Besoin d'aide EMERGENCY MODE suite MAJ echoué
angel-42
bien deja bonsoir pour commencer et merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider ...
Voici mon probleme
j'ai voulu faire la mise a jour de mon lg EVE en suivant le tuto suivant
j'ai effectuer la MAJ et qui a reussi bien sure pour la version V10c rom nu
ensuite quelque temps plus tard j'ai decider de faire la MAJ en V20D_00 avec toujours le meme tuto
mais le souci :
mon ordinateur a planté a ce moment la (( plus de batterie 0_o))
donc je l'ai rallumé en pensent que sa allais poursuivre (( vista )) et la rien tout fermer enfin comme un démarrage normal
mais mon telephone est maintenant en mode emergency (mode urgence)
donc je me suis dis je vais refaire la mise a jour en esperant que cela marche , mais paff le telephone est reconnu je fais tout bien avec LGKP500util ... et quand sa passe par LG mobile update , au moment ou sa ecrit '' connexion du mobile '' mon telephone se deconnecte sans donnée de suite
sa fais 10 fois voir plus que j'essaye ...
donc si quelqu'un aurai l'ame du combattant pour m'aider , je lui en serai reconnaissant
en plus je ne peux l'envoyer au SAV car je ne trouve plus les papiers
MERCI a tous
j'ai bien essayer en faisant espace , espace + maj , meme espace + power + volume , mais en vain mailheureusement
si vous avez des idées je suis preneur et encore merci d'avoir pris connaissance de mon sujet
Tu peux essayer d'installer le soft suivant : http://www.n2k1.openetna.mayix.net/tools/KDZ_FW_UPD.rar
- Dans phone type, tu mets "CDMA"
- Dans Phone mode, tu mets "EMERGENCY"
- Dans KDZ, tu mets le lien vers ton fichier KDZ
Tu cliques sur "Launch software update", ca devrait fonctionner ;-)
Pour info, voici les significations pour l'option "phone mode" :
DIAG - standard flashing mode for phones which are turned on.
EMERGENCY - mode for flashing phones in Emergency (Download) Mode.
CS_EMERGENCY- same thing, but appears to be for non-working phones.
J'ai bien essayer le hic dans tout sa , mon telephone se deconnecte tout seul ......... je vais continuer a persister esperont merci en tout , si tu as d'autre chose a me conseiller je suis pour , merci encore
(non resolu)
(non resolu)
Bon, reprenons depuis le debut :P
- est-ce que ton téléphone démarre normalement ou est-il bloqué en emergency mode ?
- A defaut, peux tu acceder au mode fastboot ?
- As-tu tenté de demarrer en appuyant simultanemant sur volume-bas + menu du clavier + bouton camera ?
D'apres ce forum (en anglais) : http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-944136.html
tu peux tenter de
- desinstaller les drivers de ton PC
- reconnecter le téléphone à ton PC et reinstaller les drivers
- Puis refaire la procédure avec kdz_fw_upd.exe
Modifié par JackInTheBox
Des que je l'allume il se met directement en mode emergency , j'ai bien essayer le mode fastboot , mais celui ne fais rien il demarre ''mode emergency '' il se connecte puis se deco au moment ou met connecting to mobile paff deco , je vais essayer en desinstallant a ta methode ...
Merci je vous tien au courant , merci encore
Pour le fastboot, as tu tenté la methode suivante qui donne de bons resultats :
- tu enleves la batterie
- tu ouvres le clavier
- tu branches le telephone à ton PC via le cable usb
- dès que ton ecran se retroeclaire, tu appuies sur espace (mets toi dans un endroit sombre afin de bien voir le moment où le clavier se retroeclaire)
Chez moi, cette methode pour acceder au fastboot fonctionne bien
malheureusement mon mode fastboot marche pas (( je le jete quand ? ))
ja'ai bien essayer ta methode
ensuite j'ai tout desinstaller , puis re-installer
mais je viens de remarquer quelque chose , en mode emergency le clavier ne s'allume pas , donc voila pourquoi le mode fastboot ne fonctionnent pas
ensuite j'ai re tenter avec kdz update , et aussi avec LG update mais rien
1er fois qu'un mobile android fais des siennes
A tout hasard, as tu essayé la manip suivante :
- tu lances le logiciel de mise à jour LG (LGMobile Update)
- dans le menu "Support Client", il y a l'option "SOS, Mode de recuperation"
tu peux tenter le coup ;-)
j'ai egalement pensé a sa , mais comme je disais au moment ou il verifie la connexion du mobile , paff il se deco
et j'ai tout re-installé et rien y fait toujours il se deconnecte , la je suis perdu !
Merci encore , pour vos reponses , avez vous d'autre suggestion ?
As tu essayé :
- Désinstalle tout les drivers ou utilise un autre Pc
- Connecte le LG sans la batterie
- Il devrai t'afficher le logo "mettre la batterie"
- Attendre genre quelques minutes et installer les drivers
- Lancer KDZ_FW_UPD mettre CDMA / EMERGENCY
- Mettre la V10C_00 dans le firmware
Il devrai passer en EMERGENCY MODE et se flasher
Au reboot, il devrai planter au logo Android, donc après il faut passer par le fastboot -w.
Si ça marche pas, retenter avec CS_EMERGENCY (mais pour moi j'avais un crash arm).
J'avais le même soucis que toi, après une MAJ foireuse.
Modifié par killdashnine
Bonjour à tous
Suite à une tentative de mise à jour de mon mobile avec KP500-Utils-FR . Mise à jour malheureusement avorté suite à la déconnexion du câble USB je retrouve en mode d'urgence " emergency mod" après plusieurs tentatives infructueuses avec le sotf de mise à jour LG , en mode SOS/mode de récupération. Après avoir renseigné la fenêtre d'identification avec le modèle et le n° S/N , le soft se lance et se bloque à 30% avec le message" USB non connecté" . Bien sur les drivers sont bien installés sur le pc qui tourne sous Seven .
- Après plusieurs recherche sur internet, j'ai refait une tentative avec KP500-Utils-FR afin de forcer la mise à jour via le soft GL . J'ai renseigné la fenêtre d'identification comme précédemment et là une nouvelle fenêtre s'ouvre me demandant " input file URL" .
Que dois je mettre dans cette fenêtre ou avez vous la solution pour restaurer mon mobile ..........
Merci d'avance
Modifié par ddcom
Bonjour à tous
Suite à une tentative de mise à jour de mon mobile avec KP500-Utils-FR . Mise à jour malheureusement avorté suite à la déconnexion du câble USB je retrouve en mode d'urgence " emergency mod" après plusieurs tentatives infructueuses avec le sotf de mise à jour LG , en mode SOS/mod de récupération . le solf se lance après avoir renseigné la fenêtre d'identification avec le modèle et le n° S/N et se bloque à 30% avec le message USB non connecté . Bien sur les drivers sont bien installés sur le pc qui tourne sous Seven .
- Après plusieurs recherche sur internet, j'ai refait une tentative avec KP500-Utils-FR afin de forcer la mise à jour via le soft GL . J'ai renseigné de la fenêtre d'identification comme précédemment et là une nouvelle fenêtre s'ouvre me demandant " input file URL" . Que dois je mettre dans cette fenêtre ou avez vous la solution pour restaurer mon mobile ..........
Merci d'avance
Essaie les solutions plus haut, avec KDZ_FW_UPD que tu trouveras sur google ;)
Merci pour la réponse
Malheureusement cela ne fonctionne pas ..
Je lance KDZ_FW_UPD.exe et renseigne comme indiqué des différentes fenêtres .
Type =>CDMA
PhoneMod => emergency
KDZ file => C:\V10C_00.kdz
Je lance le flashage an appuyant Sur "Lanch Software Update"
Le modem LG disparait du gestionnaire de périphérique... [color=red]pkoi[/color] ??????
le soft KDZ indique " PHONE XAS NOT FOUND"
Je suis toujours au même point ....
Modifié par ddcom
essaye avec autre chose que la v10c en prenant bien soin par la suite de modifier le nom par rapport au kdz que tu prendras. http://www.forummobiles.com/topic/225356-gw620-liste-des-firmwares/
J'ai refait les essayes en utilisant une version V10B et V10E , comme tu me l'as suggéré'
-Avec KDZ_FW_UPD Je le lance le soft , le mobile se déconnecté du PC puis affichage dans la fenêtre kdz " PHONE WAS NOT FOUND"
-Avec KP500-Utils-FR idem quand je lance le flash, le mobile se déconnecté du PC et le soft se bloque à 30% avec un message "USB déconnecté "
Modifié par ddcom
tu es en mode débogage ou pas? ( c'est dans paramètres/applications/développement/ débogage USB , s'il est activé, désactive le et réessaie.
Son téléphone etant bloqué en "emergency mode", je doute qu'il puisse naviguer dans les menus android ;-)
ddcom, essaie de desinstaller les drivers de ton teléphone , de les reinstaller et de refaire la manip avec KDZ_FW_UPD
Son téléphone etant bloqué en "emergency mode", je doute qu'il puisse naviguer dans les menus android ;-)ddcom, essaie de desinstaller les drivers de ton teléphone , de les reinstaller et de refaire la manip avec KDZ_FW_UPD
je viens de me rendre compte de ma bourde en effet XD ouais, le mieux est en effet de désinstaller et réinstaller les drivers comme le dit JackInTheBox, et refaire la manip en ayant redémarrer son ordi puis ne faire QUE ça :)
Salut à tous
Bonne nouvelle après plusieurs tentatives avec KP500-Utils-FR et un firmware V10B_00 , je suis enfin sortir du mode d'urgence !!!!!
- J'ai lancé le soft BP500, le logiciel de mise à jour LG a démarré et comme d'habitude à 30% m'a affiché le message 'USB déconnecté" .
- J'ai déconnecté le mobile, retiré puis remis la batterie et reconnecté et relancé la procédure et là miracle c'est passé ....
Maintenant que je ne suis plus dans ce mode , je me retrouve bloqué sur la page GL au démarrage .
J'ai tenté de faire la mise officiel proposé par le soft de mise à jour GL , celle-ci se bloque à 40% "vérification de la version du logiciel" dans la phase de "vérification"
Je retrouve le même souci en passant par le KP500 pour remettre le firmware d'officiel LG .
Pour info j'accède de nouveau au fastboot
J'en suis là
Modifié par ddcom
As tu essayé de passer sous OpenEtna alors si tu peux passer en fastboot?
telecharge system+boot openEtna, crée un fichier GW620 dans c:/ puis envoie y le boot et décompresse y le system
Ensuite invite de commande :
cd android/tools
fastboot -w
fastboot flash boot c:/GW620/bootV6.3-rc7.img
fastboot flash system c:/GW620/systemV6.3-rc7.img
cd android/tools
fastboot -w
J'ai installer OpenEtna comme indiqué, tout c'est passé sauf au redémarrage ..... maintenant il reboot sans arrêt
Sous Fastboot puis -je faire un "fastboot erase sytem et boot"?
Modifié par ddcom
