Darius_AWS Posté(e) 25 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 25 juin 2011 Le devellopement Lestatious a reprit ! Sent from my I5801 using lestatious 1.9 JIT and O/c 1 Ghz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brigo Posté(e) 25 juin 2011 Share Posté(e) 25 juin 2011 Oui j'ai vu ca :) Tu dois etre content haha :D lestatious lover ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darius_AWS Posté(e) 25 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 25 juin 2011 Ouais je le suis :-D mais sans telephone faut voire se qu'il va pouvoir faire, et puis aussi va t'il sortir sa 2.0 avant la RC Cyanogenmod ? :-) Sent from my I5801 using lestatious 1.9 JIT and O/c 1 Ghz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaack Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Ah mon avis ça avancera beaucoup moins vite étant donné qu'il ne peut pas tester en temps réel.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 (modifié) Salut a touts ! Alors j'ai bien envie de tester cette rom mais c'est mon premier flash et deja odin ne voit pas mon tel il y a pas le 1(com) vous pouvez m'aider pour qu'il apparaisse :P svp ? J'ai teos 2.2 sfr et win xp sur un packard bell de ~2002/2004 je sais pas exactement enfin vieu quoi ^^. Est ce que le problème vien du fait que je ne suis pas en jpf (j'ai la xxjp4 rooté ) mais comment la flasher si odin marche pas :/ Edit : juste commme sa si lestat a plus de tel il a juste en acheter un non.? enfin jle connais pas ( je dois rater qqch non ?en voyant vos reponses ^^') Modifié 26 juin 2011 par Yan34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaack Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 As tu installé Kies pour avoir les pilotes nécessaire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Ah oui oublié de le dire j'ai kies !:) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 ton tel est bien en mode download quand tu le branche ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 (modifié) La encore c bizarre lorsque je fais power +home+vol bas au lieu de mettre forced by key pressing sa met un ecran bleu avec marqué "downloading" et une carte sd comme image a la fin du tuto. Si je fais power+home +vol haut sa met le forced upload donc c'est l'inverse du tuto...bizare je trouve. Pour repondre a ta question oui j'ai essayer avec les deux manip precisées au dessus et j'ai le meme résultat l'ordi detecte le tel comme "peripherique non reconnue "et odin rien. Je vais peut etre tester sur un windows 7 cette aprem je verrai si sa marche je vous tient au courant Modifié 26 juin 2011 par Yan34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 La encore c bizarre lorsque je fais power +home+vol bas au lieu de mettre forced by key pressing sa met un ecran bleu avec marqué "downloading" et une carte sd comme image a la fin du tuto. Si je fais power+home +vol haut sa met le forced upload donc c'est l'inverse du tuto...bizare je trouve. Pour repondre a ta question oui j'ai essayer avec les deux manip precisées au dessus et j'ai le meme résultat l'ordi detecte le tel comme "peripherique non reconnue "et odin rien. si ton periph n'est pas reconnu ta la réponse a ta question, il faut que KIES installe tes pilotes donc lance Kies 2.0 puis branche ton tel normalement a l'ordi, la il devrai installer les pilotes. Apres tu ferme tout tu met ton tel en mode download (vol bas, home puis power) tu lance odin tu branche ton tel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Mais quand je monte la sd pour transpherer des trucs il est bien reconnue comme stockage de masse. Si on récapitule je retelecharge kies pour etre sur. je branche mon tel en mode kies et je connecte. Apres,>>odin Ensuite il faut que je fasse la manip et j'arrive en download. Je test dessuite merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Mais quand je monte la sd pour transpherer des trucs il est bien reconnue comme stockage de masse. Si on récapitule je retelecharge kies pour etre sur. je branche mon tel en mode kies et je connecte. Apres,>>odin Ensuite il faut que je fasse la manip et j'arrive en download. Je test dessuite merci :) oui tu te met en download apres tu le branche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Non Lestat n'a pas acheté un nouveau tel, il développe une version ''Blind'', à l'aveuglette. Il compte sur les retours des Bêta testeur pour corriger les bugs.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 re :P alors la je sais pas quoi faire j'ai branché mon tel en mode kies et sa fait 30 minutes que kies marque connexion en cours et sa n'avance pas est-ce normal? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 oui ca arrive souvent ce probleme, moi je l'avai resolus en le mettant en mode debug.. une fois brancher ta bien quitter toutes les applis ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Oui j'ai branché et puis selectionner kies ensuite j'ai posé le tel et donc demain je test en mode debug j'espere que sa marchera. Jla veux cette rom !! :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brigo Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 J'ai demandé a dark lestat d'etre un testeur de sa rom ;) Prions qu'il m'ajoute :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 BONSOIIIIIIIR !! Ici un homme heureux sur son teos sous lestatious !! x) Bon ben j'ai reussi :D j'ai juste changer d'ordi sa fait cher mais bon sa vaut le coup(non jrigole j'ai emprunté celui d'un pote qui a win7) et sa amarché. Juste un regret il ya launcherpro mais la version gratuite ;) Ensuite j'ai une question: on peut mettre plusieurs docks le preemier a des beaux icones aux angles arrondis et un gros icone au milieu. je voudrai faire un deuxieme dock avec un gros icone "apps "au milieu. Le problème est que le gros icone ne prend qu'une des cinq places et donc il est coupé en deux. Les petites icones des cotés du doc ne sont pas non plus arrondis y'a t'il une solution pour y remedier svp ? J'ai cherché dans les paramètres mais rien trouvé :(. Sinon j'ai test la puissance avec linpack je suis passé de 2,8 MFLOPS a 7,xxx c'est du a l'overclock? Est ce que sa va diminuer ladurabilité de la battery ou va t'elle se vider plus vite ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Ben content pour toi :D! Pour ta question 1 : Je n'ai jamais teste la lestatious enfin je suis jamais rester dessus 2/3 mois donc je peut pas t'aider Pour ta question 2 : La batterie se vide plus vite, il faut faire des sacrifices :) Vitesse = Batterie casi nul Lenteur = Batterie qui tien Mais apres je crois qu'avec un certaint kernel fugumod la batterie tien mieu :) Voila :D Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 28 juin 2011 Share Posté(e) 28 juin 2011 D'accord merci pour tes reponses n'empeche que [color=red][b]sa[/b][/color] m'embete un peu quand même si je n'utilise pas les live wallpaper et que je baisse la processeur avec set cpu ou une appl du genre sa devrai tenir un peu mais je n'ai pas gagné en mhz pourtant enfn j'ai reussi sa me va :) En tout cas merci a vous et tuto tres bien fait aussi :) il me manque que les fichiers. Bat que je n'ai pas mis je verai plus tard. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tymalus Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 (modifié) Salut mon tel reste bloqué sur un écran noir et vibre!! Normal?? Après plusieur reflashage ca marche enfin Modifié 23 août 2011 par Tymalus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ney Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Ou en est le dev de cette ROM ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Nul part ils se sont perdu... comme la kyrillos, la indroid comme presque toute les roms sauf cyanogen.... Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ney Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medkab93 Posté(e) 26 août 2011 Share Posté(e) 26 août 2011 je comprend que cette rom n'avance pas (va developper sans telephone ) xD Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
