MAXI-TUTO : Gestions des ROM ( pour les débutants )
r3dthx
Pour Newbi100 ( afin de changer de ROM )
Contrôle bien ces points :
1. La folio est bien en Fastboot ?
-> Sur l'écran de la Folio tu dois voir : Starting Fastboot USB download protocol, please execute 'fastboot' command
2. Est-elle reliée via USB ou mini USB ?
3. La vois-tu dans le gestionnaire des périphériques ? Android ADb Interface
Modifié par r3dthx
pour r3dthx
WIPE DATA FACTORY RESET = pow+ (+) ; (+) ; (-) ; (+) ; HOME ????
J'ai déjà désinstallé PdaNet et AndFTP et tous les programmes suspects sauf le Service Station.
Modifié par patdut
  Le 24/03/2011 à 22:34, r3dthx a dit :
reponse:
oui a tout y a bien le message est elle est bien en fastboot reliee en miniusb et je la vois dans le gestionnaire peripherique...je sens que ca ne sera pas simple..
Normal,
Cette methode sers a installer une rom.
Mais vu que tu tente d'atteindre le recovery sans carte sd la machine ne comprend pas.
Elle ne trouve pas de Rom a installer et s'etonne !
Au ! Appuye sur Home ( la maison a droite)
Son nom est Bugdroid et il a son propre site web : http://www.bugdroid.fr
Modifié par r3dthx
Pour le Fastboot, il faut télécharger le dossier tools.
Il contient les même programmes que le dossier tools que tu aurais si tu installais le SDK 2.2 Android de Google.
Mais comme c'était un peu corriace a utiliser, j'ai simplifié.
Dans le dossier tools, tu obtiens le programme fastboot.exe qui fonctionne en ligne de commande.
N'y a-t-il pas de danger si on se plante dans les combinaisons de touche du type :
C. Fastboot : on y accède -> Folio éteinte -> POWER -> au logo Toshiba - > POWER -> POWER -> POWER -> VOLUME+ ???
  Le 25/03/2011 à 16:27, patdut a dit :
Si
Il y a un risque énorme si tu fait 4x Power au lieu de 3x.
  Citation
Zarvox explique :
Par contre je ne l'ai pas vu écrit ici mais si on appuie par mégarde une fois de plus sur power (4 x donc) on mets la tablette en mode APX et là bonjour pour en sortir
  Citation
ADBRX explique :
le truc c'est surtout DE NE PAS APPUYER 4 FOIS SUR LE BOUTON POWER sinon la tablette bascule en mode APX (ou un truc du genre) et apparement , la, c'est lel drame ...
Modifié par R3dThx
Hum, ça fout la trouille.
Suis pas sûr de vouloir tenter l'expérience. Pourtant je suis tenté par les ROMS de Dexter.
Zoraient pas put faire plus simple chez Toshiba ?
Dakuchii dit là
Ne surtout pas appuyer successivement sur le bouton On/Off 4 fois, suivi du bouton volume -
mettra votre tablette en mode APX, et elle ne re-bootera plus jamais normalement !
A priori c'est le - qui pose problème. Ceci dit, ça ne change pas grand chose.
Modifié par patdut
Si, au début c'était simple.
Le but maintenant est justement de pas voir les gens changer de ROM...
Trouvé sur le mode APX :
le mode de récupération APX nécessite un pilote officiel (clic droit sur le exclamaion jaune) à mettre à jour manuellement...
C'est vague, mais je vais creuser
Pour newbi100
Test une commande
Fastboot devices
pour voir si le pc trouve la Folio.
Voici selon Wiki la list des commandes possibles :
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename>                        reflash device from update.zip
flashall                                 'flash boot' + 'flash system'
flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
erase <partition>                        erase a flash partition
getvar <variable>                        display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
devices                                  list all connected devices
reboot                                   reboot device normally
reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
options:
-w                                       erase userdata and cache
-s <serial number>                       specify device serial number
-p <product>                             specify product name
-c <cmdline>                             override kernel commandline
Modifié par r3dthx
Je me suis lancéfinalement. Je suis dans le mode commande mais le pc est en <waiting for device>. Que faire ?
Est-ce que je peux arrêter la tablette ?
Modifié par patdut
Oui, sans soucis, en fastboot, aucune donnee sensible n'est accessible.
Ce qui est etrange c'est que maintenant vous etes 2 avec le même soucis...
Newbi100 et Patdut etes bloqués car les pc ne voient pas les Folios.
Je verifie un truc.
Modifié par r3dthx
Bon, opération réussie.
Je peux aider. Il s'agit de l'install du pilote par windows.
Si elle n'a pas été réalisée ou incorrectement réalisée, la folio apparait avec un "!" dans le gestionnaire de périphériques.
Après installation du pilote, le "!" disparait et la commande fastboot devices retourne "? fastboot".
A partir de là l'install fonctionne comme sur des roulettes.
Question la rom 0.131 est-elle disponible pour réinstallation en cas de problème ?
Ecrase-t-elle le recovery ?
En résumé, est-il nécessaire de réinstaller le recovery pour retour à l'état initial ?
Merci pour ton aide r3dthx et à moi Dexter !!!
A chaque ROM que tu installes, tu implantes un nouveau recovery.
-> Passer de Dexter à 0026 puis 0131, juste un Wipe
-> Quitter la 0131, faut re-installer un recovery libre.
Tu trouveras la Rom originale 0026 au fond du chapitre 5 du Maxi-tuto. Ensuite, la mise a jour via service station.
Modifié par r3dthx
  Le 25/03/2011 à 17:34, r3dthx a dit :
n'oublie pas que selon l'IT n°156233
toshiba a prevu un compteur d'incrementation de recovery d'ou les Pb que l'on connait apres de nombreuses reinstals
