[ROM] LeeDroid 2.5.0 FINALE
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
C'est marrant AdFree fonctionne chez moi sans HBoot S-Off. Il me bien le fichier host à jour.
Quand à Splash Flasher, tu as un lien, stp ?
Bizarre ça...
Splash flasher, tu le trouveras facilement sur XDA, section Development du HTC Desire. (j'ai pas le lien sous la main, fais une recherche une fois sur les forums de XDA)
je suis en s OFF et apres ? je peux faire quoi de plus ? quels logiciels ou applis utiliser pour virer des applis natives etc ?
merci :)
Splash screen, a part les dimensions, ya pas de commandes particulieres a faire Ghisy ?
Modifié par Shyruko
@Shyruko, si tu utilises l'outil Splash flasher, il faut simplement veiller à ce que ton image fasse 480x800 en profondeur de couleurs 24 bits (attention, 16 ou 32 bits ne fonctionneront pas!) et au format .bmp.
Il te suffit ensuite de mettre ton téléphone en Fastboot, de lancer le splash flasher.exe, de choisir l'image et de cliquer sur Go!
Modifié par Ghisy
merci :)
Tu peux supprimer les apps qui ne t'intéressent pas, genre La Bourse, Actualités, Teeter, etc.....enfin je suppose, je n'ai pas encore installer HBoot S-Off.
Tu démarres ton Desire normalement, et dans le menu > paramètres > Applications il te suffit de désinstaller ce qui t'intéresse plus.
Perso, j'ai une application pour supprimer les apps qui s'appelle AppManager (gratos sur le market; ne nécessite pas le root).
@ Ghisy : je viens d'essayer de changer le splash screen, j'ai pris une image toute faite par un membre de XDA qui me conviens bien, le programme me dis Done mais j'ai toujours le joker ^^
une idée ?
Edit : test avec mon pc qui a flasher, sa fais toujours pareil, je me demande ci c'est pas Seven qui fais bug le programme et qui l'empeche de s'exécuter correctement
Edit 2 : j'ai tous tenté le joker reste le plus fort ^^
Edit 3 : sa marche merci je me precipite toujours trop^ ^
Modifié par Shyruko
Pour sa :
bon j'ai trouvé!
la solution se trouve en bas de la page http://leedroid.protogenlabs.com/#page-customization
Il n'y a pas besoin d'être fullroot pour cela!
Je suis bien aller en bas de page et je suis perdu .... Quel manipulation faut-il faire pour supprimer les applications de base ainsi que les musiques de base ect
@gatantan : Un extrait du bas de page :
Guidelines for safe removal of included apps/.apks
The following method assumes that you have your Desire connected to your PC via ADB while in Recovery Mode:
adb shell mount /system
adb shell rm /system/app/(APPFILENAME).apk
adb shell unmount /system
@Roukin -> S-OFF
@Ghisy -> Pas besoin de S-OFF pour faire fonctionner AdFree
Modifié par WildThing
