[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
@muji35 : tu semble ne pas connaitre les APN donc ce qu'on t'as indiqué ne va pas. On va reprendre du début. C'est la première choses à faire quand internet ne marche pas : remettre les bons APN (au cas où ceux par défaut ne soient pas bons). Va faire un petit tour par là et dans le menu dont t'a parlé sebennett vérifie tes APN. L'appli APN backup and retore te permettra de changer les APN (effacer et recréer de nouveaux) si tu n'arrives pas à les modifier par toi même (de mémoire, un appui sur la touche "menu" suffit à te proposer de les "modifier").
Le fait que tu sois le seul à rencontrer le problème est plutôt bon signe. Si il y avait un problème grave on s'en serait aperçu depuis le temps.
moi c'est pire je ne peux plus recevoir le 3G et j'ai tout essayé, RIL de tout les baseband, tout les baseband, ROM d'origine et rien ne fonctionne j'ai toujours le même problème je suis bloqué en 2G c'est grave la m****
ça
trouve les paramètres qui correspondent exactement à ton opérateur(voir même forfait dans mon cas)
le baseband et le ril n'ont rien fait pour moi, c'était juste l'apn incorrecte.
Pour moi ça ne marchait pas et pourtant j'ai à priori le même forfait que toi (ultimate smartphone chez nrj mobile) mais j'ai réussi à résoudre mon problème si cela arrive à d'autres il y a une config qui n'est pas mise sur le topic des config opérateurs et qu'on trouve sur le site de NRJ mobile:
Internet:
APN: fnetnrj
MCC: 208
MNC: 10
MMS:
APN : mmsnrj
MMSC : http://mmsnrj
Proxy MMS : 010.143.156.005
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
APN Type : mms
Modifié par volit
tu a essayer de faire wipe data/cache? (même si j'imagine que oui je pose tout de même la question).
tu est allez chez ton opérateur ?
alors en fait c'est la dernière chose qui me reste a faire ils vont me le prendre 3 semaines en SAV snif pas le choix
Internet:
APN: fnetnrj
MCC: 208
MNC: 10
MMS:
APN : mmsnrj
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
APN Type : mms
c'est ce que j'ai fais, il y'a cette conf dans les pages du topic que j'ai donné, faut juste cherché un peu ;)
ATTENTION !!!!!
LA nightlies 51 vous fait perdre le ROOT
Donc soit vous rerootez , mais à priori gingerbreak ne fonctionne pas ( Superoneclick oui)
Ou vous attendez le fix
Cordialement
Superoneclick ne fonctionne pas chez moi
Killing ADB Server...
OK
Starting ADB Server...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
Waiting for device...
OK
Pushing rageagainstthecage...
488 KB/s (585731 bytes in 1.171s)
OK
chmod rageagainstthecage...
OK
Running rageagainstthecage...
ROOTED
Getting mount path...
FAILED
