[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
je vient de tester et j'ai aussi des bugs mais j'ai une solution ;)
Télécharger sur le market l'appli "vorkkernel" , elle te permet de "creer" ton propre kernel grace a differentes options ( overclock , ext4 ,amélioration de la caméra etc)
Sa te creer un kernel que tu peut ensuite flasher toi même .
J'ai tester et c'est 100% fonctionnel sur la version stable de la cyanogen
à tu essayer l'appareil photo parce que j'ai essayé surles versions precédants la stable avec le vorkkernel, mais il me fesait buguer l'appareil photo. J'ai pas réessayé depuis la stable
coucou!!!!!!!!apparemment j ai l'air transparent .....car personne répond.....donc je repose ma question
je rencontre un pb sous cm7 , que je n avais pas sous les roms de fearkill, de modaco ou de roan67
impossible d avoir du son avec une appli web radio genre digitally radio ou goom radio
si qq un a la solution ou le même pb et qui la contourné
merci
Salut à tous,
Je dois être un peu c.. mais voilà: j'ai bien suivi le tuto pour installer CM7.1 stable.
Au moment final quand je choose zip from sdcard, et bien il m'ouvre tous les éléments soit META-INF et system et quand je clique sur l'un ou l'autre, il ouvre à nouveau tous les éléments (app,bin,etc,fonts,...).
Bref, jamais la mise à jour ne se lance.
Est-ce qu'il faut dézipper les fichiers avant de les mettre à la racine de la carte.
Ai-je manqué une étape?
Merci à vous tous.
Salut à tous,
Merci à vous tous.
tu mets ke zip tel que tu l as telechargé sur ta sd et le choisi avec le recovery .....rien de plus simple
pznse aux wipe avant et a faire un backup
A oui en effet, il ne fallait pas dézipper. Tu as fais une étape en plus par rapport au tuto. En tout cas merci du retour, j'ai modifié le tuto en conséquence. Ça n'arrivera plus.
Merci à toi... le problème c'est que je n'ai pas dézippé !
En tout cas je suis content de faire avancer le tuto.
Mais je n(y arrive toujours pas.
Chez moi j'ai un petit problème : la galerie affiche plein de photos qui ne sont pas apparemment sur ma SD.
J'ai des dossiers "files", "res" ou bien settings"
Jai peur qu'elles viennes pourrir mon Instant Upload de Google+, mais surtout la galerie rame à fond maintenant et elle est polluée par tous ces dossiers qui ne servent à rien
Ce topic n'a pas été créé pour répondre au questions !
oui je râle mais c'est le seul topic que je suis parce qu'on est censé discuter de la cyano, pas des problème d'installation & Co.
Mais je suis sympa donc:
@Sebydroid: pour qu'un dossier ne soit pas scanner et les fichier multimédia référencé, il faut que dans les dossier concerné tu place une fichier ".nomedia" (oui avec le point devant). Recherche google: "android .nomedia", la première page proposé est frandroid d'ailleurs. Tu trouveras bonheur et explications.
@S0L0: édite ton message plutôt qu'en faire un autre. Sinon ce que tu dis me parait bizarre, CWM n'a pas la capacité d'ouvrir(=explorer) les fichiers zip. Quelle est t'a version de CWM ? (tu peux mettre a jour via RomManager), re-telecharge le zip et retente le flash.
@Les_utilisateurs_du_vorkkernel: les mises à jour du vorkkernel ne suivent pas exactement celle de la cyano. Techniquement parlant vous ne devez pas installer de nightly postérieure à la date du vorkkernel s'il y a eu une modification du noyau ou de tout fichier étant lié à l'une des options que permet de modifier le vorkkernel.
D'ailleurs il n'y a pas de tuto/topic sur le vorkkernel. Si un utilisateur avancé à l'envie de ce lancer dedans je pense que ça peut être une bonne idée.
Il y a un tuto, mais qui n'est pas dans la bonne section. , il faut grandement le compléter (au moins les liens et la solutions d'installation à la main) et faire, pourquoi pas, un topic dans cette section de discution+question (ou les deux séparément)
Modifié par Shuu
Merci à tous pour votre aide, et notamment à nilujeperchu, ericve, el liberator et Shuu. :lol:
Et encore désolé d'avoir pollué le forum.
Je suis un boulet, j'ai refait la manip à l'instant, je n'ai rien changé par rapport à hier soir, et tout a fonctionné nickel. :emo_im_foot_in_mouth:
Encore désolé pour le dérangement.
Modifié par S0L0
Hi,
Après un passage très peu concluant sur une nightly "40 et quelques", je suis revenu sur une Cyano (la nightly juste avant la "stable 7.1", je crois 164).
J'étais bluffé par la Modaco Gr3 (v20i), mais alors là, je suis carrément sur le *** avec la Cyano... c'est vraiment très fluide, les thèmes, relativement nombreux, apportent un réel plus (y a même un thème LG O2X pour les nostalgiques). Les performances sont largement au rendez-vous (autour de 2000 points sur DeviceMark), les jeux Tegra tournent sans souci.
L'inversement de la carte SD interne avec la externe est un peu troublant, mais on s'y fait.
Seul bémol pour l'instant, le widget "clock&wether" se termine en erreur de manière aléatoire, du coup j'ai mis GoWether qui a un skin qui y ressemble.
Ce qui m'a décidé à revenir sur Cyano, c'est l'arrivé du A2DP (utilisation d'un casque - micro Bluetooth). Il ne manque plus que la Radio FM pour recoller aux versions LG Stock (utilisée pour ma part 1 fois en 6 mois)
@Smoky , le widget calendrier LG fonctionne sur le MIUI , essaye sur la Cyano
le voici : http://dl.dropbox.co...endarWidget.apk
Merci, par contre j'ai un son très grave avec en émission et réception, du coup je vais tenter de changer de baseband car avec les 622 GB et 725 GB c'est pareil. Je vais tenter les version non modifiées 725 ou 622 .
Pour info je suis chez Bouygues alors si vous avez le baseband idéal je suis preneur :P
J'ai quelques petites questions concernant CM7 ...
Tout d'abord, mon player vidéo ne trouve plus mes fichiers avi que je mets sur ma carte SD. Avec la Rom LG, je mettais les fichiers, et quand j'ouvrais le player, les films étaient dans la liste. Maintenant, je dois passer par Astro, trouver le répertoire, et lancer le film. Je crois que le fait que CM a inversé mémoire interne et SD a foutu le bazar. Mais je ne suis pas sûr.
J'ai aussi des questions sur l'icône de réseau GSM. Elle est parfois verte, parfois blanche ... y'a une raison à ça ?
Enfin, j'ai vu qu'une CM7.1 est sortie. Est ce que la mise à jour sans tout perdre est possible, ou bien est ce que je dois tout backuper à nouveau ? Si on peut faire la mise à jour, comment faire ? J'ai la version gratuite de Rom Manager pour info.
Merci pour votre aide.
Bonjour l'Equipe.
J'ai flashé la n.169. Tout s'est bien déroulé, mais dans "A propos du téléphone" dans les parametres, ma "Version du mod" est : CyanogenMod-7-09232011-NIGHTLY-Optimus2X.
J'en déduit que c'est toujours la n. qui date du 23/09/2011 soit la n.150!
Est-ce normal? le flash s'est mal déroulé?
C'est étrange... comment puis-je être certain d'être en n.169? y a t'il eu un changement flagrant entre ses deux versions que je pourrais constater et savoir si je suis en 150 ou en 169 par exemple?
Merci.
@VVolverine :
Non pas besoin de backup tu ne perdras aucune donnée au passage de CM7 à CM7.1
Pour installer ta nightly tu la met sur ta carte SD apres l'avoir téléchargé sur le premier post du topic.
Tu ne dézip rien.
Reboot ton tel en pressant vol. bas + power pour demarrer en mode recovery.
Install zip from sd card
Chose zip from SDcard
Tu flash, et tu reboot :)
Modifié par Buskives
Bonjour l'Equipe.
Merci.
@VVolverine :
Tu ne dézip rien.
Oublie pas de faire un "wipe dalvik cache" ;)
EDIT : en fait c'est que je faisais un copié collé de mon fichier build.prop que j'avais enregistré avec les astuces de Mickly pour ne pas les rentrer manuellement a chaque fois, du coup le fichier correspond à la n.150, il doit y avoir un fichier build.prop propre à chaque nightly?C'est peut-être pour cela que je n'ai plus de son parfois?
EDIT: j'ai redémarré en recovery!
Pour mon soucis de son, je suis sur une piste mais je ne connais pas trop de solution, au redémarrage en recovery j'ai un petit message : E:unknown volume for path [/sd-ext]
Ce qui signifie??
