clav Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Bonjour à tous, Voilà mon premier post sur ce forum qui après avoir lu pas mal de choses est vraiment super complet chapeau les gars. Donc moi j'ai brické mon tél en faisant une mise à jour via SEUS et depuis écran noir. Si je l'allume la tite lumière verte clignote 1 coup et black out. J'ai testé via SEUS mais il me met une erreur à chaque fois bref suis dég. Il n'est plus sous garantie donc je peux même pas le renvoyer merci SE. Donc voilà mon dernier recours est de changer de tél ou alors trouver une solution via des personnes ayant déjà rencontré le problème ou qui pourraient me guider pour essayer de le régler. Pour Info le tél est bien reconnu par l'ordi en mode debug j'ai installé les drivers sur mon 7 mais même avec le flash 2.1 ca se lance flashing ok tout ça mais sur la deuxième fen^tre derrière il dit que la commande n'a pas peut etre lancé. Voilà où j'en suis actuellement. Merci par avance de votre aide et à bientot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boubou62 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Salut clav , essaies de flashé avec la global generic pour voir , vas voir sur ce lien http://forum.frandro...outes-versions/ un conseil, si tu le fais et avant de tester , retire ta batterie pendant 30 secondes à peu prés, aprés vois pour faire la manip en global generic ;) Modifié 12 mars 2011 par boubou62 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 salut boubou62. Tout d'abord merci de ton aide. Je viens de tester avec tes recommandations et toujours rien. Voici ce qui s'affiche à la fin => Uploaded with ImageShack.us Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 ton problème est complexe à résoudre... il y a d'une part un Pb de driver du mode Flash, pour le résoudre , je te conseille de télécharger SEUS sur le site de SONY (voir mon FAQ) Installe le, lance le, laisse le faire sa mise à jour logicielle.... c'est juste pour avoir le dernier driver.. Pour Flasher, je te conseilles FlashTool 028.. il y a tout ce qu'il te faut sur ce TUTO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 Merci thol, Oui je te confirme le problème est complexe et je m'arrache els cheveux depuis 2 mois lol. J'ai tout essayé sur des forums etc... Et maintenant je demande à l'aide lol Je vais tester de ce pas et te reviens vite sur le sujet. ton problème est complexe à résoudre... il y a d'une part un Pb de driver du mode Flash, pour le résoudre , je te conseille de télécharger SEUS sur le site de SONY (voir mon FAQ) Installe le, lance le, laisse le faire sa mise à jour logicielle.... c'est juste pour avoir le dernier driver.. Pour Flasher, je te conseilles FlashTool 028.. il y a tout ce qu'il te faut sur ce TUTO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 juste une petite question, lequel des firmware choisir pour flashtools? je fais mon boulet desole Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soza971 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Celui ci : X10i Generic Generic version 2.1update1 build 2.1.A.0.435 ;) ;) Modifié 12 mars 2011 par soza971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Merci soza SEUS me reconnait bien le tél m'indique qu'il faut faire une mise à jour pour 2.1 etc.... ça se lance et zouuu stop. erreur. Flashtools me dit aussi qu'il ne peut pas genre mauvais drivers. Je vais laisser charger mon tel toute la nuit et demain je referais un test SEUS et flashtools. Je mettrais les logs pour voir si vous avez une idée. Merci encore et bonne soirée juste une petite question, lequel des firmware choisir pour flashtools? je fais mon boulet desole Modifié 12 mars 2011 par clav Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 voilà le résultat de flashtools => 13/002/2011 00:02:46 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&2F0D1598&0&5 13/002/2011 00:02:46 - INFO - Start Flashing 13/002/2011 00:02:46 - INFO - VER="R8A013";DATE="20100119";TIME="17:24:00"; 13/002/2011 00:02:46 - INFO - Flashing loader 13/002/2011 00:02:48 - INFO - PROT_VER="02";DATE="20091222";TIME="15:39:00";VER="R4A024";CXC="1226-2250";TYPE="S1_LOADER"; UNIQUE_DEV_ID="XXXXX";SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="XXXXXXXX";IMEI="359419000000005"; AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001";SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001"; HWCONF_AID="0001";PROD_AID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="002C";DEV_ID="00B3";SIN_VER="0001"; AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="NONE";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="NO" LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_f851";EROM_ROOT="S1_EROM_Root_b15e";SW_ROOT="S1_SW_Root_ac12"; CUST_ROOT="S1_Cust_Root_5789";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_f20d";HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_ee5d"; 13/002/2011 00:02:48 - INFO - Flashing kernel.sin 13/002/2011 00:02:52 - INFO - Flashing amss_fs.sin 13/002/2011 00:02:52 - INFO - Flashing dsp1.sin 13/002/2011 00:02:59 - INFO - Flashing fota1.sin 13/003/2011 00:03:01 - INFO - Flashing fota0.sin 13/003/2011 00:03:03 - INFO - Flashing amss.sin 13/003/2011 00:03:11 - INFO - Flashing cache.sin 13/003/2011 00:03:11 - ERROR - Error flashing. Aborted 13/003/2011 00:03:11 - INFO - Now unplug the device and power it on 13/003/2011 00:03:11 - INFO - Then go to application settings 13/003/2011 00:03:11 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging perso ça ne m'avance pas plus lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Quand tu as utilisé Seus, tu as bien éteint ton tél et brancher le cable usb en appuyant sur la touche retour ? Si c'est pas le cas, testes comme j'ai marqué et flashe-le. Par contre, avoir attendu 2 mois avec le tél qui ne fonctionne pas, je l'aurais balancé à la poubelle depuis longtemps et j'aurais racheté un autre tél... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 salut eroye, J'ai testé en mode debug comme d'hab. Je te rassure depuis j'ai racheté un tél mais ça m'énerve que suite à une MAJ celui ci ne fonctionne plus. J'aimerais le réparer trouver la raison. On aime les défits ou pas.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 même message d'erreur avec flashtools si vous avez une autre idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 j'ai eus une fois un problème similaire... reboot en continue, et impossible de flasher avec FlashTool... et c'est SEUS qui m'a sauvé !!! reflash de la version Officielle, AVEC perte de données... et c'était réparé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
napster23 Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 j'ai ce genre de problème à chaque fois que je test une ROM Custom et je repasse par SEUS xD bon, FlashTool tu peux oublier, ouvre SEUS et choisi comme phone le X10a et non le x10i (la batterie doit être bien charger) pense à enlever la SIM et la SD et cocher la case pour installer le FW et formater le phone... sinon, c'est un brique Total (un problème dans le bootloader?) Cordialement napster23. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 Napster Je n'ai pas le choix dans SEUS, j'ai juste X10 rien d'autre. Sinon bah ça bloque toujours à genre 5 10 % lors de la mise à jour en 2.1 Je sens que c'est vraiment mort ce coup ci dommage merci en tout cas d'avoir essayé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 le X10A est nommé SO-01B sur SEUS... tu verras il a la même tronche que le X10... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clav Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 eh bien pareil ça bloque au même endroit je pense qu'il est vraiment mort le tél là. C'est dingue quand même. Il pourrait tout suppr et réinstaller mais non il bloquer sur un fichier à la con je suis sur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
