[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
ok, ce qui veut dire?... :D
l'O2X est HDPI? donc on peut lui appliquer les themes HDPI?.... ^^
Oui
merci ^^
je trouve pas que ça change grand chose.... je me trompe peut être...
Pour l'install, comment ça se passe? via CWM "install zip"? l'install wipe les données?
Au lieu de poser des questions à répétition cherche un peu, lit les tutos etc... les gens prennent pas la peine de lire les tutos des gens ou le premier post d'un topic ça craint ....
Modifié par micklie
D'ailleurs petite question,les lignes du changelog commençant (ou contenant) p990 sont donc spécifique à notre cher O2X
Par exemple pour le 65
p990: Workaround for GPS locktime
---> Manually download orbital data from glpals to feed glgps.
---> The datais valid for a week, so let it live for at least 5 days.
et on trouve les modifications pour chacun des fichiers.
Mais les modification du type: "p990: Updated prebuilt kernel" c'est quoi?
En regardant les codes sources bas il y a "rien", le détail indique juste une modification de binaire... mais quel binaire ?
si le kernl est le noyau, donc le kernel linux, je pense pas qu'il y ai des releases si rapidement, ou alors on a le droit au noyau fraichement compilé, un noyau en nighly en fait...
Quelqu’un confirme ? ou pas...
Modifié par Shuu
Oui
c'est pas comme si le topic faisait que 2 ou 3 lignes.... obliger de zapper des trucs... et dans un forum on est la pour s'entre aider.... sinon vaut mieux fermer le topic...
happy 1000 message sur le forum Mooldo (espèce de geek !).
Vous avez vu le changelog de demain ? On a :
star: add USB accessory mode support
On va pouvoir mettre des souris ou des claviers USB ou c'est l'inverse (contrôle d’accessoires comme des lances missiles USB et cie) ?
ça se serais très très bien! ^^ les souris claviers... pas lances missiles hein... :D
Après quelques déboires, on m'a conseillé de sauvegarder mes contacts via Gmail et c'est effectivement une excellente idée.
Maintenant, ca roule comme sur des roulettes et c'est du PUR bonheur !
un petit "truc", si vous aviez fait une sauvegarde de vos contacts via LG pc suite... récupérer cette sauvegarde et la mettre dans le tel, sd card par exemple, ensuite avec le gestionnaire de contact du tel, vous pouvez les rajouter ;)
C'est que maintenant que tu me le dis !!! Je rigole, c'est réglé et pas plus mal d'avoir mes contacts dans Gmail.
