[ROM] JS8 ★★AreS-FX-4.3 wipe/nowipe ★★
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut m'éclairer sur
downloadcrush lite integré (pas de limite pour le téléchargement)
tout simplement , que d'origine , ton SGS ne reconnais pas tous les fichiers que tu va télécharger (logiciel pour PC/dvix etc etc ) c'est un patch pour annuler cette limite ^_^
  • Réponses 129
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Mon retour après 2 semaines d'utilisation :
Sur une base de JS5 propre : Flash de l'Ares FX wipe puis le FX2 en no wipe. (wipe data / wipe cache à chaque fois, avant et après)
- laucher pro avait disparu entre la FX et FX2 : je l'ai "ré-activé" avec Home switcher téléchargé sur le market.
- rajout du son de notif "vega" qui n'était plus inclus dans la FX2.
- lagfix : rien de plus que ce qui est activé lors du flashage ( donc rien )
Fluidité de la rom : très bonne. quelques lags légers dans l'applli e-mail (4 comptes configurés) et avec le navigateur web. A l'usage c'est la plus rapide que j'ai pu tester jusqu'à maintenant (même comparé à differentes versions de Darky). Je pense que les très legers lags doivent s'estomper en activant les lagfix, mais comme je peux m'en passer vu la réactivité générale...
Thème : je le trouve très bien. Je n'ai pas appliqué le patch pour la barre de notif transparente (c'était le seul "défaut" que j'avais noté, mais de toute façon corrigé avec le patch)
Attention pour ceux avec des problèmes de vue : la police est plus petite que l'origine, mais très lisible néanmoins
Autonomie : la meilleure que j'ai trouvé. Avec une utilisation simple ( qlq minutes d'appels, qlq sms, un peu de web, de market, de photos, 3G activé) c'est environ 3j d'autonomie ! très satisfait
GPS : Il y avait eu une grosse amélioration lorsque j'étais passé en JS5 stock, en FX2 celui-ci est nettement moins bon mais reste cependant mieux qu'avec les firmwares en 2.2
Conclusion : très content de cette ROM : je vais quand même passer à la FX3 pour bénéficier des dernières màj (j'aime pas trop le theme de la FX4) puis je ne touche plus rien avant la sortie de l'ARES FX?? à base de 2.3.3 (et je ne suis vraiment pas pressé vu les perfos de l'actuelle )
En tout cas bravo Mick427 et encore merci pour ton boulot !
merci pour ce retour au complet !!
je prend toujours notes de ceux ci , je ferrai donc en sorte .
attention pour le GPS , il peu y avoir des régleges a faire avec sgs tools ,
et merci encore de tes compliments !! ;)
Pas de quoi, c'est normal !
Pour le GPS, j'ai fais les manip avec SGS tools : ça a un peu amélioré mais moins bien qu'en JS5 toutefois.
J'oubliais : aucun bug, plantage ou Force Close resencé au cours de ces 15j !
Comme toujours j'adore cette rom.. Mais.. J'ai pris la FX-3 no-wipe pour éviter de devoir tout réinstaller.. Sauf qu'en essayant les différents locks, le puzzle a fait buguer mon GS puis reboot & reboot en continue... Du coup j'ai du wiper pour retrouver un téléphone "utilisable"... Le seul soucis que j'ai rencontré mais pas des moindre.. J'aime beaucoup sinon, le thème est très joli, et le boot encore plus et la rom est toujours aussi fluide :)
bonjour a tous !
en effet @Laetti la FX-3 a un bug sur les lookscreens , ceci et maintenant corrigé sur les 4.3 wipe et no wipe , je met donc a jour la premiere page !
dsl pour le probleme
Merci pour ta rapidité :D Je testerai ce week end.. :)
Wahouuuuuuuu cette rom à l'air pas mal du tout !!!
Je repars sur une base propre puis j'installe celle la, je ferais un petit retour après !!!
EDIT : J'ai installé, j'ai fais un test quadrant, j'obtiens 1200 et des brouettes ... Aussi peu ... normal ou pas ?
Modifié par Aflex94
salut
1200 en quadrant c'est correct. Elle est fluide sans lag.
Après on peut dépasser les 2000 en activant le lagfix et les options. B)
Bonsoir Mick,
je vois que ta rom est très appréciée et que tu es très présent, ce qui est très sympa. Je suis actuellement sous Frandroid (qui est une très bonne rom) mais je souhaiterai changer un peu. Puis je directement faire un wipe par CWM et installer ta rom sans avoir à passer par odin et une JM5 avant :)
J'ai oublié : y'a bien le clavier swipe ?
Modifié par smog92
Quelques retours pour ma part :
Je suis resté sur la version 4 de l'Ares 3 ou 4 semaines je crois; et les retours étaient plus que positifs, avec ou sans lagfix d'ailleurs.
c'est côté batterie ou il m'a le plus impressionné (le K13E doit y être pour beaucoup quand même. De Samedi matin 10h à hier après midi 15H; soit 4 jours et 5 heures!!! (la nuit il est en mode avion) et en l'utilisant normalement; un peu de 3G, wifi, enfin la routine.
Bon; après la décharge complète hier; je l'ai rechargé et il ne voulait plus redémarrer... j'ai tenté la 4.3 nowipe; il ne voulait pas non plus... Remise à zéro complète; puis installation de la 4.3 WIPE et ensuite de la 4.4 NOWIPE. Je viens de modifier les paramètres du GPS; et à mon grand étonnement; la précision est à 5 mètres; de toutes les roms que j'ai testé auparavant, jamais, je dis bien JAMAIS il n'avait fixé à 5 mètres!!!
Globalement, c'est que du bon pour moi; continuez; vous faites un travail plus que remarquable; et je vous félicite!
Ma configuration : lagfix désactivé; juste les 3 premiers tweaks d'activés.
@smog92 : Swype est bel et bien présent; mais si tu n'as jamais testé le clavier de Gingerbread; essayes le avant de te remettre à Swype ;)
Merci pour le conseil clavier !
Pour le reste, desolé d'insister mais puis je installer la rom directement d'une Frandroid sans passer par la JM5 ?
Hello,
Je reviens de quelques jours aux US et grosse surprise impossbile de faire fonctionner mon tél la-bas : il passe obigatoirement en "mode hors ligne".
(j'ai même tenter un "factory reset" sur place en pensant à un bug quelconque et essauyer une puce SFR au lieu de ma Bouygues).
Une fois revenu en Europe : remarche nickel.
Serait-ce un problème de CSC ou autre ? Est-ce corrigeable en rajoutant quelque chose ?
Super content de cette ROM (cf mes précédents compte rendu), mais c'est gênant car je vais quand même plusieurs fois par an aux US (ou autres d'ailleurs) et ne plus avoir de phone sur place ;-(.
C'est surement un problème de CSC oui ! Vu que la Ares à le CSC XEF uniquement, le mieux pour ça c'est le multiCSC (au passage ma rom est multiCSC =D)
