joe46 Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 (modifié) je vien de crée ce poste a fin de pouvoir reinstaller la version officielle du firmware sfr que j ai installer sur mon galaxy s apres avoir monter pas mal de rom de tout genre et apres avoir effectuer c est matipulation je me retrouve avec un samsung sortie d usine avec la derniere mise a jour officielle sfr installer par le logiciel kies 2.0. Mise en garde: - Cette méthode est une parmi d'autres, vous trouverez peut-être plus simple mais celle-ci à fait ses preuves et fonctionne à chaque fois - Un flashage peut vous faire perdre vos données donc n'oubliez pas de sauvegarder avant de démarrer - Les flashages sont des procédures risquées donc faites attention à ce que vous faites et prenez votre temps - La mise en place d'un Lagfix utilise la SD Interne de votre téléphone donc pensez à faire un peu de place avant de démarrer (c'est le dossier "/sdcard") Pour ceux qui n'ont pas les deux modes (Download et Recovery): A FAIRE ABSOLUMENT POUR CEUX QUI NE L'ONT PAS... ET AVANT TOUTE CHOSE... 1/ Comment vérifier si on a les deux modes - Éteignez votre téléphone - Appuyez sur "volume bas" et le bouton "Home" (le gros au centre), pendant que vous maintenez ces deux boutons appuyés, vous appuyez sur le bouton "Power" (maintenez le tout 3 secondes environ, le temps que le téléphone s'allume) Si le téléphone démarre normalement essayez de nouveau... s'il ne démarre pas sur un mode "Download" (où tout est écrit en jaune) alors c'est que votre téléphone n'a pas ces deux modes. Si vous avez le mode "Download" (donc vous êtes sur le menu avec le triangle jaune), vous pouvez retirer la batterie et redémarrer normalement (car ce mode est le mode de flashage et il n'y a pas de bouton pour le quitter). Ne faites l'étape 2 que si vous ne l'avez pas, sinon passez à la suite directement. 2/ Installer le fix qui ajoute ces deux modes au téléphone - Décompressez le fichier adb.rar (avec Winrar par exemple) dans votre disque "C:\" (sur le PC donc) dans un dossier nommé "ADB" (http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/adb.rar) - Lancez Odin (http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/odin.rar) - Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée - Vérifiez que le champ "PIT" soit vide - Cochez la case "Phone Bootloader Update" (Attention cette case doit être décoché pour mettre les firmwares, elle ne sert que pour mettre ce fix qui permet d'ajouter les deux modes) - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "Aries_P-SBL.tar.md5" ( http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/Aries_P-SBL.tar.md5) ) - Allumez votre téléphone s'il ne l'est pas - Allez dans le menu "Paramètres", puis "Applications" et enfin "Développement" - Cochez la case "Débogage USB" - Branchez le téléphone au PC - Appuyez sur votre clavier PC sur les touches Microsoft (celle qui a le logo microsoft) et "R" (une petite fenêtre "Exécuter" apparaît) - Dans le champ "Ouvrir" tapez "cmd" et faites "OK" (un terminal s'ouvrira, c'est une fenêtre à fond noir) - Dans ce terminal tapez les lignes suivantes une par une (en validant par "Entrée" à chaque fois) Code: Tout sélectionner cd \ cd adb adb reboot download - Lorsque vous aurez fait le "adb reboot download" votre téléphone va redémarrer tout seul, et cette fois en mode "Download" - Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 10 secondes) - Une fois le flashage terminé le téléphone redémarrera normalement Je vous conseille vivement de tester pour vérifier que les deux modes soient bien présents... donc testez en suivant l'étape 1. Pour ceux qui veulent reinitialiser la SD interne (optionnel) Pour partir sur une base propre à 100%, on oublie souvent une chose : le nettoyage de la sd interne. En effet, rien de plus désagréable que de voir le cache de vos applications (exemple: les cartes des logiciels GPS que vous n'utilisez plus, les fichiers des jeux...) s'entasser dans votre SD Interne. Pour y remédier rien de compliqué : - allez dans "Paramètres" puis dans "Carte sd et mémoire" - dans la partie "Carte SD interne" (et non externe, attention !) faites "Formater la carte SD". - confirmez, patientez et voilà votre carte SD est nettoyée. Par contre il faut savoir que cela va effacer TOUTES les données (non liées au firmware) présentes sur la SD interne du téléphone. Donc si vous voulez conserver vos photos, votre musique ou autres fichiers, pensez à les sauvegarder sur votre ordinateur ou votre SD externe, sinon tout sera supprimé. (3)------Mise en place du firmware I9000XXJM5: Nous allons mettre ce firmware en place en premier car il va nous permettre de réinitialiser intégralement le téléphone (pour démarrer sur de bonnes bases). Pour les curieux cette version de JM5 ne retire pas le fix (donc pas de panique). - Eteignez votre téléphone et retirez la SIM et la SD (ne le branchez pas et ne l'allumez pas avant que ce ne soit marqué) - Vérifiez que Kies soit bien fermé (le logiciel et le résident aussi, en faisant CTRL+ALT+SUPPR vous pourrez vérifier dans les processus si "Kies" est présent ou non) - Lancez Odin - Cochez "Re-Partition" - Appuyez sur le bouton "PIT" et sélectionnez le fichier "s1_odin_20100512.pit" ( http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/s1_odin_20100512.pit ) - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "CODE_I9000XWJM5.tar" ( http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/CODE_I9000XWJM5.tar ) - Appuyez sur le bouton "PHONE" et sélectionnez le fichier "MODEM_I9000XXJM3.tar.md5" ( http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/MODEM_I9000XXJM3.tar.md5 ) - Appuyez sur le bouton "CSC" et sélectionnez le fichier "CSC-I9000SERJM1.tar.md5" ( http://www.galaxys-team.fr/Premium/SGS.Team/CSC-I9000SERJM1.tar.md5 ) - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez que en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 1 à 2 minutes) - Une fois le flashage terminé votre téléphone va redemarrer tout seul, laissez le faire, cela prend un peu de temps (5 minutes max) - Attendez patiemment que le téléphone soit relancé (il sera en russe, c'est normal, ce n'est pas grave... continuez le tuto) - Ensuite débranchez votre téléphone - Retirez la batterie - Remettez la batterie mais laissez le éteint (4)------MISE A JOUR DE VOTRE FIRMWARE SANS PERTE DE DONNEES Mise en garde spéciale: Dans le cas d'une mise à jour sans perte de données il faut IMPERATIVEMENT retirer les lagfix que vous avez mis, et il faut le faire avant de flasher. Donc si vous en avez mis un, commencez par le retirer... si vous doutez je vous conseille vivement de vérifier (vous ne planterez pas votre téléphone complètement mais vous perdrez vos données à coup sûr si vous avez un lagfix activé) Mise en place du firmware I9000BUJP8 - telecharger le fichier CODE et MODEM ici : http://www.multiupload.com/O6JACDL7K0 et le fichier CSC ici : http://www.multiupload.com/KILJQWADMS C'est le firmware que nous vous conseillons, c'est le meilleur actuellement c est un firmware vodaphone qu on modifira par la suite - Eteignez votre téléphone et retirez la SIM et la SD (ne le branchez pas et ne l'allumez pas avant que ce ne soit marqué) - Vérifiez que Kies soit bien fermé (le logiciel et le résident aussi, en faisant CTRL+ALT+SUPPR vous pourrez vérifier dans les processus si "Kies" est présent ou non) - Lancez Odin - Dans Odin appuyez sur "Reset" (cela va supprimer tous les paramètres que vous aviez entrer pour le premier flashage) - Vérifiez que la case "Re-Partition" NE soit PAS cochée - Vérifiez que le champ "PIT" soit vide - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier : CODE_I9000BUJP8.tar -Appuyer sur le bouton "PHONE" et selectionnez le fichiez : MODEM_I9000BUJP5.tar Appuez sur le bouton "CSC" et selectionnez le fichier : CSC_I9000GVODJP7.tar - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 1 à 2 minutes) - Une fois le flashage terminé votre téléphone va redémarrer tout seul, laissez le faire, cela prend un peu de temps (5 minutes max) - Attendez patiemment que le téléphone soit relancer - Ensuite débranchez votre téléphone - Retirez la batterie - Remettez la batterie mais laissez le éteint (5)-----UNE FOIS LE FIRMWARE MIS EN PLACE Mise en place du kernel Voodoo: C'est le noyau de votre téléphone celui ci vous donne la commande "SU" (base du root) et vous permettra d'activer le systeme de lagfix (si vous le désirez) ou même les améliorations sonores pour la prise casque. - Dans Odin appuyez sur "Reset" (cela va supprimer tous les paramètres que vous aviez entré pour le premier flashage) - Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée - Vérifiez que le champ "PIT" soit vide - Décochez la case "Auto Reboot" - Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier Voodoo-stable-5.4.2-Froyo-2.2.1-GT-I9000-odin-pda.tar.tar" ( http://dl.project-voodoo.org/Voodoo-stable-5.4.2-Froyo-2.2.1-GT-I9000-odin-pda.tar ) - Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu jaune avec un panneau et le mot "DOWNLOAD" apparaitra) - Branchez le téléphone au PC - Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté) - Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours) - Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 10 secondes) - Une fois le flashage terminé la case bleu (au dessus de la jauge de progression) passera au vert avec le message "Done" dedans - Une fois que cette case est passée au vert débranchez votre téléphone - Retirez la batterie - Remettez votre SIM et votre carte SD (si vous en avez une) - Remettez la batterie - Démarrez votre téléphone en mode "Recovery" (Volume Haut + Home + Power... un menu rouge avec plusieurs options apparaitra, la première étant "Reboot System Now") - Pour ceux qui vont rater le passage en mode "Recovery" (cela peut arriver et n'est pas grave), une voix robotisé se fera entendre, ce sera le lagfix qui s'applique (son installation peut être longue si vous avez conserver vos logiciels, donc soyez patient). Pas de panique vous pourrez le désactiver dans le mode recovery avec la procédure qui va suivre (profitez en pour le tester au pire). - Avec les boutons du volume allez sur l'option "Voodoo Lagifx" (validez avec le bouton à droite du bouton "Home") - Dans ce menu vous choisirez ou non d'activer le Lagfix (ce qui accélère le téléphone)... ("Enable" l'active, alors que "Disable" le désactive) - Bon dans ce tuto nous n'allons pas l'activer donc par sécurité allez sur "disable lagix" (avec les boutons de volume) et appuyez sur le bouton à droite du bouton "Home" - Appuyez ensuite 3 ou 4 fois sur le bouton à gauche du home (pour revenir au menu de base, c'est pour ca que l'on peut appuyer plus de fois) - Choisissez "reboot system now" - Validez avec le bouton à droite du bouton "Home" - Le téléphone va redémarrer, laissez le faire - Vous voilà au code PIN... tout s'est bien passé - Suivez l'assistant (faites tout le temps le bouton en bas a droite, au cas ou ce ne soit pas en français) (6)-----pour finir proprement et avoir un telephone 100% sfr et reconnaisable par kies 2.0 pour effectuer les mise a jour officielle on va proceder la l installation des aplication il nous faut telecharger le fichier SFR ici: http://www.megaupload.com/?d=4AWLF2G1 le deziper et placer le fichier SFR sur la racine de la carte sd. ouvrir le market et telecharger : "super-utilisateur""busybox installer" et "root explorer" (moi j ai fait avec root qui n est pas en free mais y a d autre logiciel explorateur de fichier gratuit.) installer c est trois logiciel et vous voila en mode root et donc administrateur.4 sur le market vous pôuvez telecharger aussi "unintaller for root" pratique pour desinstaller les application systeme de vodaphone inutile comme 360 uptdate, samsung app ect... avant d installer le firmware BUJP8 et de faire la mise a jour . a l aide du logiciel "root explorer" aller a la racine de votre carte sd et copier le fichier "SFR" dans >system>csc il faut etre en mode "R/O" en haut a droite pour pouvoir deplacer ou copier le fichier SFR dans le dossier CSC sortir du menu et sur le clavier du telephone "comme pour composer un numero taper la commande *#272*(imei)# et choisir "SFR" le telephone redemare et voila vous etes sous sfr en version : PDA:I9000BUJP8 PHONE: I9000BUJP5 CSC:I9000BUJP4 ouvrir KIES2.0 et brancher votre telephone il va vous proposer la mise a jour vers : JS3/JS1/JS4 voila votre telephone et a^present configurer pour sfr en version officielle .... ideal si vous aviez un souci ou si vous desirez le revendre et effacer toute trace de kernel ou de rom non officielle ca vous permer aussi de le changer ou si vous aviez besoin de le ramer au SAV pour vos raison personnelle. je remercie scoony qui est a l origine du poste j ai aporter les modification pour etre a 100% officielle et pouvoir reutiliser kies 2.0 ^pour effectuer les mise a jour. post original: http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=6&t=10449&start=0 Modifié 18 mars 2011 par joe46 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2011 Share Posté(e) 13 mars 2011 On a déjà un tuto pour le flash : ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 merci benoitkmn ca fait une semaine que je trifouille mon tel avec plein de rom diferente des russe des japonaise tout les style c est la seule qui a super bien donner et a present je suis avec la bonne maj de sfr qui corespond a mon tel comme sortie d usine. pas evident de lire tout les post pour trouver le bon sujet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
B3nDer Posté(e) 14 mars 2011 Share Posté(e) 14 mars 2011 Pour le monde D&R, je suis en JPX : est ce que tuto est toujours valide ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 14 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2011 oui oui il est tj valide tu peut essayer je reste connecter au cas ou . si tu a le mode dowload recovery tu aura pas de souci passe direct a l instalation de la JM5. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 14 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2011 On a déjà un tuto pour le flash : ;) benoit pour le flash je suis ok des forum et des post tu en trouve sur bc de site ! non mais moi cela permet de remetre son tel d origine avec operateur sfr et pouvoir reutiliser kies 2.0 pour effectuer la mise a jour. j ai optenue un tel correct et j ai retrouver toutes les fonction installer de sfr avec la mise a jour BUJS3 la derniere a jour "avant biensur Gingerbread" j ai un galaxy que je peut ramener au SAV ou revendre sent souci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 14 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2011 Pour le monde D&R, je suis en JPX : est ce que tuto est toujours valide ? tien nous au courant si pour toi ca a bien fonctionner et si tu a pas eu de souci . je corrigerais mon post si j ai pas etais asser clair dans le post! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
visaclub Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 bonjour, merci pour votre procedure. J'en suis à l'étape 6, mais après avoir taper la commande *#272*(imei)# il est indiqué SER et quand je tape sur install il me dit que cela doit être 3 caractères. Peut-être ai je mal positionné le dossier SFR? Peux tu me repréciser le chemin où ce dossier doit se trouver? Merci d'avance C SAUX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 18 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) bonsoir visaclub. bon ta fait le plus dur!!! alors tu a bien deconpresser le dossier sur ton burreau "par exemple" puit deplacer sur ta sd? apres ca tu y accede grace a root explorer(c est celui que j utilise). tu ouvre root explorer > sdcard>puit external-sd ("si tu a mit le fichier sur la card externe"). tu fait un apuit long sur le fichier "SFR">move>..parent folder 2 fois pour te retrouver au depart de root explorer enssuite en bas >system>csc >et tu deplace ton fichier ici en cliquan sur "paste"(verifie que en haut a droite tu soit en R/O si tu est en R/W clique dessus pour passer en R/O pouvoir deplacer. il faut au moins 9mo de libre,si tu a pas asser de place desinstalle des app systeme qui serve a rien avec "uninstaller for root. voila si ton dossier et en place tu doit avoir dans ce dossier 7 fichier (contents.db customer.xlm feature.xlm inew-csc.txt other sales-code SFR. Modifié 18 mars 2011 par joe46 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
visaclub Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Merci beaucoup, c'est parfait çà a marché, je ne mettais effectivement pas le dossier SFR au bon endroit... Je suis maintenant en train de faire la mise à jour via Kies! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joe46 Posté(e) 19 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Merci beaucoup, c'est parfait çà a marché, je ne mettais effectivement pas le dossier SFR au bon endroit... Je suis maintenant en train de faire la mise à jour via Kies! voila apres la mise a jour kies le telephone serra a nouveau avec les config usine sfr le lag fix ni serra plus et les app installer non plus pour remetre le lag fix et reinstaller root explorer ect... ne refaire que l etape 5. j espere que cette solution aura corriger tes probleme. Modifié 19 mars 2011 par joe46 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
