[TUTO] Installation de la ROM Argent2Stone 1.8 [MAJ]
Alex62
Et si tu met pas le azerty2 ca ne bloque pas ???
Tu as quel SBF ?
finalement j'ai modifié mon précedent post, car je suis passé, mais impossible de passer en Azerty les claviers... Le fichier Azerty2.zip doit il être laissé sous la forme de zip ou doit-on l'extraire dans un repertoire du même nom
  • Réponses 448
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Le fichier azerty2.zip doit être laisser tel quel à la racine de la SD par exemple (Ne pas l'extraire donc) et ensuite via CWM il faut choisir :
== > "Install zip from SD card"
== > "choose zip fromSDcard"
== > Sélectionner ton fichier "azerty2.zip" en allant le chercher à l'endroit où tu l'as mis !
== > Valider par "yes ....." et redémarrer :)
Ce fichier ne sert qu'au claiver PHYSIQUE !!!!! (Pour le virtuel faut installer un autre clavier :) )
Modifié par Alex62
Tout d'abord merci poour ton aide, j'ai le message Not file found à chaque fois....
Je vais finir par revenir à la version originale, car cela devient ennuyeux d'avoir le clavieux qui reste en qwerty
Sinon tu peux me confimer ce que je devrais avoir en version systeme?
Bizarre il t'affiche bien le fichier dans la sd ???
VERSION 3.12.0.A953.brasil.BR pour moi !
oui il apparait bien sur ma SDCARD, par contre en clw, il ne fait appraitre que mes dossier, et aucun fichier, je pense que le problème vient de là. Je vais recommencer l'ensemble de la manip, mais ce qui est chiant c'est chaque reboot, il faut enlever la batterie, et en refaire par la suite
Personne d'autre n'a eu le même problème?
Modifié par gdomue2
Tu es bien descendu jusqu'en bas avec les flèches (après les dossiers) ? Une fois dessus tu clique sur Ok sur le clavier et tu clique sur "yes ....." pour valider !!!!
Bonne pioche, par contre, impossible de redemarrer maintenant, je bloque sur le M, et si passe par retirer la batterie, j'ai uniquement le clw au redemerrage. Je me demande dans quelle histoire je me suis encore embarqué cette fois-ci...
Modifié par gdomue2
Tu as fait un Wipe data (et cache) ?
je le fais à chaque fois. Maintenant je ne plus recommencer, car à force de le refaire, de retirer et remettre la batterie, elle m'a lachée :emo_im_undecided: . Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur, car tout le reste est nicke :emo_im_money_mouth: :emo_im_money_mouth: l...
La batterie t'a lâché ??? Je l'ai fait plein de fois mais pas de soucis ...
SInon je te conseille de :
==> Remettre ta sauvegarde (avant l installation de la 1.8)
==> réinstaller le sbf 3.12 avec RSDLite.
==> Résinsatllation de Z4root (faire le root permanent) et Droid2botstrap
==> Dans SD/ ClockWorkmod/Backup/ tu colle le dossier "Argent2stone18" qui contient les 3 fichiers (boot.img ; nandroid.md5 ; System.img)
==> Redémarrer en CWM et faire Wipe Cache, Wipe Data
==> Restore la ROM Argent2stone18
==> Remedamrre
==> Redémarre en CWM puis installe l'azerty2.zip
Nomalement ca va marché y'a pas de raison ;)
==> Remedamrre
tu as raison la persévérance paye, cela a enfin fonctionné, je vais pouvoir m'amuser maintenant.... Merci pour ton aide, et courage pour ceux qui vont le faire
Merci alex62, mais par la magicbox j'ai supprimé l'application SMS, musique que j'avais en double. Et du coup que du bonheur.
Qu'est ce que tu as modifié pour régler le problème? cela fait partie que je souhaite résoudre en priorité, maintenant que le reste semble fonctionner normalement
Content que ça fonctionne enfin !!
En fait, il suffit d'avoir une seul application SMS, donc désinstalle en une (avec une ou l'autre des méthode) :
== > via la magicbox :
- Ouvrir un termina
- taper "su" puis "magicbox"
- 7
- 18
- tu met le nom de l'application (j'ai pas testé mais je pense le nom complet avec .apk !)
== >Via les menus :
- Aller dans "Paramètres" puis "Applications" et "gérer les applications"
- Cliquer sur l'application
- cliquer sur "désinstaller"
J'espère que ça t'auras aider un peu !
Salut je viens d'installer la version 1.8 et j'ai voulu changéles paramètres du portbale avec la magicbox mais malheureusment lors du redémarrage celui reste bloquer sur le M du début ,alors je suis obligé de retirer la batterie et de redémarer en recovery et defaire un restaure BOOT es ce normal?
De temps en temps le portable redémarre seul et me demande de refaire mon code pour quoi ce probleme? y a t-il un moyen de résoudre ce problème?
Modifié par samy97200
Voilà, j'ai installé Argent2stone v1.8 il y a 3 jours, mais depuis plus de connexion 3G, H ou autre..
Je peux pourtant bien envoyer des sms, appeler, mais tout ce qui est d'internet et impossible sans le WIFI, ce qui le rend bien moins utile..
J'ai bien regardé mes parametre réseaux, mon gestionnaire de données, et rien. :/
Maintenant je me demande s'il ne fallait pas installer un truc en plus ? Les 3 seules chose que j'ai mis sont la rom, azerty2, et le baseband.
J'espere que vous pourrez m'eclairer, merci d'avance :)
Pour ma part pas de reboot .. tu es bien avec le dernier SBF ??
Ton soucis vien plutôt du paramétrage de l'APN dans "Paramètres", "sans fil et réseau" puis "réseau mobile" et "access point name" (APN).
Par défaut, le réglage est fait pour Orange don modifie les paramètre comme ceci (si tu es chez virgin):
voici ma configuration APN :
APN:
Nom: virgin
APN: ofnew.fr
Proxy: rien
Port: rien
Nom d'utilisateur: orange
Mot de passe: orange
Serveur: rien
MMSC:http://mms.orange.fr
Proxy MMS: 192.168.10.200
Port MMS: 8080
MCC: 208
MNC: 01
type d'authentification: non défini (on touche pas)
type d'APN: non défini (pareil)
MMS:
nom: mms
APN: orange.acte
Proxy: rien
Port: rien
serveur: rien
MMSC: http://mms.orange.fr
Port MMS: 8080
MCC: 208
MNC: 01
Type d'authentification: rien
Type d'APN: +33689004000
et enregistrez tout ça et choisissez comme apn par défaut celui appelé "virgin" ou autrement en fonction du nom que vous lui attribuez.
Modifié par Alex62
Salut Alex62 , je suis en A2S 1.0 et j’hésite a passez en 1.8 du fait du nombre impressionnante de manip et téléchargement a effectué é_é , et le manque de retour sur cette version .... Qu'apporte t'elle de plus que la 1.0 s'il te plait =) .
Pour résumer du blur en moins et plus de fluidité ;) la je n'ai pas trop le temps mais dès que possible j'ajoute au 1er post tous les changements !
