PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Bonjour à tous, Voila, lorsque j'allume mon Spica il affiche un panneau attention (point d'exclamation dans un triangle) avec un téléphone à coté. Aprés avoir parcouru le forum, j'ai télécharger Odin et un rom 'Installation Propre I570EXXJH6) et j'ai lancer la mise à jour. Tout c'est bien déroulé jusqu'au reboot du Spica ou il m'affiche de nouveau cette image. Que doit-je faire ? Merci pour votre aide Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Bonjour! alors ça s'arrête à moment donné sur ce triangle ou directement dès que tu l'allume, tu tombe dessus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Hi! Reflashe en cochant en plus cette fois-ci Debug ONLY puis Parameter Clear. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 tu as aussi pensé a prendre le fichier OPS pour flashé ta rom ? si non tu le trouveras dans ma signature: spica_JC3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 d'après ce que j'ai vu, il l'a fait avec mon TUTO et mon fichier "installation propre", donc si il a fait avec, le fichier OPS est le bon mais tu as bien fait de le rappeler! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Bonjour! alors ça s'arrête à moment donné sur ce triangle ou directement dès que tu l'allume, tu tombe dessus? Absolument, c'est exact... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Hi! Reflashe en cochant en plus cette fois-ci Debug ONLY puis Parameter Clear. ;) :D Génial, ça fonctionne, merci @Kyojin et merci à tous. Une dernière question, je débute avec le Spica et Android, quelle ROM pourrais-je installer (en Froyo ou Gingerbread de préférence) ? Encore Merci à tous :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 La Rom gingerbread est encore en cours de développement c'est la CM7 , mais je te la conseil pas si tu débute. Le mieux est de prendre une CM 6 celle de l'Italien , celle de Franzyroy , ou celle de Sofien . Y a pas de grandes différences , mis a part les applications installées de base, ou le noyau linux (si tu veux pas t'embété prend une version qui a un noyau de Pixiebob car y a pas de probleme avec les siens!) Aprés y a aussi la SamdroidMod , mais elle est moins personnalisable que la CM , perso j'ai jamais tester donc j'ai pas vraiment de retour a faire (la plupart des gens ont ici une CM) voila! Hésite pas a faire le tour des différents tuto si t'a un probleme ou utiliser a barre de recherche! (au pire , y aura toujours quelqu'un pour te répondre!Mais bon comme c'est majoritairement les meme question qui revienne ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 La Rom gingerbread est encore en cours de développement c'est la CM7 , mais je te la conseil pas si tu débute. Le mieux est de prendre une CM 6 celle de l'Italien , celle de Franzyroy , ou celle de Sofien . Y a pas de grandes différences , mis a part les applications installées de base, ou le noyau linux (si tu veux pas t'embété prend une version qui a un noyau de Pixiebob car y a pas de probleme avec les siens!) Aprés y a aussi la SamdroidMod , mais elle est moins personnalisable que la CM , perso j'ai jamais tester donc j'ai pas vraiment de retour a faire (la plupart des gens ont ici une CM) voila! Hésite pas a faire le tour des différents tuto si t'a un probleme ou utiliser a barre de recherche! (au pire , y aura toujours quelqu'un pour te répondre!Mais bon comme c'est majoritairement les meme question qui revienne ...) Ok merci pour ces infos. Je suis en train de charger la new cyanogen by sofian, mais j'ai vu qu'on parle de LK ou Lk2 ??? Comment s'installe cette ROM ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Tu étais en train de suivre le tuto de Franzyroy avec le dossier "Installation propre" il me semble? Eh bien maintenant que tu as (enfin!) réussi à mettre la JH6 (ROM Samsung officielle), il te faut maintenant la rooté = suivre la suite du tuto pour flasher un kernel (le Lk 2.08 il me semble), toujours via Odin. Une fois cela fait, tu auras accès au mode recovery (auquel on accède par la combinaison de touches Volume bas + décrocher + raccrocher maintenus appuyés jusqu'à l'allumage du téléphone (à faire téléphone éteint donc :))) Donc tu mets la CM de Sofien à la racine de ta SD (càd dans aucun dossier), tu redémarre en recovery, tu fais apply any zip from SD ou un truc du genre, tu séléctionnes la CM et, tu valides une première fois en appuyant sur OK, puis tu lances effectivement l'installation en appuyant sur Home. Une fois l'installation finie, tu sors de ton sous-menu, tu retournes au menu principal du Recovery et tu vas dans Wipe Là, tu fais impérativement un WIPE DATA CACHE (factory reset) et ensuite tu peux redémarrer ton téléphone, tu es sous CM ;) PS : si tu veux plus de précisions, tu peux toujours aller chercher dans la zone tuto, et dans le Cours, où tu trouveras des screens du recovery mode, qui seront peut être plus explicites.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Tu étais en train de suivre le tuto de Franzyroy avec le dossier "Installation propre" il me semble? Eh bien maintenant que tu as (enfin!) réussi à mettre la JH6 (ROM Samsung officielle), il te faut maintenant la rooté = suivre la suite du tuto pour flasher un kernel (le Lk 2.08 il me semble), toujours via Odin. Une fois cela fait, tu auras accès au mode recovery (auquel on accède par la combinaison de touches Volume bas + décrocher + raccrocher maintenus appuyés jusqu'à l'allumage du téléphone (à faire téléphone éteint donc :))) Donc tu mets la CM de Sofien à la racine de ta SD (càd dans aucun dossier), tu redémarre en recovery, tu fais apply any zip from SD ou un truc du genre, tu séléctionnes la CM et, tu valides une première fois en appuyant sur OK, puis tu lances effectivement l'installation en appuyant sur Home. Une fois l'installation finie, tu sors de ton sous-menu, tu retournes au menu principal du Recovery et tu vas dans Wipe Là, tu fais impérativement un WIPE DATA CACHE (factory reset) et ensuite tu peux redémarrer ton téléphone, tu es sous CM ;) PS : si tu veux plus de précisions, tu peux toujours aller chercher dans la zone tuto, et dans le Cours, où tu trouveras des screens du recovery mode, qui seront peut être plus explicites.. Ok, merci pour ces infos, je vais essayer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PSM66 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Cyanogen by Sofien installée. encore merci à tous pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Ravi d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice :D enjoy! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Bienvenue dans le monde de la bidouille! ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
