[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Ca ne change rien... Et Je ne suis ni en 2G ni en 3G, je n'ai pas de connexion internet autre que par wifi...
Je suis chez la poste mobile si ca aide :P Reseau SFR et internet est compris dans mon forfait normalement.
C'est ce que j'ai fait, mais rien à faire cela ne fonctionne pas, il ne met pas à jour ni ne télécharge les nouveautés.
Le wipe cache n'a rien changer non plus.
Merci quand même.
J'ai envoyé un mail au support, je mets la réponse ici au cas où :
Merci de nous avoir contactés.
Il semble que vos téléchargements soient interrompus, bloqués sur "Démarrage du téléchargement" ou que vous rencontriez l'erreur "Échec du téléchargement". Essayez de suivre ces quelques étapes supplémentaires de dépannage pour résoudre le problème :
- Vérifiez la bonne connectivité de votre appareil. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile si vous n'êtes pas connecté.
- Essayez de télécharger à l'aide d'une connexion Wi-Fi et d'une connexion réseau.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi pour vos téléchargements, assurez-vous que les pare-feu ne bloquent pas l'accès aux ports nécessaires pour l'Android Market (ports TCP et UDP 5228).
- Assurez-vous de disposer d'au moins 20 Mo d'espace disponible sur votre appareil.
- Redémarrez votre appareil.
- Assurez-vous que votre appareil est connecté à Google Talk en procédant comme suit :
1. Dans le lanceur d'applications de votre appareil, appuyez sur l'application Google Talk.
2. Si vous êtes déjà connecté à Google Talk, appuyez sur "Menu", puis sur "Déconnexion".
3. Relancez Google Talk pour vous connecter.
D'autre part, auriez-vous installé une plate-forme Android qui n'est pas autorisée par le fabricant de votre appareil ? Nous ferons de notre mieux pour vous aider. Néanmoins, les fonctionnalités des systèmes d'exploitation non autorisés (mémoires ROM personnalisées) peuvent être limitées en fonction de la compatibilité de l'appareil. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser la plate-forme Android autorisée. Vous pouvez l'obtenir sur le site Web de votre fabricant ou auprès de votre opérateur.
http://direct.motorola.com/FRN/SoftwareUpdateSummary.asp?country=BEF&language=FRN&web_page_name=SUPPORT&strCarrierId=&strPhone=MOTODEFY&strCable=Micro%20USB%20Data%20Cable&strURL=https://rsddownload.motorola.com/download/Moto.Version.34.179.x.MB525.Retail.en.v.9.pdf
Si les difficultés persistent après avoir suivi ces étapes, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
Fred
L'équipe Android Market
Mais elle ne m'a pas aidé.
Vérifie que la case en face de "Données activées" soit cochée : Applications\Paramètres\Sans Fil et réseaux\Réseaux Mobiles\Données activées
Normalement tu auras internet par la 3G
Elle est cochée...
La case Données Activées est cochée
La case Itinérance des données est cochée
La case Itinérance nationale est cochée
Le mode réseau est sur GSM/WCDMA automatique
Et la case Réseau 2G uniquement est décochée...
Je sais plus quoi faire ahah
Elle est cochée...
Bon... As-tu paramétré ton mobile comme indiqué sur le site "La Poste Mobile" pour l'accés Internet et MMS ??
C'est dans : Applications\Paramètres\Sans Fil et réseaux\Réseaux Mobiles\Noms des points d'accès
Paraméter mon mobile manuellement
Voici les paramètres Internet et MMS qui vous permettront de :
- Naviguer sur le web
- D’envoyer et recevoir des emails
- De télécharger des applications si votre mobile vous le permet
- D’envoyer et recevoir des MMS
A noter : sur certains mobiles, il faut saisir l’adresse IP et le port IP dans le même champ
Pour l’Internet mobile
Nom du profil : Web La Poste Mobile
APN (point d'accès) : wapdebitel
Type d'authentification (sécurité) : sans
Url page d'accueil : http://wap.debitel.fr
Adresse IP : laisser champ vide
Port IP : laisser champ vide
Identifiant : laisser champ vide
Mot de passe : laisser champ vide Pour les MMS
Nom du profil : MMS La Poste Mobile
APN (point d'accès) : mmsdebitel
Url serveur (MMSC) : http://mmsdebitel
Adresse IP : 010.143.156.003
Port IP : 8080 ou 9201
Mot de passe : laisser champ vide"
Modifié par zopi
Merci, je pensais que les reglage etait automatique ...
Donc Internet refonctionne mais du coup je me suis apercu que les mms buguer aussi...
Et les reglage ne changent rien ...
Merci bcp pour ton aide :)
j'ai tester vite fait la rom cyanogen7 sur base rom 2.2 orange depuis 3 jours et le seul gros souci est lorsque je rentre dans la gallerie 3D ça rame à tout afficher, des fois ça plante donc obliger d'enlever la batterie et d'autres fois ça met carte sd manquante donc reboot et si je rentre pas dans la galerie c'est juste nikel
sinon je mets le tel tjrs en 2G et j'ai remarqué que j'avais plus de barres à un moment (appels ok mais internet niet) > reboot et les barres vertes et le petit logo Edge sont revenus
à part ça wifi, 3G, autonomie ça a l'air correct en tout cas je regrette pas la froyo qui me rendait fou sur pleins de trucs qui ne fonctionnaient pas
pour info la 2g mange plus de baterrie que la 3g ;)
Non, pas forcément. Tout dépend de la qualité de réception du réseau. Une réception 3G faible fera consommer beaucoup plus que de la 2G.
Le 2G consomme plus en pointe, mais c'est du bursté, donc pas continu et sur une bande passante réduite, alors que la 3G émet à puissance plus faible mais en continu et sur une bande plus large.
Il existe une rom conseillée qui est différente de la rom orange. C'est pas pour rien.
Installation facile en suivant le tuto à la lettre pour ma part. Tout marche.
je ne me plains pas c'est juste pour dire ;)
de toute façon la galerie 3D je l'aime pas j'ai vite remplacé ça pas quickpic et moboplayer donc probleme solved
sinon vous m'apprenez un truc sur la conso du 2G, je vais faire des test avec le 3G pour voir
pourquoi j'ai pas installé la rom 177 parce que pour un noob comme moi qui commence sur android, c'est pas évident alors j'ai preferé commencer par le plus simple et maintenant que je pige un peu le truc je songerai à y passer quand le tel buggera
Bonjour, je ne comprend l'étape flasher les applications google, quelqu'un pourrais m'éclaircir ? Les étapes a suivre ?
Il te suffit juste des mettre le zip sur la carte mémoire, et de faire un flash via le recovery comme tu as fais pour la ROM.
Ah okok donc j'ai simplement a aller dessus avec le recovery de "cliquer" et hop ?
Niquel merci je teste sa toute suite !
Edit: Bon, je viens de rencontré un autre problème.. Mon Defy ne reconnais pas ma carte SD et me dis qu'elle est manquante.. Je peux mettre les fichiers Zip sur la SD interne ?
Modifié par extasine
Bonjour à tous.
nouvel utilisateur d'android, cette rom m'intéresse
mais j'hésite encore à me lancer.
pouvez vous me donner vos retours d'utilisation ainsi que les bugs rencontré suite à l'instal de cette rom.
merci d'avance
Bonjour à tous.
merci d'avance
Il suffit juste de suivre à la lettre le tuto est ca marche nickel ^^
Après il faut juste pensé à faire un nandroid backup et un autre avec mybackup root, et c'est bon ^^
Il se passe quoi du côté de CyanogenMod7 là o.o?
Quarx ne met plus en ligne de nightly (là j'veux j'veux bien comprendre, avec les vacances, où il bosse, enfin il a une vie quoi). Mais quand j'ai vu toute les roms CyanogenMod7 officielles retirés de rom manager alors là o.o... wtf?
tu veux dire qu'il n'y aura plus de CM7 ? et si il y aura toujours, c'est quand la prochaine version ? merci de ta reponse :)
Salut à tous.
J'ai essayé la rom d'origine, la Cyanogen, la MIUI et la WajkIUI. La MIUI avait trop de chinois pour moi et surtout l'insupportable installation de tous les raccourcis de toutes les applis à la iphone sur tous les bureaux. La WajkIUI, corrigeait ce point, mais avait quelques bugs, encore un peu de chinois dans les coins et quelques bizarreries avec lesquelles j'avais un peu de mal. J'ai beaucoup aimé cette dernière (fluidité = à cyanogen) et ergo très sympa. Je suis quand même revenu à la cynogen, pour la stabilité, pour la francisation bien meilleure (et les endroits non traduits sont en anglais et non en chinois) et l'ergo différente mais bien aussi.
Par contre, il y a un truc qui n'est pas sur la cyano, mais qui existe sur toutes les autres roms, même la stock motorola, c'est la prédiction des contacts quand on entre un numéro de téléphone. Des fois, je pense "numéro de téléphone", je commence à le taper et le mobile me propose des contacts les contenant en resserrant la liste à chaque chiffre rajouté. Je trouve ça très pratique et ça me manque beaucoup sur la cyano.
Quelqu'un a une solution?
Salut à tous.
Oui c'est vrai, c'est quand même bizarre qu'on trouve pas la prédiction des contacts sur la Cyano! bref tu peux utiliser une petite application, dispo sur le Market "AContact"
je me posais la question aussi mais en cherchant sur le site des nightly,j ai reùarque qu elles sont ailleur,je te file le lien
http://defycm7.tanguy.tk/
J'ai essayé Acontact et même trois quatre autres vachement sympas. Ils font ce que je dis, par contre je perd la photo des contacts facebook (si la photo vient de gmail, je l'ai)... y en a pas un qui fait ça ET la prédiction par numéro?
Modifié par Titoui
