Froyo impossible par Kies
Bonjour ,
J'ai acheté par RDC avec un forfait Bouygues telecom mon SGS sans surcouche opérateur , mais j'avais penser à mettre mon Galaxy vers Foyo 2.2 .
J'ai actuellement un problème avec Kies qui me raconte que cette version du périphérique ne peut pas être mise à jour ( version Eclair.XWJM2) et j'aimerai bien essayer de mettre mon tél avec la nouvelle version d'android ( Froyo).
dois-je flasher mon tel ?
je tiens à vous remercier de votre aide ...
cordialement
Salut ,
j'ai actuellement installer Kies 1.5.3 mais j'ai toujours la même chose .
j'avais une question : en installant une nouvelle rom 2.1 je pourrai avoir Froyo par Kies ??
je vous remercie de votre aide parce que la je suis légèrement perdu avec tout ces tuto...^^
merci !
Ce que je comprend pas c'est que si tu as jamais flashé ce tel kies devrait te proposer une mise a jour ton product code c'est lequel?
Tu peut le voir en faisant *#272*hhmm# sur ton clavier le hhmm correspond a l'heure actuelle du tel exemple 1024
En faisant cette manipulation , j'ai un message qui me dit code USSD = Rejeté
vraiment bizarre cette affaire , mais sinon le tél fonction plutôt bien^^.
je te donne un maxi d'info sur mon SGS :
version du micrologiciel : 2.1-update 1
version de la bande de base : i9000xxjm1
version kernel : 2.6.29 root@se-s603 #2
NUMERO DE VERSION / eclair.xwjm2
Acheter sur RDC debut Mars 2011.
sincerement je suis perdu ^^ :)
si je tape le code comme sur l'image , rien ne se passe et si je le valide (code rejeté) si tu as plus de précision ..
merci Reve40 de m'aider !! :D
Tu doit juste mettre l'heure qu'il est au moment de taper le code sur le tel 14h37 ca donne *#272*1437#
la j'ai un truc qui c'est afficher : Preconfig
sales code : KOR
avec plusieurs initial : ATO
AUT.....
SUR NSTALL OU CANCEL
Voila en gros , avant de faire des bétises j'attends tes instructions ...^^
merci cher ami !! :D
Cherche TPH puis Intall
Modifié par Reve40
pour le réseau faut allez dans paramètres puis sans fil réseau puis réseau mobiles puis nom des points d'accès puis touche sensitive en bas a gauche restaurer les valeurs par défaut vérifier avant que atoriser connexions donnés soit cocher.
Sinon faudrait que tu root ton tel.
Modifié par Reve40
