto est plutot bien fait ^^ mais il existe deja des tutos similaires sur frandroid comme ici par exemple : Pour etre plus complet tu peux aussi parler du fix des 3 boutons pour ceux qui n'ont pas acces aux modes recovery et download sur leur SGS. en tous cas merci a toi de partager ton expérience. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etan Posté(e) 25 février 2011 Auteur Share Posté(e) 25 février 2011 (modifié) Merci zebulon ! J'avais effectivement repéré le tutorial que tu mets en lien. Il ne concerne toutefois que la JPY, et n'inclut pas l'installation du CWM qui m'a personnellement été indispensable (le root uniquement ne me proposait pas l'installation de ZIP autres que les update.zip "officiels"). Or il me semblait pratique de disposer d'un petit tutorial tout en un pour qui partirait de zéro pour installer une ROM custom, qui soit neutre par rapport à la version de base de départ (JPO, JPY, ...). Merci pour le truc du fix des 3 boutons, j'ai rajouté un lien ! Modifié 25 février 2011 par etan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 25 février 2011 Share Posté(e) 25 février 2011 (modifié) Merci pour le tuto :) Je mets un bemol quand meme, plutot 2 : -sauvegardé les données systemes, pourquoi pas, meme si c'est pas essentiel, mais ça coute rien si tu veux. Par contre, les restorer apres le flash ça non, clairement non. Quand on change de version, c'est un coup a devoir reflasher car on peut n'avoir que des FC après. Donc a faire tres attention avec ça si on veut pas recommencer ;) -j'aujouterais de faire un backup du dossier EFS si on l'a jamais fais avant, ça fait pas de mal vu les soucis rencontrés parfois et l'importance de ce dossier ^^ Modifié 25 février 2011 par Mikiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Staze Posté(e) 25 février 2011 Share Posté(e) 25 février 2011 A propos du dossier EFS, est il possible de le restaurer si on reflash une rom complète (JM5, JS5, etc...) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 25 février 2011 Share Posté(e) 25 février 2011 Du moment que tu es rooté oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Staze Posté(e) 25 février 2011 Share Posté(e) 25 février 2011 ok merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etan Posté(e) 26 février 2011 Auteur Share Posté(e) 26 février 2011 Merci pour le tuto :) Je mets un bemol quand meme, plutot 2 : -sauvegardé les données systemes, pourquoi pas, meme si c'est pas essentiel, mais ça coute rien si tu veux. Par contre, les restorer apres le flash ça non, clairement non. Quand on change de version, c'est un coup a devoir reflasher car on peut n'avoir que des FC après. Donc a faire tres attention avec ça si on veut pas recommencer ;) -j'aujouterais de faire un backup du dossier EFS si on l'a jamais fais avant, ça fait pas de mal vu les soucis rencontrés parfois et l'importance de ce dossier ^^ Merci pour les compléments ! J'avais lu qu'il était conseillé de sauvegarder le dossier EFS, mais ne sachant pas exactement ce que renferme ce dossier ni qu'en faire exactement lors d'une restauration, je me suis dit dans le doute autant sauvegarder tous les fichiers système ... Je vais toutefois nuancer la chose dans le tutorial et ne citer que le dossier EFS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chon Posté(e) 26 février 2011 Share Posté(e) 26 février 2011 Salut à tous, belle initiative que ce tuto. Il serait peut-être sympa de citer quelques applis permettant de faire les différentes sauvegardes non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etan Posté(e) 28 février 2011 Auteur Share Posté(e) 28 février 2011 Salut à tous, belle initiative que ce tuto. Il serait peut-être sympa de citer quelques applis permettant de faire les différentes sauvegardes non ? Merci ! J'ai rajouté quelques explications concernant les sauvegardes, mais je ne suis pas spécialiste du domaine ... ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
