[Rom custom 2.3.5 ] Android Revolution HD V6.1.1 [23/09/11]
  • Réponses 862
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
depuis la version 5.2.X je rencontre un problème au niveau de mon lock screen. En effet, lorsque je choisis le lock screen avec l'horloge, je n'arrive pas à choisir l'horloge que je veux. Je vois "choisir le widget" mais j'ai un fond noir et je ne vois pas les différentes horloges.
J'ai fais plusieurs wipe mais ça ne change rien.... :(
Avez-vous aussi le même problème que moi ?
Sinon avez vous une solution à me proposer svp ?
Merci d'avance.
je viens de flasher la version 5.2.4 aujourd'hui. Mais lorsque j'éteins mon téléphone pour le charger sur secteur, une liste de message "E: Missing bitmap charging_full_00059".... apparaît.
Avez- vous le même problème que moi ?
J'ai essayé de reflasher la ROM et même de changer de ROM mais aucun changement.
Avez- vous une solution à ce problème svp ?
Merci d'avance.
5.2.5 sortie.
Fixed recovery flashing
Fixed charging while device is turned OFF
Re-organized tweaks, more aggressive scaling
Maxthon updated to latest
- Improved favorites/bookmarks syncing feature, more stable and faster
- Condensed file size, now MM uses less storage space than ever!
- New splash screen UI and other UI improvements
- Other improvements and bug fixes
Bonjour a tous
possedant la revo HD 3.2 j ai décidé d installer la derniere version, mais impossible.
je m explique, j ai bien mis le fichier zip sur la racine de ma carte mais quand je tente de l installer via le recovery il n arrive pas a ouvrir le fichier, des idées?
merci
j ai un autre soucis aussi, j ai installé mon gps navigon et des que je le lance il me met une erreur de ce type:
%1$d:%......
selectionner texte
Dés (je peux cliquer sur Dés)
dans paramètre rapides mais cript on off sont ecri bizarrement aussi %1$d:%......
et sur daemnon controller quand je clique dessus j ai écran noir et juste le volet superieur... et il me met une erreur avec des script bizarre aussi...
Modifié par myji
Il y a du mieux, les script sont ok et j arrive a ouvrir daemnon controller.
Toujours le soucis avec le market par contre, et j ai voulu retenter d installer mon GPS navigon et toujours impossible de l ouvrir, lorque je l ouvre j ai un message d erreur
j'utilise en ce moment la version d'Android Revolution 5.2.4 et lorsque je vais dans le mode Recovery je vois ça:
system : ext4
data: ext3
cache: ext4
sdcard: fat32
Je voulais donc savoir si c'était normal que le system ainsi que le cache soient tous les 2 en ext4 et que mon data est en ext3 ?
Si ce n'est pas normal, comment dois-je faire pour qu'il soit lui aussi en ext4 ?
Merci d'avance.
