adeus33 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Bonjour à tous, Je vais essayer de résumer mon problème et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Tout d'abord je tiens a préciser que je ne suis pas du tout un pro niveau téléphone. J'ai un samsung galaxy S SFR que j'ai éteinds aujourd'hui tout a fait normalement. Bref rien de plus classic, je le redémarre, il affiche Galaxy S puis SFR puis a nouveau Galaxy S puis écran noir avec les deux touches rétroéclairées. j'ai attendu pendant plusieurs minutes mais rien. J'ai également essayé de redémarrer mais ca ne change rien, toujours pareils, écran noir avec les deux touches rétroéclairées. Avez vous une solution ? Merci d'avance pour votre aide Adeus33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Salut, Qu'as tu fais juste avant de l’éteindre ? As tu le mode download ? car si t'es bloqué dès le début je ne vois qu'un flash pour le récupérer. Modifié 12 mars 2011 par willymdv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 Bonsoir willymdv, Je n'ai rien fais de particulier, je l'ai éteins comme je fais d'habitude. Je ne sais pas ce qu'est le mode download donc je suppose que je ne l'ai pas et je n'ai jamais flashé mon tel (comme je l'ai dis, je suis un novice), peux tu m'expliquer ? Merci pour ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jil222 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Pour recovery: tu appuie sur volume haut + bouton home ( Le gros en dessous de l'écran ) + le bouton pour l'allumer. Tu tiens cette combinaison jusqu'à ce que tu vois: SAMSUNG GALAXY S i9000 en blanc Tu lâches tout ! Tu vas soit voir apparaitre un menu en anglais ( C'est le menu recovery :D ) soit le sgs s'ouvre normalement c'est possible que ça ne marche pas du premier coup :D Pour quitter le menu ne touche à rien et appuie sur le bouton home il va redémarrer tout seul. Pour download: Tu appuie sur volume bas + bouton home + power ( alimentation comme pour recovery ) . Soit tu vas voir apparaitre une "figurine" android travailler avec en grand "DOWNLOAD" soit il s'ouvre normalement. Pour le quitter il faut enlever la batterie .... Comme ça tu sais si tu as les deux modes ... Si tu ne les as pas regarde ici on ne sait jamais :D Modifié 12 mars 2011 par milbrik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 Bonsoir et merci pour ton aide milbrik, Ok a priori, j'ai les deux modes. Que dois je faire ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jil222 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 (modifié) Là je dois avouer que je ne mis connais pas voir avec les pro ;) Mais la seul solution c'est de flasher ton tel avec odin ... Edit : regarde ici pour te renseigner un peu ... Modifié 12 mars 2011 par milbrik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 Ok merci, je vais essayer demain matin. Merci pour ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Là je dois avouer que je ne mis connais pas voir avec les pro ;) Mais la seul solution c'est de flasher ton tel avec odin ... Edit : regarde ici pour te renseigner un peu ... En effet, vois ce tutoriel, pour les versions d'Android je te conseil la JS7 qui est une des plus récentes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Pas besoin de flasher directement ! Déjà regarde si un factory reset débloque la situation. Si non là tu pourras songer au flash ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jil222 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Pas besoin de flasher directement ! Déjà regarde si un factory reset débloque la situation. Si non là tu pourras songer au flash ! En effet ! Je n'y avais même pas pensé ! Autant pour moi :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Tu ne serais pas sous froyo ??? Ca ressemble bien au syndrome de cette rom qui crash aléatoirement au bout de quelques jours ou semaines.... :emo_im_lips_are_sealed: La version de ta rom aurait été utile pour nous éclairer. Sinon je pense aussi que d'abord faire un wipe dalvin cache peut éventuellement régler le problème. Un factory reset va lui faire perdre toutes ses applis et données...... :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 Bonjour, Tout d'abord merci pour ces réponses. Alors j'ai essayé un factory reset mais ca ne change rien. Je pense que je vais donc etre obligé de flasher le tel en suivant le tuto. Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 (modifié) Kies ne détecte pas mon tel (mon telephone ne démarre pas, est ce que kies détecte le tel quand il est démarré ou peut il le détecter éteins ?). Pour info, j'avais configuré mon tel en stockage de masse. Avez vous une idée? Merci Modifié 13 mars 2011 par adeus33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Pour flasher, il ne faut pas utiliser Kies mais Odin ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yahia91 Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Pour flasher, il ne faut pas utiliser Kies mais Odin ! Salut Kies vient de me proposer une MAJ de mon GS et malheureusement aprèsle redémarrage, j'ai un peu près le même symptome. L'écran reste noir et il vibre 3fois puis quelques minutes plus tard il vibre 1fois. J'imagine que pour rattraper le coup je me retape un flashage via Odin cette fois? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Salut Kies vient de me proposer une MAJ de mon GS et malheureusement aprèsle redémarrage, j'ai un peu près le même symptome. L'écran reste noir et il vibre 3fois puis quelques minutes plus tard il vibre 1fois. J'imagine que pour rattraper le coup je me retape un flashage via Odin cette fois? Commence déjà par faire un factory reset avec le mode recovery et si ça ne marche pas, oui il faudra faire un flash avec Odin ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yahia91 Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Commence déjà par faire un factory reset avec le mode recovery et si ça ne marche pas, oui il faudra faire un flash avec Odin ! Effectivement j'ai pu le récupérer... Merci! Par contre j'ai tout perdu normal :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Effectivement j'ai pu le récupérer... Merci! Par contre j'ai tout perdu normal :) De rien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 Oui mais dans le tuto () Il est dis qu'il faut vérifier avant que l'ordi détecte bien le téléphone. Je dois passer directement sur Odin meme si l'ordi ne détecte par le telephone? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Il se peut que les drivers du GS soient bien installé mais que Kies ne détecte pas ton GS Donc normalement si Odin arrive à voir ton GS, le flash devrait se passer correctement! Si quelqu'un peut je confirmer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 En effet, vois ce tutoriel, pour les versions d'Android je te conseil la JS7 qui est une des plus récentes Bonjour, Il faut utiliser quel PIT pour la version JS7 (ce fichier n'est pas dans l'archive) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 PIT 803 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 Je viens de flasher le tel version JS7, le flash a réussi. Par contre, j'ai toujours l'écran noir qui vient juste après le logo galaxy S et les deux touches rétroéclairées. Petite nouveauté, le tel vibre toutes les 10 secondes a peu près. Des idées ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 Redémarre en mode recovery et fais un factory reset ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeus33 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 Je viens de redemarrer en mode recovery puis j'ai fais un factory reset et ca ne change rien du tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
