[Rom custom 2.3.5 ] Android Revolution HD V6.1.1 [23/09/11]
  • Réponses 862
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je suis passé sur la 5.1.7 hier soir, j'y ai rajouté l'Honey Theme HD, et je dois dire que je suis bien satisfait.
Avec mon utilisation classique du DHD, j'ai perdu à peine 20% de batterie (de 8h30 à 12H20) et sous quadrant, je suis à 1942.
C'est top pour moi en tout cas, merci du travail fourni :) (Je reviendrais :))
je voulais savoir si en flashant les version futures (c'est à dire la 5.1.8 par exemple) de cette Rom sans ext4, est ce qu'il y aura des conséquences sur son utilisation ou pas ?
Merci d'avance.
Modifié par Needhelp
@needhelp
si la 5.1.8 sort elle risque de tourner en ext4 .... mais tu n'as rien à perdre a te mettre en ext4 ... sauf si tu ne souhaite pas gagner en fluidité :P
@aegoss
je trouve aussi que cette 5.1.7 dechire tout :) la meilleur de toute les versions RevoHD depuis le début pour moi en durer de batterie
en + j'ai la magnifique moyenne de 1mA en veille B) ... ma batterie tient un max :rolleyes:
Modifié par corben
est ce que quelqu'un peut me dire si l'interface USB 3.0 marche avec la version 5.1.7 ? Parce que moi ça marche pas, je sais pas si c'est parce que je suis en ext4...
Merci d'avance.
Edit: c'est bon ça fonctionne, j'avais pris le l'ancienne version -__-'
<br />Bonjour,<br />
<br />
Comment fait-on pour avoir une carte SD en ext4 ?<br />
<br />
merci par avance<br />
<br />
@+<br />
<br /><br /><br />
Pour avoir ta carte SD en ext4, tu dois formater ta carte SD avec le recovery ou rom manager
Sent from my HTC Desire HD
Bah moi je viens de formater en ext4 et pas de problème pour le moment :P. Au début j'ai aussi hésité mais finalement je l'ai flasher en ext4 :).
Au pire, sauvegarde avec titanium backup ça ira plus vite pour tout réinstaller.
Tu peux passer directement de 5.1.6 en 5.1.7 sans reformatter /data en ext4, et eventuellement la passer en ext4 plus tard avec cette tech que j'ai indiquée sur xda il y a quelques jours (que j'ai utilisée pour moi, et que au moins un autre sur xda à appliquée avec succès aussi) :
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13993816&postcount=31099
Alternatively, if you are too lazy so don't wan't to reconfigure system apps and have first installed the 5.1.7 rom without having reformatted /data in ext4, you can also try that way to convert /data from ext3 to ext4 :
1) boot in recovery (then stay in recovery for the whole process)
2) start an 'adb shell'
3) in shell: cd /
4) in shell: mount /data
5) in shell: mount /sdcard
6) in shell: tar zcf /sdcard/data.tgz /data
7) in recovery menus: flash the ext4 reformat zip (this clears your data)
8) in shell: tar zxpf /sdcard/data.tgz
9) once finished, in shell: 'sync'
10) reboot
It worked like a charm for me (be sure to have enough free space on sdcard before starting!), anyway for security you should first do a titanium backup, to be able to make it the classic way in case of problem ;)
Je crois que curieusement il n'y a pas vraiment une vraie méthode pour le voir téléphone en route, vu que le montage peut être en ext4 sur une partition ext3, et que les RHD5.1.x les montent en ext4...
Enfin si en fait : démarre en recovery, branche l'usb et lance un adb shell, dedans tu fais un 'mount /data', puis un 'mount' : tu devrais voir que /data a été monté en ext4 que si elle est vraiment ext4 et sinon ext3 je pense.
De toute manière, si tu n'as pas utilisé le script spécialement fourni pour formater /data en ext4, c'est sûr que tu n'as pas encore /data en ext4 ;)
Tu as la manip que j'ai indiquée plus haut pour sauver puis remettre après formattage ext4 les infos de /data telles quelles étaient.
Non c'est bon en faite j'ai trouvé la solution ^^. J'ai installer terminal emulator et j'ai tapé mount dedans. Après quand je lis tout le blabla et ben je vois ext4.
Donc ça veut dire que je suis en ext4 ^^.
Mais merci quand même pour votre aide :)
J'ai installé ArHD 5.1.7 (la flemme de passer en x. 9) et j'ai installé un skin proposé sur Xda ainsi que les différentes applications sense 3. Et je remarque que ma quantité de mémoire vive est stagnante autour de 100 mo. Ce qui est très bas comparé à Cyanogen 7 ou j'étais environ à 300 mo, et à sense 2 ou j'étais à 250 mo.
Malgré tout, je le trouve quand même fluide, malgré des lags occasionnels. Est-ce normal?
Merci! :)
