[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
Faudra que je voie de son côté, quand je vois ton autonomie ça me fais peur xD
Concrètement Juice Defender agit comment, tout seul? Ou c'est un "simplificateur" en quelques sortes?
Dans la version payante , tu peux tout configurer , c'est le délire
au bout de combien de temps le wifi doit être désactivé
à quelle fréquence faire les synchro
quand du wifi est dispo , doit il le privilégier , ou privilégié toujours la 3G
etc.. etc...
Mouais je suis pas convaincu en fait vu que Cyano coupe visiblement le wifi de lui même au bout d'un certain moment en veille (voir mes graphs batterie un peu plus tôt)... Par contre les synchro, si on peut régler en fonction de l'application, ça peut être sympa, mais au final ça reste très limité, je suis déçu :mad:
Bon bah cette nuit, test avec wifi pour voir ce que je perds, et demain, passage à Juice Defender pour voir ce que ça donne :)
Pour tout vous dire, je suis un adepte du "tout géré par le tel d'origine" en temps normal ^^
Là regarde je suis à 1jour et 2h , et je suis à 50% de batterie , et en plus la nuit dernière il était même pas en mode avion
Contenue de la prochaine Nightly
Updated prebuilt kernel and module (android_device_lge_p990)
star: Pass BT address from sysfs to brcm_patchram_plus (android_device_lge_star-common)
Fix Camera crashes when changing settings (android_packages_apps_Camera)
Handle null return from getConnection() cleanly (android_packages_apps_Phone)
Modifié par el liberator
Bonjour, ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis sous cyanogen et j'ai constaté deux bugs plus ou moins gênants :
- lorsque je laisse la lampe torche allumée avec l'application de base, le téléphone s'éteind complètement au bout d'une minute et je suis obligé de le redémarrer.
- la zone de "sensibilité" de l'écran est légèrement plus petite sur les côtés en mode portrait. Quand je tape un sms en mode paysage, je loupe donc beaucoup plus souvent la barre d'espace que sous fear 12.2 ! Autre exemple quand je suis dans l'appli musique et que je veux déplacer le slider d'une chanson au tout début, je ne peux pas aller "en dessous" de 2/3 secondes au début de la chanson (mettre la chanson à son tout début en gros !).
Je ne sais pas si ces problèmes sont connus, existent-ils chez vous ?
Modifié par vparthen
Non moi j'attends la mise à jour automatique ;)
En fait ce qui m'a plus dans la 77, c'est la correction du bug de FC quand tu changes un paramètre en prise de vidéo :) (genre activer le flash, quand tu fais stop à la fin ça faisait un FC)
Pour la torche je sais pas... Par contre pour la sensibilité j'ai pas remarqué... Ce que j'ai remarqué c'est que des fois dans la vitesse j'appuie en dehors de l'écran (sur la partie incurvée) et du coup ça marche moins bien :emo_im_foot_in_mouth:
edit: Ming-Z merci mais je suis déja sur G+ :P
Modifié par seia
Avec la CM, fait une croix sur LG pc suite ^^'
Je ne sais plus qui, mais quelqu'un avais une solution pour récupérer quand même les contacts, il avais importé les contacts depuis la sauvegarde en étant dans l'application contacts, mais je ne sais plus vraiment comment.
Mais il faut bien le savoir, les contacts il faut les enregistrer sur votre compte Gmail ! Sinon vous allez être sacrément embêtés quand vous changerez de mobile sous Android. Tandis qu'ici si c'est enregistré sur le Gmail, une petite synchro et en quelques secondes les contacts sont là ^^'
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Comme la dit Mooldo avec la Cyano, plus de LG pc suite... mais si tu avais fait une sauvegarde de tes contact avec PC suite, tu as donc un dossier dans ton PC avec tes contacts dedans..... Met ce dossier dans ta sd card et depuis le repertoire du tel, tu fait menu -> importer depuis la sd card et c'est fait :)
Mais comme la dit aussi Mooldo, une synchro avec Gmail est quand même très pratique :)
Modifié par dirtdiver40
to be included in next nightly:
fascinate: fix DriverCall to match Samsung libril (android_frameworks_base)
fascinate: fix parsing of incoming sms' messageId (android_frameworks_base)
Use correct fingerprint for crespo4g (android_vendor_cyanogen)
Update sholes fingerprint to FRG83G (android_vendor_cyanogen)
graphics: use gr_flip_32() only if we're really on a 32bpp device. (android_bootable_recovery)
Modifié par seia
Pour la sauvegarde des contact, j'ai eu le même souci avec lg pc suite. J'ai exporté en csv puis importé dans gmail. Par contre, il a fallu reprendre les contacts dans gmail par copier coller des numéros de tel car ils étaient reconnus comme des notes.
c'est plus simple de mettre ton dossier contact de LG pc suite dans ta sd card... de la avec le repertoire tu importe les contact que tu as mis dans la sd...
add fascinatemtd target (android_vendor_cyanogen)
fascinatemtd: misc RIL fixes configurable with system property ro.ril.samsung_cdma=true also applicable to Epic 4G, Mesmerize, and Showcase (android_frameworks_base)
Modifié par fado69
78 Dispo
Déja installé pour ma part :P
Mais je crois que soit j'ai un beug soit un miracle se produit xd
J'ai chargé mon téléphone toute la nuit, se matin a 6h30 je le débranche, j'ai envoyer quelque sms, regarder l'heure 4-5 fois et consulter quelque mail, il est 10h45 sa fait 4h et je suis toujours a 100% xD
Miracle? ou beug? :pp
